Верхний уровень. ПО для выводы информации на верхний уровень
Nikita
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 08:32
Здравствуйте, всех с прошедшим праздником любви, надеюсь каждый очень занятой специалист смог уделить время своей второй половине :-)
Зарегистрировался сегодня на этом форуме с целью узнать побольше информации о "верхнем уровне", возможно это довольно широкое понятие в пром. автоматизации, примером является такая схема: "SCADA система(полностью функционарующая) -> через интернет -> web portal" примерно такая последовательность :-) Суть в передачи картинки скады по веб интерфейсу, чтобы каждый начальник (имеющий естественно доступ) мог в окне своего браузера посмотреть в реальном времени как движется процесс производства) нагревается ли нефть в ПТБ ^^ или посмотреть скажем давление газа на входе в турбину...вообще видеть он должен всё, даже будучи в отпуске лёжа на пляже Никарагуа со своего смартфона :-).
Вопрос в том, кто может это осуществить? Какие фирмы в России занимаются подобными вещами? Какое программное обеспечение используют, хотелось бы узнать побольше информации :-)
П.С. Любые вопросы, ответы, предложения, мысли, интересно всё, очень хочется это обсудить :-)
Re: Верхний уровень. ПО для выводы информации на верхний уровень
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 11:04
А в чем проблема-то? Если только посмотреть - любой мало-мальски грамотный программист OPC-данные с html свяжет за бутылку хорошего коньяка. Дальше решайте вопрос хостинга - и пожалуйста.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 15 фев 2010, 11:12
Да и почти во всех SCADA есть WEB-модуль.
Nikita
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 11:18
Прям так напрямую с OPC в HTML?
Мне кажется, что между OPC и HTML должен быть SQL-сервер, и скрипты, которые берут данные из этого SQL-сервера и выдают данные в AJAX-скрипт в HTML-документе.
Ну и по моим представлениям о веб-технологиях, клиентский JS-код не может напрямую подрубиться к OPC-серверу, находящемуся на компьютере который подключен к контроллеру (а если вдруг и может, то это, как минимум - не безопасно).
Т.е. по моим представлениям, схема такая:
Контроллер -> OPC-сервер -> |какая-то прогамма, берущая данные с OPC и кладущая их в SQL сервер| -> |.php\.asp\.aspx-скрипт| -> |JS код на HTML странице, выставляющий нужные данные.|
Думаете, это всё делается за бутылку коньяка?
Интересует SCADA Wonderware InTouch версий 9.0, 9.5, 10.1.
Marrenoloth
Оффтоп
Сообщение Marrenoloth » 15 фев 2010, 11:27
Что-то я мебя чувствую лишним в этом диалоге Никиты с собой... :shock:
Благодарил (а): 90 раз
Re: Оффтоп
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 11:52
Marrenoloth писал(а):Что-то я мебя чувствую лишним в этом диалоге Никиты с собой... :shock:
- Братья-близнецы?
- Никак нет! Однофамильцы! :)
Я так понимаю, вопрос звучит так: как организовать WEB-клиентский доступ в WonderWare Intouch. Угадал?
Nikita
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 12:13
вопрос скорее не как сделать, а кто может сделать :-))) кто этим занимается:)))
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 12:33
:D
Да. Забавно.
Я ж говорю - любой толковый программист это сделать может. Взялся бы и я но больно уж мы далеко друг от друга.
Посмотрите в своем регионе - кто занимается интеграцией, наверняка сделают.
У wonderware есть терминальные службы, предоставляющие доступ к серверу с чего угодно. Если делать нормально - ищите спецов по wonderware, но это уже далеко не коньяк + лицензии на софт.
Nikita
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 12:59
Проблема в том, что я хорошо знаю требуемый мне рынок в Оренбургской области, и тут этими вещами вообще никто не занимается!!! Только соседи из Башкирии предлогают подобные услуги, но требуют большие деньги за это и отзывы об их работе совсем не лестные :-)
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 13:08
Система-то уже есть?
саму SCADу кто запускал? Неужели эти же люди не могут прикрутить доп. модуль?
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 13:10
Да, собственно, кто делает проект в СКАДА - тот и может (и должен) это сделать, так будет правильнее. Если такого требования нет в ТЗ на СКАДА - можно добавить, проведя по всему кругу.
alessio
Сообщение alessio » 16 фев 2010, 00:53
Не хотелось аналогичную тему создавать, но хотелось бы услышать более конкретные решения, к примеру:
Название SCADA-системы -> Название модуля -> Что позволяет делать (Смотреть, управлять и т.д.)
Nikita
Сообщение Nikita » 16 фев 2010, 06:53
дадада, вот мне тоже самое интересно, кто чем и как делает. в частности для скады InTouch :-)
Сообщение Никита » 16 фев 2010, 13:37
если Intouch - сейчас это вроде называется FactorySuite SuiteVoyager. "масштабируемый, наращиваемый, многоязычный производственный информационный портал, позволяющий компаниям размещать данные, полученные в режиме реального времени и архивные данные безопасным способом".
