Siemens s7-200 + TD400C + WEINTEK MT8070ie
NightScream
Сообщение NightScream » 13 апр 2016, 11:43
Добрый день.
Имею
1) siemens s7-200 cpu 224
2) siemens td400c
3) weintek mt8070ie
Задача
Подключить эти две hmi к этому плк по rs485.
Каждую панель я могу подключить по отдельности всё красиво работает, но обе нет, они друг другу мешаются.
Я в основном с овеном работаю и modbus rtu\ascii\tcp а тут profitbus, какието ppi,mpi, gaf или gap, в общем лес.
В modbus например плк должен был бы быть мастером сети, а тут не понимаю, вроде панели мастера, но PPI читал поддерживает мультимастерность с какимито маркерами... По крайней мере адрес плк указывается в панелях, значит мастера?
Насколько известно несколько td400c без проблем работают с одним плк.
Возможно ли подключить одновременно эти две панели?
Кому интересно расскажу в чем суть.
Сам контроллер со своей td400c работают уже много лет, представляют из себя аппарат по розливу продукта с весовым дозированием, таких аппаратов 2.
Weintek много чего умеет и решили ее повесить рядом с аппаратами чтобы она собирала данные с сименсов и являлась сервером modbus tcp и туда по запросу насквозь отдавала данные (с этом проблем нет).
Тоесть панель в данном случае используем в качестве шлюза + архив + hmi общее.
Такая вот идея и такая засада.
Спасибо всем откликнувшимся.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 апр 2016, 20:51
Ппи по сути своей не может состоять из трех устройств он и называется точка-точка... То есть только для двух устройств.
:ext_secret:
Сообщение Михайло » 14 апр 2016, 04:13
NightScream писал(а): Я в основном с овеном работаю и modbus rtu\ascii\tcp а тут profitbus, какието ppi,mpi, gaf или gap, в общем лес.
Профитбас :ges_clap2:
NightScream
Сообщение NightScream » 14 апр 2016, 08:22
megavolt86 писал(а):Ппи по сути своей не может состоять из трех устройств он и называется точка-точка... То есть только для двух устройств.
Вот документ http://psbprivod.ru/pdf/controllers/07_ ... ting_r.pdf страница 219
Я могу сфотографировать где у меня стоят 2 панели на одном порту плк и все летает.
Я сам очень недоумевал PPI (Point-to-Point Interface), но это rs485 и 31 устройство без репитера и до 31 мастера в сети.
Насколько я понял суть в эстафетной палочки (маркер), которая передается между мастерами, и у кого есть эта палочка, тот имеет право опрашивать устройства как master так и slave, но скорость при этом уменьшается.
Последний раз редактировалось NightScream 14 апр 2016, 08:28, всего редактировалось 3 раза.
NightScream
Сообщение NightScream » 14 апр 2016, 08:23
Рад, что вы поулыбались с моей опечатки, по сути товарищ, есть что нибудь? Чтобы получился действительно профит?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 14 апр 2016, 10:39
А если винтек использовать как шлюз между панелью симен и плк?)
Кстати может было бы интереснее перейти на 1200? Функционал больше, памяти больше, езернет на борту - не надо никаких шлюзов и конвертеров использовать, реализовать все на езернет.
К тому же 1200 поддерживает миграцию с 200...чучуть допилить и заработает - все равно с этим придется столкнуться, когда ваш 200 вдруг накроется ибо в продаже их очень тяжело найти.
:ext_secret:
NightScream
Сообщение NightScream » 14 апр 2016, 11:06
megavolt86 писал(а):А если винтек использовать как шлюз между панелью симен и плк?)
Это запасной вариант, в качестве шлюза между td400с и s7-200 получится зависимо от панели weintek, чего не хотелось бы.
Просто не пойму 2 панели сименса работают, а тут не работает.
Нет, спасибо, у нас всё овеновское ПЛК 100\150\160, сименс это дорого для предприятия, автоматизации малые.
S7-200 остались 4 штуки с давних времен, хотим с них данные снимать, переделывать на овен не один месяц, поэтому пока сименсы.
vodav
Сообщение vodav » 14 апр 2016, 14:16
Если я правильно понял, то Weintek Вам нужна исключительно как регистратор. Может просто подключить ее RS-485 параллельно TD и настроить ее в режим приема по свободному протоколу, читать все подряд с порта, а там уже разбираться с кодировкой, что она принимает. Если найдете протокол общения TD с S7-200, то уже будет большой плюс.
NightScream
Сообщение NightScream » 14 апр 2016, 15:06
vodav писал(а): Если я правильно понял, то Weintek Вам нужна исключительно как регистратор. Может просто подключить ее RS-485 параллельно TD и настроить ее в режим приема по свободному протоколу, читать все подряд с порта, а там уже разбираться с кодировкой, что она принимает. Если найдете протокол общения TD с S7-200, то уже будет большой плюс.
Снифферить предлагаете, не, это через чур трудозатратно.
Я настраиваю сквозной опрос.
В WEINTEk поднял modbus tcp server, в нём назначил диапазон регистров привязанных к ячейкам VW сименса, тоесть получается я опрашиваю weintek по модбас а она отдает значения из плк, конвертер такой получился и при этом она может отдавать сразу с двух сименсов, это очень удобно, + программировать\отлаживать плк можно через нее же.
Что то простое должно быть, сегодня проверил две панели TD400C одновременно работают через один порт ПЛК S7-200 без проблем, раньше с PPI этими никогда не связывался GUP или GUF тоже читаю, читаю, не пойму что это такое.
