Обращение к тегам из макроса
Sunny88
новенький
новенький
Сообщение Sunny88 » 30 мар 2016, 09:10
Всем привет! Вопрос возник:
Надо написать макрос на easybuilder pro:
Когда на ПЛК сименс определенный тэг (который импортирован в панель weintek) взводится в единицу, необходимо в саму панель записать переменную.
Подскажите пжст, как именно обратиться к ТЕГу. Вижу примерно так
If тэг=1 then SetData(LW)
Осталось это правильно написать в макросе, чтобы панель поняла.
Спасибо!
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 30 мар 2016, 09:28
Код: Выделить всё
macro_command main()
int tagvalue
GetData(tagvalue, "Siemens S7-1200 (Ethernet)", "Data_Block[DB11]-Alarm_Tag_2", 1)
if tagvalue==1 then
  int newvalue=20
  SetData(tagvalue, "Local HMI", LW, 123, 1)
end if
end macro_command
Sunny88
новенький
новенький
Сообщение Sunny88 » 30 мар 2016, 11:07
:thankyou:
