Откуда берется помеха, и как её побороть
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 фев 2010, 09:12
Всем привет!
Такая ситуация - есть некий тяжелый механизм ( вес может менятся от 400 до 900 тонн ), вес которого измеряется по гидроклину, т.е. по балансу давления масла и давлению самого мех-ма. С четырёх сторон стоят датчики давления и меряют оное на подшипниках. Далее сигналы усреднятся, и, умноженные на некую константу, дают вес.
Так вот - по всем четырём датчикам давление гуляет в пределах 1.5 бар, причём эдакой синусоидой с периодом секунды две, и не синфазно по датчикам.
Откуда может браться такое колебание и как его побороть? Тупо давить НЧ фильтром не хоцца, бо тогда затянется всё.
Масло подаётся с одной маслостанции.
Barsik
Re: Откуда берется помеха, и как её побороть
Сообщение Barsik » 15 фев 2010, 11:30
Не очень понятно. Но судя по слову "подшипник" оно опирается на подшипники скольжения. И при этом крутится? Если да, то ротор в маслянном клине подшипника скольжения может двигатся по весьма сложной траектории, эдакие фигуры Лиссажу. А потом 1,5 Бар - это много или мало? Например, насосы всплытия ротора паровой турбины дают давление более 300 атм..
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 15 фев 2010, 13:00
Крутиться-то оно крутится, но данная картина наблюдается и в статике...
1.5 бар - примерно 1% от макс. веса ( там где-то 130-140 бар верхняя уставка ).
То есть колебание давления идёт именно с маслостанции, если её выключить, то на время падения давления оно исчезает.
Интересует физика явления. Ну и как с ним бороться.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 13:09
Может присутствует какой-то механический резонанс - механизм весь слегка "качается", что глазом можно и не заметить (такие массы!).
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 13:18
Колебание давления на выходе насоса - нормальное явление в этих пределах. Но вот низкая частота... Давление как-то регулируется? Есть ли контроль на общей магистрали, что там? Бывает подобное явление при забитом импульсе по давлению, но это лишь из области гипотез
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 14:16
Я ж грю - резонанс. При таких массах постоянные времени большие - потому и такой период.
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 14:38
А на осциллографе (аналоговом) кстати не смотрели? Может частота не такая уж и низкая
pike
Сообщение pike » 15 фев 2010, 18:02
Гидросхема нужна с указанием сечений клапанов, распределителей, трубопроводов, длин трубопроводов.
На вскидку:
- в "хороших, точных..." гидросистемах после насоса должен стоять пневмогидравлический аккумулятор для сглаживания пульсаций. Если его нет или выбран не правильно, то можем получить много интересных явлений в системе.
- если длина трубопровода после распределителя, до цилиндра большая (например метров 10) и по пути следования трубопровода есть зоны локального нагрева, то опять же можно словить неприятности.
- может работать в режиме автоколебаний переливной клапан, из-за... кучи причин.
