Что такое Телемеханика?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 23 мар 2016, 13:57
Навеяно: viewtopic.php?f=105&t=7636
CHANt писал(а): В телемеханике принято называть:
Телеизмерение (ТИ) = AI
Телесигнал (ТС) = DI
Телеуправление (ТУ) = DO
Ну да, она же хухры-мухры механика, она "теле-" :)
Если убрать эту приставку то всё встаёт на свои места. Но остаётся непонятным, причём тут механика? Всё перечисленное по проводам так или иначе бежит (с прерыванием на оптику и радиоканал). Телеэлектрика должна быть.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Что такое Техемеханика?
Сообщение CHANt » 23 мар 2016, 14:10
Устаревший термин.
TEB писал(а): Но остаётся непонятным, причём тут механика?
Скорей всего то, что на другом конце ИМ (какая то механическая часть) )))
hell_boy
Сообщение hell_boy » 23 мар 2016, 16:41
А если в поле стоит устройство, взаимодействие с которым осуществляется по интерфесам-протоколам? Где AI, DI, DO? Проще оперировать понятиями ТС, ТУ, ТИ и ТР. ТР-телерегулирование - не является аналогом АО, т.к. это может быть заданием для ИМ или уставкой в ПЛК.
Сообщение Михайло » 23 мар 2016, 17:15
hell_boy писал(а):Где AI, DI, DO?
Все это есть.
hell_boy писал(а): ТР-телерегулирование - не является аналогом АО, т.к. это может быть заданием для ИМ или уставкой в ПЛК.
Задания и уставки - это сигнал управления. Другое дело, что каждый сигнал откуда-то идет и куда-то поступает, а значит каждый сигнал является DI/AI и DO/AO одновременно. Ввязываться в спор не хочу.
Сообщение TEB » 23 мар 2016, 18:38
hell_boy писал(а): роще оперировать понятиями ТС, ТУ, ТИ и ТР.
Чем же это проще? Не вижу никакой связи перечня сигналов DI, DO, AI, AO и интерфейсов с их назначением. Можно регулировать агрегат стоящий "в поле", а можно слать ему туда же "в поле" только уставки - какая разница, сигналы-то всё равно есть. 4-20 мА может одинаково быть как уставкой так и заданием регулирования.
hell_boy писал(а):телерегулирование - не является аналогом АО, т.к. это может быть заданием для ИМ или уставкой в ПЛК.
А я ещё раз повторюсь - с точки зрения сигналов-то какая разница? Вопрос выдернут из топика про АСДУЭ (выше ссылка) и там может не быть никакого регулирования вообще если нет генерации. И какая разница, послать команду включения выключателя прямо на моторный привод (через средства контроля синхронизма конечно) или в блок РЗА?
Я не придираюсь - я пытаюсь разобраться. Со всех сторон слышу "телемеханика", понять до конца не могу, а применять термины которых до конца не понимаю - тоже не могу.
CHANt писал(а): Устаревший термин.
Это понятно. :) Но применяется ведь до сих пор.
CHANt писал(а): Скорей всего то, что на другом конце ИМ (какая то механическая часть)
В конечном итоге всегда на той стороне какой-то ИМ, и механический в итоге: привод задвижки, привод выключателя, топливный насос или форсунки генератора, и команды можно на них посылать как из того же помещения, так и из-за угла.
В классике для меня понятен, например, классический машинный телеграф или рулевое управление на судне, электромеханический пневматический, гидравлический или даже механический (ох довелось мне как-то крутить механический штурвал когда электрогидравлическая часть рулевой машины умерла) - прямой тросовый привод через всё судно со штурвала из рубки на перья двух рулей, а судёнышко не очень маленькое было - пару часов покрутил и потом сутки всё тело гудело. Вот это да, телемеханика. И когда-то эти привода делали на сельсинах - тоже понятно. А сейчас - слыша слово "телемеханика" пытаюсь её и найти. И не вижу, а принимать "потому что так принято и не спрашивай" - это вроде в школе только было.
