Датчик уровня на газоконденсат
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 17 фев 2010, 19:47
Имеется в наличии дренажная емкость для газоконденсата диаметром чуть более 2 м. Для измерения уровня в трубу (диаметр 100 мм и 65 мм на входе, длина более 1500 мм) установлен датчик уровня буйковый Сапфир-22ДУ.
В летнее время претензий к работе датчика не было.
В зимний период работает нестабильно или вообще не работает. Неоднократно приходилось отпаривать ото льда.
Посоветуйте, как быть? Скорее - чем заменить?
ZZlobny
Re: Датчик уровня на газоконденсат
Сообщение ZZlobny » 18 фев 2010, 07:58
Приветствую!
А где лед скапливается?
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 18 фев 2010, 12:56
В ёмкости лед плавает. Трубу, в которой датчик установлен, тоже перехватывает иногда.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 19 фев 2010, 10:22
Волноводный радар будет уверенней работать, чем буек, но от проблем с намерзанием льда на зонд застраховаться не возможно , не ликвидировав причину образования - может быть наладить обгрев емкости и поднять в ней давление чтобы конденсат не кипел?
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 19 фев 2010, 13:19
ZZlobny писал(а):Волноводный радар будет уверенней работать, чем буек, но от проблем с намерзанием льда на зонд застраховаться не возможно , не ликвидировав причину образования - может быть наладить обгрев емкости и поднять в ней давление чтобы конденсат не кипел?
Емкость действительно не обогревается, и шансы на то что сделают обогрев не велики.
По давлению: рядом стоит аналогичная емкость меньшего размера под давлением около 4Мпа. О наличии в ней льда с уверенностью говорит нельзя и вряд ли он там есть.
Уровень ведет себя аналогичным образом.
Не будет ли волноводный ловить помехи от трубы?
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 24 фев 2010, 08:49
Труба, как я понял, не до конца емкости.
Конечно лучше было бы, чтобы она была до дна емкости, но и эта ситуация не безнадежна,
так как помеху от конца трубы можно "обрисовать" пороговой линией, а при уровнях выше конца трубы проблем с помехами не будет.
Зонд использовать жесткий, чтобы исключить касания стенок трубы.
sensor
Сообщение sensor » 09 мар 2010, 10:29
Возможно подойдёт погружной гидростатический уровнемер LMP 808. Ему лёд не страшен.
Михаил
beard_spb
Сообщение beard_spb » 20 мар 2010, 21:18
_Ed_ писал(а):Имеется в наличии дренажная емкость для газоконденсата диаметром чуть более 2 м. Для измерения уровня в трубу (диаметр 100 мм и 65 мм на входе, длина более 1500 мм) установлен датчик уровня буйковый Сапфир-22ДУ.
:!: Предлагаем интересное техническое решение. Magnetrol со спец.одностержневым зондом, который образует с успокоительной трубой коксиальный зонд. Может работать до 12 м, в т.ч. для раздела сред.
Вед.специалист ЗАО Теккноу СПб
Евгений Нуждин
_Ed_
Сообщение _Ed_ » 25 мар 2010, 12:38
Решили пока работать над устранением появления льда. Всем спасибо.
