Измерение температуры в плавление алюминия
vitalson
Сообщение vitalson » 11 апр 2016, 14:13
Доброго дня! Вот как 3 месяца продолжаю свою карьеру в сфере КИПиА, на производстве алюминиевых слитков (переплавка алюминия). Столкнулся с проблемой измерения температуры плавки в печи, подрядчиками были установлены термопары ДТПК, которые по истечении 2 месяцев, вышли из строя, при вскрытии очевидно сильное окисление и рассыпание рабочего спая термопары, явная химическая реакция на продукты сгорания при плавке алюминия. Датчик измеряет воздух в плавильной печи, у меня задача измерять сам сплав алюминия, причем не делать периодически замер, а мерить постоянно. Металлурги КИП!!! Посоветуйте что лучше использовать для таких целей.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 12 апр 2016, 18:18
ДТПК - хромель–алюмель. Для полноты картины не хватает информации о материале защитной гильзы и характеристики процесса. Если есть водород, то он будет проникать через нержавейку защитной гильзы и разрушать окисную пленку термопары. Используйте защитную гильзу из керамики или пирометры вместо термопар
Особенно широко применяется термопара хромель–алюмель. Эта термопара хорошо работает в окислительной среде благодаря возникновению при нагреве тонкой защитной пленки окислов, препятствующей проникновению кислорода внутрь металла. Восстановительная среда, напротив, вредно действует на эту термопару, разрушая пленку окислов.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 13 апр 2016, 15:13
Рекомендую попробовать защитную арматуру БСГ-30 и термопару ХА (на Автовазе так измеряют, Г-образная конструкция датчика). Но термопару ищите из проволоки потолще. От 1 мм минимум.
БСГ-30 негазоплотноя арматура, но алюминий забивает эти поры и получается надежное изделие. Инерционность важна ?
Ну и как обычно берите сначала 1 штуку на пробу, условия везде разные.
vitalson
Сообщение vitalson » 15 апр 2016, 10:45
hell_boy писал(а): ДТПК - хромель–алюмель. Для полноты картины не хватает информации о материале защитной гильзы и характеристики процесса. Если есть водород, то он будет проникать через нержавейку защитной гильзы и разрушать окисную пленку термопары. Используйте защитную гильзу из керамики или пирометры вместо термопар
Есть плавильная печь, объемом 10 тонн, 2 горелка ГБГ мощностью 1,2 Мватт. Температура воздуха в печи порядка 1000 градусов. В печь закидывают лом алюминия, в котором так же попадаются и цинк и магний и железо, Все это доводится до жидкого состояния и сливается в "миксер", в котором так же установленны 2 Горелки ГБГ 1,2 Мватт. Там берутся пробы, выводится химия путем добавления разного рода примесей в зависимости от анализа. Как итог во время плавки происходит сгорание всего что содержится в исходном материале, сырье, а это все что угодно... так как изделий из алюминия, просто неимоверное кол-во. Собсвено я уже подобрал термопары и в ближайшее время буду заказывать по 1 экземпляру на пробу. Прикрепил файл, там все описано.
vitalson
Сообщение vitalson » 15 апр 2016, 10:52
dimagoreev писал(а): Рекомендую попробовать защитную арматуру БСГ-30 и термопару ХА (на Автовазе так измеряют, Г-образная конструкция датчика). Но термопару ищите из проволоки потолще. От 1 мм минимум.
БСТ-30 отличается от силицированного повышенной жаростойкостью, что связано с эффектом образования сплошной самовосстапавливающейся боросиликатной пленки. Изделия из боросплициро-ванного графита способны длительное время работать в воздушной среде при температуре до 1 - 500 С и выдерживать многократные режимы тештосмепы.
У нас побольше температуры, так что думаю это вариант отпадает... Люди с опытом в данной сфере металлургии, посоветовали китайское изделие, на основе защитного чехла лежит карбид кремния, в моем предложении так же используется карбид кремния, производство в россии, попробую поддержать российского производителя, а там что получится)
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 15 апр 2016, 12:32
Карбид кремния хрупковат для ваших условий. Напишите как все пройдет.
Я бы металл поискал на такие температуры, металл лучше держит удары и термоудары.
Есть ссылка на китайское изделие ? Интересно глянуть.
vitalson
Сообщение vitalson » 15 апр 2016, 13:33
dimagoreev писал(а): Карбид кремния хрупковат для ваших условий. Напишите как все пройдет.
Напишу конечно. Есть вариант из метала - это ТП-0395-10. (Чугун покрытый окисью циркония) как раз для измерения температуры в расплавленном металле, срок службы до 3 месяцев.
А китай это WRN-530 К. Правда данные по защитному керамическому чехлу к ней, мне не дали, думал они в комплекте идут, но нет, буду уточнять...
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 15 апр 2016, 13:48
Я вам только хотел посоветовать чугун и тут смотрю вы уже ответили :)
Чугун это хорошо, будет работать (во вложении картинка не прогрузилась). У Теплоприбора тоже были такие исполнения, они как раз для алюминщиков делали.
vitalson
Сообщение vitalson » 15 апр 2016, 16:05
dimagoreev писал(а): Я вам только хотел посоветовать чугун и тут смотрю вы уже ответили :)
Как выясняется есть много вариантов. До этого я 12 лет работал с гипсом, поэтому металлургия для меня новое направление) Попрошу счет и на чугун и на карбид кремния, интересна ценовая разница.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 16 апр 2016, 09:58
vitalson писал(а):В печь закидывают лом алюминия, в котором так же попадаются и цинк и магний и железо, Все это доводится до жидкого состояния и сливается в "миксер", в котором так же установленны 2 Горелки ГБГ 1,2 Мватт. Там берутся пробы, выводится химия путем добавления разного рода примесей в зависимости от анализа. Как итог во время плавки происходит сгорание всего что содержится в исходном материале, сырье, а это все что угодно...
Так и подумал, что лом плавится. Происходит паровая конверсия воды и пиролиз углеводородов с выработкой водорода. Примеси других металлов работают как катализаторы. Чистите алюминий хлором? Это тоже - не есть хорошо. Посмотрите ABB SensyTemp TSH210
arist
Сообщение arist » 18 апр 2016, 17:16
vitalson писал(а): Люди с опытом в данной сфере металлургии, посоветовали китайское изделие, на основе защитного чехла лежит карбид кремния, в моем предложении так же используется карбид кремния, производство в россии, попробую поддержать российского производителя, а там что получится)
Я знаю, что есть термопары, в которых чувствительный элемент находится в чехле из нитрида кремния, но он работает до 10 месяцев
Tony
Сообщение Tony » 07 май 2016, 20:14
vitalson писал(а): а основе защитного чехла лежит карбид кремния
Ну так как раз его и преимущество в том, что не теряет свою прочность при работе с высокими темперетурами и использовать можно в прямом контакте с расплавами цветных металлов и железа.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 24 авг 2016, 12:30
Тут не особо высокие температуры. Алюминий активный металл просто.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 24 авг 2016, 13:26
hell_boy
Сообщение hell_boy » 30 авг 2016, 09:52
http://www.intecheco.ru/doc/sb_met2010.pdf
Стр.35
При температурах до 1250ºС особенно эффективно применение сравнительно нового для
российских потребителей типа термопар – нихросил-нисил (КТНН).
Термопреобразователи КТНН помимо всех преимуществ кабельных термопреобразователей имеют
дополнительные достоинства:
– повышенная в 2–5 раз термоэлектрическая стабильность и рабочий ресурс термопары КТНН по сравнению
с термопарой КТХА при одинаковых рабочих условиях. Материалы термоэлектродов (нихросил и нисил)
демонстрируют более высокую стабильность термо-э.д.с. за счет специального подбора легирующих
элементов, которые переводят процесс окисления материала термоэлектродов из внутреннего
межкристаллитного в поверхностный. При этом на термоэлектродах образуется защитная пленка окислов,
подавляющих дальнейшее окисление; устраняется обратимая нестабильность, характерная для хромеля;
– повышенная термоэлектрическая стабильность термопар НН(N) при их индивидуальной градуировке во
многих случаях позволяет рекомендовать замену платиновых термопар градуировки ПП(S) 2 класса
точности в диапазоне 1000–1200°С на более дешевые термопары КТНН;
– высокая чувствительность термопары НН(N) по сравнению с платинородий-платиновой термопарой
ПП(S).
В настоящее время для производства термопреобразователей типов КТХА и КТНН для работы при
температурах до 1100°С широко используется жаростойкая сталь AISI 310 аустенитного класса взамен в
более дорогого сплава ХН45Ю. Для использования в печах с окислительными и восстановительными
атмосферами при высоких температурах предлагаются термопреобразователи с защитными чехлами из
железо-хромалюминиевого сплава КАНТАЛ АРМ с более высокими эксплуатационными характеристиками
по сравнению с чехлами из сталей и сплавов AISI 310, 10Х23Н18, ХН45Ю. Сплав КАНТАЛ АРМ по
химическому составу практически идентичен традиционной ферхали, однако за счет применения
технологии «Передовая Порошковая Металлургия» (APM – Advanced Powder Metallurgy) получил новые
эксплуатационные свойства:
– максимальная температура применения 1400°С, что на 150÷200 °С выше, чем для чехлов из
перечисленных жаростойких сплавов и сталей;
– повышенное сопротивление коррозии при температуре 1250÷1400 °С;
– высокая устойчивость к воздействию серы и серосодержащих соединений, а также к науглероживанию.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 01 сен 2016, 06:27
обычную бы взяли термостойкую термопару волфрам - вольфрам/Re 7% и все. Не предлагали такое?