CHANt
Сообщение CHANt » 23 мар 2016, 19:26
Классически, это совокупность устройств, которые передают информацию от объекта (контролируемого пункта), по каналам связи, на пункт управления. Причем контролируемый пункт это простое устройство, которое только преобразует информацию со входов, для передачи на ПУ (и обратно), и не имеет никаких средств для обработки пользовательской программы.
Конечно, я в курсе про разные там скадапаки и иже с ними, да и любой ПЛК/PC-based и прочие справятся с этой задачей, но, в электроэнергетике, пока применяются в основном недорогие контроллеры для столь несложной задачи.
И я, и мое техническое руководство, до сих пор считаем, что АСУ ТП подстанции избыточно, и экономически нецелесообразно, для ПС 110 кВ и ниже ))) Лучше пусть вкладываются в основное оборудование.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 23 мар 2016, 22:23
Телемеханика - это просто установившийся термин, который родился еще в те времена, когда слова "автоматизация" еще в планах не было. Первая телемеханика появилась в США для диспетчерского управления ж/д объектами (переводом стрелок). Вначале стрелочник сидел в будке, по звонку диспетчера шел и переводил стрелку. Потом в МТИ додумались убрать лишнее звено в виде стрелочника, т.е. телефонный вызов шел на ИМ стрелки. Кстати, слово "хакер" - ломатель - оттуда, одному богу известно, сколько поездов под откос пустили с помощью телемеханики.
Сейчас телемеханика (правильно - телеавтоматизация) применяется для оперативно-дисперчерского управления объектами, у которых и технологии никакой не бывает. Какая технология может быть у ПСС (пункт секционирования столбовой) или КУ (крановый узел)?
Уставки, как правило - различные временные интервалы задержки, в телемеханике называются телерегулированием. Канал связи в телемеханике не предполагает удаленный доступ для программирования объектового ПЛК, вот и приходится так извращаться.
Сообщение TEB » 23 мар 2016, 22:50
Коллеги, спасибо за то что так подробно рассказали. Стало понятнее. Непонятным правда осталось одно: почему в таком случае термин применяется только в одной узкой сфере, когда фактически он распространяется на огромное количество систем и устройств.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение perfect_gentleman » 23 мар 2016, 23:35
Почему только в одной? Трубопроводный транспорт (нефте- и газопроводы), электроэнергетика. На ж/д транспорте, по-моему, тоже слыхал, что такой термин используют.
Наиболее понятное определение термина телемеханика, из тех, что я видел, это
Программно-технические срадства контроля и дистанционного управления объектами с использованием каналов связи
Взято из Укртрансгазовского стандарта организации.
По сути, системы ТМ применяется для управления объектами транспортной инфраструктуры. Отдельные элементы единого объекта могут быть разнесены на большое расстояние друг от друга. Система линейной телемеханики газопровода может охватывать участок больше сотни километров. Локальный объект управления, с одной стороны, достаточно прост (группа кранов, максимум до четырех) с небольшим количеством сигналов, с другой- управление одной группой кранов в отрыве от всей системы не имеет смысла.
Сообщение TEB » 24 мар 2016, 10:14
perfect_gentleman писал(а): Почему только в одной? Трубопроводный транспорт (нефте- и газопроводы), электроэнергетика. На ж/д транспорте, по-моему, тоже слыхал, что такой термин используют.
Вот я потому и спросил, что на уйме объектов этого не встречал, слышу только где-то косвенно, чаще всего на форумах читаю. :)
И пример понятен. Но получается что куда ни плюнь - везде телемеханика.
Сообщение Михайло » 24 мар 2016, 16:51
По мне телемеханика - это когда автоматизация работает на больших расстояниях.
leon78
Сообщение leon78 » 24 мар 2016, 17:00
Я бы добавил еще несколько особенностей:
- телемеханические протоколы чаще всего используют передачу данных по изменениям для разгрузки низкоскоростных каналов;
- имеется возможность передачи сигналов с меткой времени, присвоенной контролеру;
- в контроллере имеется буфер для накопления изменений и передачи изменений в случае отсутствия связи с мастером.
