Добрый день.
Есть 2 группы контроллеров Allen Bradley, каждая объединена по DH+. В каждой группе есть, так называемый, головной контроллер (PLC5/40 и PLC5/60), которые собирают и передают данные другим участникам группы, данные хранятся в Data Files. Задача в том, чтобы организовать связь между этими контроллерами и сторонними, у которых есть Modbus TCP. Соответственно нужен некий преобразователь DH+ в Modbus TCP, находил в интернете несколько (GW1500-MODTCP: Modbus TCP/IP to DH+ Multi-Protocol Gateway, DL6000-MEDH+ Modbus TCP to AB DH+ Gateway). Кто-нибудь пользовался ими, есть какой-нибудь опыт, положительный или отрицательный? Эти преобразователи работают только с одним контроллером со стороны DH+ или можно подключить несколько? Судя по описанию GW1500-MODTCP может общаться с несколькими контроллерами, а как на самом деле? Имеет ли такая конфигурация право на жизнь или лучше поставить контроллер AB с 2-мя портами DH+ и коммуникационным процессором Modbus TCP?
Преобразование DH+ в Modbus TCP
Если смотреть немного вперёд, то в ближайшей перспективе может "нарисоваться" миграция с PLC-5 на более современную серию. По минимуму времени и испорченной крови крови это, видимо, будет ControlLogix в котором уже нет смысла продолжать поддерживать DH+. Исходя из этого целесообразно применить шлюз на основе роквелловского контроллера.
А в крайнем случае можно сконфигурить пару шлюзов DF1 - Modbus-TCP (хоть тот же Anybus-Com Modbus-TCP) и подключить их на RS-232 порты Ваших PLC-5.
Последний раз редактировалось Ryzhij 12 апр 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ. Апрейгд системы, если и возможен, то в очень далеком будущем, в таком случае будут планироваться контроллеры сразу с Modbus TCP. Сейчас хотелось бы некое временное, но стабильно работающее решение.
Ну, тогда смотрите в сторону
Ryzhij писал(а): шлюзов DF1 - Modbus-TCP (хоть тот же Anybus-Com Modbus-TCP) и подключить их на RS-232 порты Ваших PLC-5.
Дело в том, что контроллеры AB удалены от аппаратной, где нужен Modbus, но в нее заходят сети DH+, соответственно нужно подключаться к нему. К тому же головные контроллеры в скором будущем будут убирать и нужно будет организовывать связь с оставшимися. Вот как раз и хотелось бы услышать отзывы о работе таких преобразователей, насколько они стабильны, имеет смысл их ставить или все-таки только контроллер в качестве шлюза
