Датчик вибрации
- город/регион: Красноярск
Датчик вибрации
Добрый день, господа специалисты,
Есть вопрос касательно датчиков вибрации. Можно ли характеризовать данные датчики по виброускорению, виброскорости и виброперемещению. Или достаточно будет указать какой-то один из этих параметров?
Датчик вибрации
Что в Вашем понимании "характеризовать"?
Есть разные типы систем контроля. В каких-то применяют датчики одного и того же типа, но измерительный канал выдаёт величину, пропорциональную виброускорению (обычно абсолютному), виброскорости (относительной и абсолютной) или виброперемещению (относительному).
Ибо всё вышеперечисленное - суть интегралы/производные друг от друга.
И есть датчики, которые способны измерять только что-то одно: виброускорение, виброскорость или виброперемещение. Причём измерять так, что ни о каком преобразовании одной величины в другую и речи быть уже не может - слишком всё уже отфильтровано.
Датчик вибрации
Под "характеризовать" я имею ввиду "получить информацию о датчике".
При изучении каталогов столкнулся с тем, что часто указываются именно эти параметры. При чем рабочий диапазон частот при этих параметрах различен. Вот я и думаю, будет ли информативным для датчиков вибрации указание диапазонов частот при этих параметрах. Я понимаю, что у большинства опыта намного больше моего, поэтому попрошу у Вас терпения, т.к. некоторые мои вопросы могут показаться "не совсем умными".
Датчик вибрации
Да, это необходимо делать.
Датчик вибрации
Достаточно ли будет указать не диапазон, а максимальное значение? Или важен именно диапазон?
- завсегдатай
Датчик вибрации
Частотный диапазон указывать обязательно.
- завсегдатай
Датчик вибрации
Если рассматривать обычные датчики вибрации общего назначения, то для них, чаще всего, указывают частотный диапазон и чувствительность в единицах ускорения. Указание чувствительности в других единицах используется для специализированных датчиков, чаще всего, имеющих встроенную электронику.
Датчик вибрации
Это вы имеете в виду пассивный датчик, к примеру серии DI...если я путаю, то поправте плиз