Сообщение TEB » 24 мар 2016, 17:27
Михайло писал(а): По мне телемеханика - это когда автоматизация работает на больших расстояниях.
А где та грань за которой расстояния начинают быть большими? На одном объекте команда подаётся по проводу 10 метров, на другом - 50 метров, на третьем - 500 метров, а на четвёртом на 5 километров. Что из этого считается большим расстоянием и почему? :)
leon78 писал(а): телемеханические протоколы чаще всего используют передачу данных по изменениям для разгрузки низкоскоростных каналов;
А если просто дискретный сигнал?
leon78 писал(а): имеется возможность передачи сигналов с меткой времени, присвоенной контролеру;
А если речь о выходе контроллера, который является просто его удалённым модулем в/в (его же можно вынести и на 5 километров) ?
leon78 писал(а): в контроллере имеется буфер для накопления изменений и передачи изменений в случае отсутствия связи с мастером.
А если это прямой сигнал или опять же просто удалённый модуль в/в? Нет никаких меток времени.
Сообщение Михайло » 24 мар 2016, 18:23
TEB писал(а): А если просто дискретный сигнал?
Имеется в виду, что информация передается только по событию "дискретный сигнал изменился", а не так как обычно принято во всех протоколах...
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 24 мар 2016, 18:49
TEB писал(а): А где та грань за которой расстояния начинают быть большими? На одном объекте команда подаётся по проводу 10 метров, на другом - 50 метров, на третьем - 500 метров, а на четвёртом на 5 километров. Что из этого считается большим расстоянием и почему? :)
Большое расстояние- это то расстояние, которое недостижимо для промышленных интерфейсов передачи данных. В случае телемеханизации- десятки километров.
Особенность. Как правило, объекты, подлежащие телемеханизации, являются стратегическими. Поэтому принято, что передача данных ведется не по общедоступным каналам того же интернета, а по выделенным линиям. Как правило, такие линии проложены вдоль трассы объекта- железнодорожный телеграф, газовая телефонная связь, радиорелейка. Вдольтрассовые ВОЛС сейчас по газопроводу кладут. Разве что GSM-канал иногда используют в качестве резервного.
Этот дискретный сигнал еще и передать надо на "большое расстояние". А если серьезно, то в объектах транспортной инфраструктуры положение управляемых органов меняется достаточно редко. На линейной части трубопровода есть некое рабочее положение кранов, и краны стоят в таком положении десятки лет (исключая плановые проверки работоспособности). Их перестановки происходят только в случае аварийных ситуаций или регламентных работ
CHANt
Сообщение CHANt » 24 мар 2016, 19:15
Сталкивался с таким в практике - когда алгоритм в скаде, а на контроллер идут только команды по каналу связи. Как раз телемеханики такое АСУ ТП делали. Правда, в те времена каналы связи очень низкоскоростные были, получалось очень и очень плохо))) Лучше когда АСУ ТПшники телемеханику делают :lol:
perfect_gentleman писал(а): А если серьезно, то в объектах транспортной инфраструктуры положение управляемых органов меняется достаточно редко. На линейной части трубопровода есть некое рабочее положение кранов, и краны стоят в таком положении десятки лет (исключая плановые проверки работоспособности). Их перестановки происходят только в случае аварийных ситуаций или регламентных работ
В прошлом году вывел из работы комплекс Телескад пр-ва ЗАО "ССТ" (СПб), в реализации 101/104 протокола отсутствовала функция общего опроса и циклического, только спорадика. Вот мы мучались с выключателями 220 и 500кВ ))) Выведем на плановые проверки комплекс, а потом схему нормального режима сети диспетчерам вывести не можем )))
Сообщение TEB » 25 мар 2016, 00:47
Спасибо большое! Наконец-то что-то проясняется.
