opc сервер
Gordan007
opc сервер
Сообщение Gordan007 » 28 мар 2016, 06:21
Добрый день. Есть такая проблема есть контроллер овен ПЛК 154. Из проекта на codeses Нужно считать данные. Для этого использую opc сервер от codesys. Все настройки в проекте и сервере сделал. В скаде (TraceMode) в источниках и приемниках отображаются нужные данные, но при попытке вывода на экран ничего не отображается. В чем может быть проблема. Думаю может что то со скадой. или может например брэндмауэр блокирует. Для связи с контроллером использ Ethernet. настройки ip норм.
megavolt86
авторитет
авторитет
opc сервер
Сообщение megavolt86 » 28 мар 2016, 10:23
Вы имеете ввиду каналы (тэги) видныпри добавлении из источника -орс? Это конфигурацию орс сервера трейсмоуд поднимает, скачайте с сайта матрикон орс клиент и посмотрите что на самом деле приходит.
Не знаю как сейчас, но пару лет назад так и не смог зацепиться к овеновскому орс серверу (плк тоже был 154). Выход нашел используя универсальный орс сервер от инсат.
А еще лучше (да простит меня вездесущий модератор) не канифольте мозги себе, а используйте стандартный драйвер модбас, благо трейсмоуд его поддерживает. Для этого допишите несколько строк в коде программы плк, а в источниках приемниках добавьте устройство модбас. В этом решении надо конечно поработать ручками, зато надежность выше - нет в цепочке промежуточных звеньев(программ).
:ext_secret:
