Как создать новое изделие в БДИ?
karcus
новенький
новенький
Сообщение karcus » 01 апр 2016, 17:03
Добрый день.
Я новичок. Только начинаю изучение Р8, по-этому некоторые термины могу называть неверно.
Что нужно сделать, чтобы вставить в проект нужный мне элемент. Например автомат.выключатель именно такой, как я хочу.
Для этого я вставляю авт.выключатель, в свойствах выбираю "Выбор устройства", но нет базы данных изделий (компании ESS).
Вопрос такоы: могу ли я сгенерировать сам это изделие: например скопировав свойства этого изделия из свойств авт.выключателя фирмы ABB, немного изменить внешний вид, характеристики готового изделия, не меняя при этом изображение на принципиальной схеме?
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Создать новый элемент.
Сообщение legionercheg » 04 апр 2016, 07:43
Сможете.Открывайте базу,создавайте или копируйте изделие и меняйте те параметры что вам нужны и какие вы будете задействовать в отчете.Для того чтобы изделие выбиралось через Выбор устройства,нужно чтобы для символа и изделия в БД совпадали определения функций. Но если они не совпадают можно "руками" выбрать изделие,хотя это несколько некорректно. Символ для отображения тоже можно свой нарисовать, только для этого заведите свою библиотеку, и ни в коем случае не правьте стандартную. Во-первых, пускай она останется в качестве эталона для вас же, а во вторых при передаче проекта коллеге или заказчику, при обновлении проекта у него эти символы затрутся вашими, что возможно не устроит человека, который будет работать с вашим проектом.
А так-создавайте что хотите и присваивайте куда и чему хотите :ext_book: В этом и смысл Ё :ext_secret:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
karcus
новенький
новенький
Сообщение karcus » 04 апр 2016, 13:03
А можно более подробно описать этот процесс?
Например "Открывайте базу" - 1) какой стандартный путь местополежия базы данных изделий. Я так понимаю - это файлы с расширением *.mbd
2) какой программой открыть?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 04 апр 2016, 15:48
Самим Епланом: Меню "Сервисные программы - изделия - управление".
Читайте хелп еплана, это слишком простой вопрос, чтобы заострять внимание.