Теперь мне кажется что этот термин применяют часто совершенно не к месту.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 25 мар 2016, 13:35
CHANt писал(а): В прошлом году вывел из работы комплекс Телескад пр-ва ЗАО "ССТ" (СПб), в реализации 101/104 протокола отсутствовала функция общего опроса и циклического, только спорадика. Вот мы мучались с выключателями 220 и 500кВ ))) Выведем на плановые проверки комплекс, а потом схему нормального режима сети диспетчерам вывести не можем )))
Прикольно. Причина такой реализации, по ходу- это традиция с тех времен, когда
CHANt писал(а): каналы связи очень низкоскоростные были, получалось очень и очень плохо)))
Если до недавних пор на ж/д телеграф рассматривался как рабочая система связи. Для передачи текстового сообщения я им пользовался в 2011м году еще. Ну а его состояние можно оценить, просто посмотрев в окно поезда
leon78
Сообщение leon78 » 25 мар 2016, 18:11
Добавлю общее определение, которое является моим личным мнением и на единственное верное не претендует:
Телемеханика - контроль и управление множеством технологических объектов из одного или нескольких диспетчерских пунктов с использованием каналов связи, не гарантирующих обмен данными в реальном времени.
leon78
Сообщение leon78 » 25 мар 2016, 18:14
PS Важное замечание: контроль в смысле "Monitoring", а не в смысле "Control"
Сообщение TEB » 26 мар 2016, 18:43
leon78 писал(а): Телемеханика - контроль и управление множеством технологических объектов из одного или нескольких диспетчерских пунктов с использованием каналов связи, не гарантирующих обмен данными в реальном времени.
Хм, так под это попадает и АРМ, стоящий в 50 метрах от установки и подключенный к ней по модбасу. :)
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 26 мар 2016, 23:31
В 2001 году было такое определение:
Территориально распределенные системы принято называть "системами телемеханики", "системами телеметрии", или по-новому русскому "СКАДА-системы".
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=2342&t=2212&v=t
http://www.studfiles.ru/preview/941987/
CHANt
Сообщение CHANt » 27 мар 2016, 08:35
Важное отличие систем телемеханики, как одного из видов РСУ - отсутствие функций ПАЗ и технологических защит, только мониторинг и дистанционное управление/регулирование.
leon78
Сообщение leon78 » 27 мар 2016, 08:48
TEB писал(а): Хм, так под это попадает и АРМ, стоящий в 50 метрах от установки и подключенный к ней по модбасу. :)
По логике Модбас с одним слэйвом в сети - сеть реального времени, т.к. обеспечивает обмен данными за определенный конечный отрезок времени.
Лет 5 назад еще сталкивался с системами телемеханики, реализованных на медных линиях связи через модемы на небольшой скорости (1200 бит/с, если не ошибаюсь), где опрос всех КП (контрольных пунктов) в сети занимал время порядка минуты. При этом согласно протоколу обмена, количество пакетов, переданных с КП за один запрос, ограничено, и если на КП произошло много изменений, то все изменившиеся сигналы доходят до мастера за несколько опросов.
Сообщение TEB » 27 мар 2016, 11:09
rwg писал(а): В 2001 году было такое определение:
И вот опять мы видим, что "общепринято" = "не могу объяснить, но пусть будет так".
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
leon78 писал(а): По логике Модбас с одним слэйвом в сети - сеть реального времени, т.к. обеспечивает обмен данными за определенный конечный отрезок времени.
Э, стоп, а причём тут реальное время?
leon78 писал(а): Лет 5 назад еще сталкивался с системами телемеханики, реализованных на медных линиях связи через модемы на небольшой скорости (1200 бит/с, если не ошибаюсь), где опрос всех КП (контрольных пунктов) в сети занимал время порядка минуты.
Да. как раз лет 5 назад такие вещи мы применяли. Километров 10-15 (точно не помню) по телефонной лапше и по сопкам.
Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»
