Симулятор ПЛК с Modbus TCP
Rock87
Сообщение Rock87 » 28 мар 2016, 22:35
Товарищи, подскажите, потихоньку ковыряю СКАДу. Для экспериментов нужно пробовать что-то записать/считать из контроллера. Кто какими симуляторами пользуется?
Serex
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Serex » 28 мар 2016, 23:29
Так вам чтение/запись в контроллер нужно протестить или для SCADA тэги посимулирвоать?
Разные задачи, разные инструменты.
megavolt86
шаман
шаман
Сообщение megavolt86 » 29 мар 2016, 06:05
Serex писал(а): чтение/запись в контроллер нужно протестить или для SCADA тэги посимулирвоать
Серекс, по мне так задача описана и означает это одно и то же...(для этой задачи)))
Рок87, разные производители имеют свои симуляторы, ни разу не встречал универсальный симулятор, пригодный для Сименса, Шнейдера и т.д.
:ext_secret:
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 29 мар 2016, 06:16
В среде разработки SCADA обычно уже есть свой симулятор для значений тегов.
Для Modbus TCP есть множество утилит.
И бесплатных, и не очень.
Вот тут человек даже коллекцию собирать начал.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 29 мар 2016, 08:27
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 29 мар 2016, 09:37
Продолжу тему. А никому не попадался симулятор слейва ModbusTCP, который бы умел эмулировать несколько устройств с разными TCP-портами и Modbus-адресами? Надо протестить опрос ввода-вывода с операторской панели.
Rock87
Сообщение Rock87 » 30 мар 2016, 20:28
Serex писал(а): Так вам чтение/запись в контроллер нужно протестить или для SCADA тэги посимулирвоать?
Для СКАДА.
Serex
Сообщение Serex » 30 мар 2016, 23:13
Я бы сделал какой-нить скрипт в самой SCADA и запускал бы его по кнопке или циклически. В скрипте описал бы имитацию. Скрипт записывает данные в переменную, а отлаживаемый элемент их читает.
Этот метод хорош для отладки всякой графической анимации.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 31 мар 2016, 01:18
Никита писал(а): Продолжу тему. А никому не попадался симулятор слейва ModbusTCP, который бы умел эмулировать несколько устройств с разными TCP-портами и Modbus-адресами? Надо протестить опрос ввода-вывода с операторской панели.
А если запустить два/три/скольконужно экземпляров эмулятора?
Technic4
Сообщение Technic4 » 31 мар 2016, 07:23
Программа modsim32, можно запустить несколько приложений.
Сообщение Никита » 31 мар 2016, 16:09
Exactamente писал(а):А если запустить два/три/скольконужно экземпляров эмулятора?
Это без проблем. Проблема в другом - в реальности это будет многопортовая мокса ModbusRTU<->ModbusTCP. И на каждом RS-порту, т.е. с точки зрения мастера - на каждом IP, будет висеть гирлянда из последовательного-RTU ввода-вывода, каждый со своим ID и часто одинаковыми регистрами.
Несколько экземпляров на разных IP-адресах или разных TCP-портах, позволят эмулировать несколько гирлянд, а вот эмуляция на одном айпишнике нескольких одинаковых устройств, отличающихся только модбасным адресом - это и есть вопрос.
GrayMsk
Сообщение GrayMsk » 31 мар 2016, 16:27
Эмулятор Modbus устройств http://www.ardsoft.ru/mEmulator.html
Exactamente
Сообщение Exactamente » 31 мар 2016, 16:52
Никита писал(а): эмуляция на одном айпишнике нескольких одинаковых устройств, отличающихся только модбасным адресом - это и есть вопрос.
http://www.win-tech.com/html/demos.htm
Попробуйте оттуда modsim: несколько раз ctrl+n, задать каждому айдишник, connect - > tcp.
upd
GrayMsk писал(а): Эмулятор Modbus устройств http://www.ardsoft.ru/mEmulator.html
м, а это даже получше будет, да
Сообщение Никита » 31 мар 2016, 21:47
Спасибо. Будет время - поразбираюсь.
krab22
новенький
новенький
Сообщение krab22 » 05 апр 2016, 08:47
Есть вот такая шняжка https://github.com/krab22/modbusemu
Должна Вам подойти
Сообщение Никита » 05 апр 2016, 18:13
krab22 писал(а):Добрый день!
Должна Вам подойти
Сразу вопросы:
1. Что означает IP-адрес в настройках канала? Для мастера я бы еще понял, что это адрес слейва, а вот для слейва?
2. Как между собой связать канал и устройство? Т.е. Слейв №1 опрашивается, к примеру по порту 502, а слейв 2 - по порту 504?
Момент интересный, потому как в процессе выявился непонятный глюк с работой именно с разными TCP-портами. EasyBuilderPro или опрашивает только 502 порть по остальным - "нет ответа от ПЛК", или просто дублирует во все теги значения с 502 же порта. Причем, OPC-сервер от Инсата работает корректно. Разберусь подробнее - отпишу проблему в саппорт и соответствующую тему тут, а пока хотелось бы удостовериться что эмуляция работает корректно.
