Измерение уровня мазута температурой 300 градусов
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 17 фев 2010, 08:56
Нужен уровнемер на мазут, температура 300. Подскажите чем можно?
Думаю радарным только, но по температуре не могу найти производителя.
Marsel_M
Re: Измерение уровня мазута температурой 300 градусов
Сообщение Marsel_M » 17 фев 2010, 09:16
Микроволновой уровнемер FMR 230/231/240 от Endress+Hauser. Есть модификации до 400 С.
Безобразия автоматизировать нельзя!
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 17 фев 2010, 10:40
Приветствую!
А давление какое?
Условия тех. процесса - кипит ли среда? Пена на поверхности?
Перемешивающее устройство?
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 18 фев 2010, 08:27
Давление атмосферное, пены нет, кипение есть.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 18 фев 2010, 09:30
Если есть кипение, то лучше применить волноводный радар, у Rosemount - это уровнемеры серии 5300, зонд - одинарный жесткий/гибкий в зависимости от диапазона измерения, исполенение для высоких давлений/температур (до 400С)
При кипении поверхность будет насыщена газом, и уровнемеру, возможно, придется работать по эхосигналу конца зонда, а не по эхосигналу поверхности, такакя возможность тоже есть.
По этой же причине не рекомендовал бы использовать бесконтатные радарные уровнемеры - они хуже переносят кипящую поверхность.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 18 фев 2010, 10:47
Спасибо, глянем цены Роземаунта.
eatihost
Сообщение eatihost » 24 фев 2010, 21:48
Слюшай да.
Ты уровнемерчик то беры, а по цене ми договорымся.
cadet
Сообщение cadet » 01 мар 2010, 12:51
Можно использовать магнитострикционный уровнемер, если интересно, могу скинуть описание. Принцип поплавковый,http://www.ksr-kubler.ru/products/1001.htm
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 02 мар 2010, 07:49
Дмитрий Милосердов писал(а): Угу, Метран окончательно превратился в базар? :)
Дмитрий, зачем же так? ;)
мой коллега, пошутил, но отстаивать точку зрения, мол
"это ж эмерсон - премиум класс за соответсвующие деньги" - порочная практика.
Дадим такую цену, которая устроит и заказчика и нас.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 03 мар 2010, 09:31
Нивелко сказали не получится
Лимако не ответили до сих пор
Vega не ответили до сих пор
Роземаунт дорого
Эндресс не хочу
Вопрос снят, заказчик денег жмет. Будут палкой мерить.
Lbs
Сообщение Lbs » 03 мар 2010, 10:46
dimagoreev писал(а):Лимако не ответили до сих пор
Прошу прощения, может быть мы друг-друга не поняли, но в телефонном разговоре, диапазон цен и варианты решения я Вам осветил.
Для предоставления же Вам конкретного коммерческого предложения от Вас нужны были дополнительные данные по резервуару, которые я пока не получил.
Но раз уж заказчик отказался от этой идеи, то, как говорится, говорить уже не о чем :)
Жаль, что мы не смогли оперативно предоставить Вам необходимые предложения.
С уважением
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 03 мар 2010, 13:28
Они хотели в 20-30 тысяч уложиться, вот пускай палкой и мерят теперь. Или окошко сделают для визуализации.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 03 мар 2010, 14:33
dimagoreev писал(а):Они хотели в 20-30 тысяч уложиться, вот пускай палкой и мерят теперь. Или окошко сделают для визуализации.
Палка-всплывалка рулит, можно и в 3000 р. уложиться :ges_clap2:
На мой взгляд любой КИП, кроме может быть термометров, рассчитанный на подобные температуры, принципиально будет дроже 20-30 тр.
Дмитрий Милосердов писал(а):При быстрых изменениях уровня реакция уровнемера, по сравнению с ENDRESS+HAUSER гораздо быстрей, при потере уровня 3300-й продолжает поиск циклично, а ENDRESS+HAUSER либо «замораживает» показания, либо формирует сигнал мин., или макс. уровня (как запрограммируешь), что при регулировании недопустимо. По AMS изменить любой параметр на ENDRESS+HAUSER занимает до 3-4 минут, на 3300 менее минуты.
Отзыв по 3300 лестный, можно только порадоваться за заказчика. :good:
sensor
Сообщение sensor » 09 мар 2010, 09:47
Вопрос конечно закрыт... но мало ли. Если можно врезаться в дно ёмкости, то датчик DMP 331P со встроенным радиатором вполне подойдёт. Цена вопроса в районе 400 евро.
Михаил
taburedhot
Сообщение taburedhot » 09 мар 2010, 13:29
Видел интересное решение подобной задачи: тросиковый датчик на верхней крышки емкости ну или можно рядом с емкостью (если температура высокая). Тросик опускается в емкость - а к нему прицеплен поплавок. уровень убывает - поплавок вытягивает тросик.
Так измеряли уровень в емкости с какими то жуткими химикалиями.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 09 мар 2010, 15:19
taburedhot писал(а):Видел интересное решение подобной задачи: тросиковый датчик на верхней крышки емкости ну или можно рядом с емкостью (если температура высокая). Тросик опускается в емкость - а к нему прицеплен поплавок. уровень убывает - поплавок вытягивает тросик.
В отношении поплавковых - сомневаюсь. Тросовые видел в Мозыре (мазонелла), но они радарные. Там 2 троса и по ним подаётся ультразвуковой сигнал. У нас применяют Apex. Если есть колебание поверхности, то с трубой.
beard_spb
Сообщение beard_spb » 20 мар 2010, 21:08
dimagoreev писал(а):Нужен уровнемер на мазут, температура 300. Подскажите чем можно?
Правда с опозданием :ges_slap: , можем предложить Magnetrol c спец.зондом для работы в тяжелых условиях. При этом температура\давление может достигать 430 бар и 450 град!
Вед. специалист ЗАО Теккноу СПб
Евгений Нуждин
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 23 мар 2010, 15:21
Цена "Магнетрол" какая? Я понял это микроимпульный уровнемер ?
Паритет
Сообщение Паритет » 08 фев 2011, 10:32
Здравствуйте.
где можно купить уровнемер Мазонелла.
Спасибо.
