Аналог указательного реле (Annunciator relay)?
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение hardwareprojectspro » 01 апр 2016, 21:24
Подскажите любой зарубежный аналог указательного реле Annunciator relay Mr 11
катушка на 220В DC, два перекидных контакта...
реле используется в ячейках среднего напряжения, к нему подключают Датчик-реле Бухгольца...
функционал - нормальное положение реле втянуто, при пропадании напряжения - контакты перекидываются, на реле появляется сигнализация (механический флажек), при появлении питания катушка втягивается, но сигналы контакты не переключаются,
после квитирования реле (механическая кнопка), контакты снова перекидываются....
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 06 апр 2016, 13:39
Сейчас многие на электронику переходят, правда она требует питания.... Может панельку АПС поставить? Есть такие готовые.