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 16 фев 2010, 13:53
Для WinCC эта опция называется Web Navigator. Ничего сверх выкладывания картинок в веб не делает. При работе с версией 6.2 показалась как-то корявовата, без логической законченности. Но работала.
ois_andrew
Сообщение ois_andrew » 16 фев 2010, 15:58
Nikita писал(а):посмотреть скажем давление газа на входе в турбину...вообще видеть он должен всё, даже будучи в отпуске лёжа на пляже Никарагуа со своего смартфона
Думаю что мобильного браузера полноценно поддерживающего Ajax или Java applets не существует, значит надо писать клиента для каждого вида (Windows mobile, AppleOS, Symbain, PalmOS, Java) мобильника отдельно и искать SCADA в которой это можно быстро сделать, либо смириться с тем что страничку браузера надо будет постоянно обновлять.
Последний раз редактировалось ois_andrew 16 фев 2010, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
plcsimulator.wiki.sourceforge.net - Мой ПЛК симулятор интерфейса TCP/IP ModBus
Krona
Сообщение Krona » 16 фев 2010, 16:51
alessio писал(а):Не хотелось аналогичную тему создавать, но хотелось бы услышать более конкретные решения, к примеру:
Есть подобное в скаде Winlog (http://winlogscada.ru. Демку что умеет можно посмотреть онлайн тут: http://89.96.49.154:81/. У клиента требует наличия ява машины, посему не работает на мобильнике.
Подробности: http://www.winlogscada.ru/scada_wb.html
Рябинин А.К.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 16 фев 2010, 16:59
Что-то диалог зашел в такое русло... А не проще поставить отдельную машину для гостевого доступа "снаружи" и на нее что-то вроде logmein?
GE_IP
Сообщение GE_IP » 16 фев 2010, 17:41
Посмотрите по ссылке известную СКАДУ от GE iFix
http://www.gefanucautomation.com/ru/abo ... Space.html
Недавно вышло обновление для организации WEB портала может очень многое.
Так же обновился, а точнее почти полностью поменялся Web клиент для СКАДА Cipmlicity (применяется на многих автозаводах Ниссан Шкода GM и другие) считавшийся одним из самых удачных в своем классе
http://www.ge-ip.com/globalview
Есть и просто Web портал не привязанный к конкретной СКАДЕ который может являтся общим клиентом к нескольким разным приложениям
http://www.ge-ip.com/products/2811
Nikita
Сообщение Nikita » 17 фев 2010, 07:09
да-да-да, но тут вот начинаются и первые(очень серьёзные) неудобства, так как Сюитвояджер требует не слабых технических условий, а в частности широкого канала передачи данных от 2mbps и выше :-) а на установках самых разных, особенно не очень новых, удалённых от цивилизации канал передачи данных сооооооооооовсем скудный))) что приводит к тому, что SuiteVoyager использовать просто не возможно. Необходимы альтернативные пути, альтернативное программное обеспечение, SuiteVoyager морально устаревшия и заточенная под европу программа(где нет проблем с гигантскими расстояниями и с каналами связи 8-) )
Да писать ПО под определённую мобильную ОС не проблема :-) был бы спрос при хорошей цене на него ;-)
Сообщение Никита » 17 фев 2010, 10:29
Любая программа стремится занять всю доступную память...
Чего-то я в сомнениях насчет двухмегабитного канала - ни к чему он. У Voyager'a есть нехорошее свойство тянуть на клиентскую машину кучу ActiveX с сервера - я так понимаю в этот момент и нужен широкий канал.
Существовала еще такая вещь как TerminalServices for InTouch, под тонких клиентов в качестве АРМ. А терминал он и есть терминал, ему широкий канал ни к чему.
А люди кстати еще хуже. Аппетит приходит во время еды - где гарантии что через месяц не понадобятся тренды, через два - архивы а через три - возможность с коллегами по сети в CounterStrike поиграть? И опять упретесь в канал...
Последний раз редактировалось Никита 17 фев 2010, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TEB » 17 фев 2010, 10:40
Замечательная получилась дискуссия. Был задан вопрос: как организовать ВЭБ-интерфейс в Intouch, а в итоге - посмотри iFix, посмотри WinLog....
Уважаемые, особенно GE_IP, уважайте собеседников. А то за рекламу, того.....
:tr_ban:
GE_IP
Сообщение GE_IP » 17 фев 2010, 10:51
Сорри господа но в первом посте конкретной скады нет а вопрос поставлен в общем. Впрочем если вам кажется что я перегнул можете мое сообщение удалить.
Сообщение TEB » 17 фев 2010, 10:55
Отвечая в топик, желательно читать весь топик. А не только его заголовок. :)
GE_IP
Сообщение GE_IP » 17 фев 2010, 11:21
именно так я и сделал
и прочитав это сообщение от alessio дал информацию для него :)
