Модуль 1756sc-IF8H от Allen Bredley
Taugul
Сообщение Taugul » 20 мар 2016, 08:28
Имеется два трансмиттера Siemens.
Волновой уровнемер Sitrans LG250 и Датчик давления Sitrans Р. Оба подключены к HART модулю Аллен Бредли 1756sc-IF8H, который одновременно считывает как аналог 4-20, так и HART.
Так вот датчик давления считывается и по 4-20, и по HART, а уровнемер LG250 нет. Данные передаются только 4-20. Таких уровнемеров 6 штук. Версия HART 7. Коммуникатор 475 читает все приборы.
Может подскажете где конфликт между модулем и прибором КИП?
Taugul
Сообщение Taugul » 28 мар 2016, 07:13
Модуль А-В не причём! Оказалось что для прибора LG250, для передачи данных по Харт протоколу, необходима среда. Без среды данных нет, только 4-20. Все претензии к Сименс.
Serega77
Сообщение Serega77 » 29 мар 2016, 14:50
Т.е. получается, что если мы опустошаем емкость полностью, то у нас пропадает связь по Hart с прибором ?!
Taugul
Сообщение Taugul » 30 мар 2016, 06:46
Именно так. Отписался в Сименс, пока молчат. Я всё таки надеюсь, что кто то уже сталкивался с этим прибором. Сименс единственное что сказали, что это новая модель. Я эту проблему выложил в "Датчики КИП", там то же про это чудо прибор ни кто не слышал)
Orshu
Сообщение Orshu » 01 апр 2016, 08:35
Здравствуйте, как-то странно работают уровнемеры LG250.
Андрей, вы модуль 1756sc-IF8H сами конфигурировали для работы с HART-ом?
Сейчас сам разбираюсь с таким же модулем, но никак победить не могу. Курю вот этот мануал http://www.spectrumcontrols.com/pdfs/ab ... 96-02e.pdf, (спасибо Сергею) но пока по HART-у не получается считать данные. С модулями ввода-вывода сторонних производителей (например spectrumcontrols, prosoft-technology) не все так просто.
Андрей, не могли бы вы дать пример как датчики давления работают с этим модулем?
Taugul
Сообщение Taugul » 01 апр 2016, 09:53
Здравствуйте,конфигурировал А-В не я. Со мной в паре программист, я до А-В. Какую именно информацию по датчику давления предоставить? могу сделать скриншоты со всех опций А-В модуля 1756sc-IF8H, как рабочего датчика давления, так и LG250. За мануал спасибо, перекину его программисту. Пусть тоже "покурит"), да и сам почитаю. Он сейчас на другом объекте, я работаю с ним по "удалёнке". Да и ещё, Вы пробовали модулировать среду?
P.S.
1)версия модуля 2.1
2)Поговорю с программистом, если он не против, то может свяжется с Вами, или зайдёт сюда на форум.
Orshu
Сообщение Orshu » 01 апр 2016, 11:49
В проекте контроллера используете модуль 1756sc-IF8H, или 1756-Module Generic?
Taugul
Сообщение Taugul » 01 апр 2016, 11:58
1756sc-IF8H
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 01 апр 2016, 12:03
Orshu писал(а): В проекте контроллера используете модуль 1756sc-IF8H, или 1756-Module Generic?
Кто мешает скачать профайл для модуля и не устраивать плясок с Жинериком?
http://www.spectrumcontrols.com/downloads.htm
Там и пример есть :ext_secret:
Orshu
Сообщение Orshu » 01 апр 2016, 14:15
Сначала пытался считать данные с TMT 182 и пример смотрел и читал, но ни в какую.
Как только попробовал подключить Cerabar, и о чудо, все заработало.
А в примере с сайта spectrumcontrols используется как раз Жинерикс.
В принципе все становится понятно, разобрался. Остались последние моменты.
Интересно почему с температурника через модуль контроллера не смог считать данные, а скажем прогами PACTware или Hart Server (через HART модем) - все ОК.
Taugul
Сообщение Taugul » 01 апр 2016, 18:04
Orshu писал(а): Интересно почему с температурника через модуль контроллера не смог считать данные, а скажем прогами PACTware или Hart Server (через HART модем) - все ОК.
у меня то же самое по LG250
