Термопара и контроллер OMRON
ares444
Сообщение ares444 » 18 мар 2016, 21:05
Привет всем я только что зарегистрировался на форуме и очень надеюсь что вы мне поможете.Проблема моя вот в чём -есть термопара тип-К её контролирует контролер OMRON ,есть ещё инвертор OMRON он контролирует скорость двигателя (вентилятора).Мне надо связать инвертор и контролер при помощи аналогового сигнала а проще сказать инвертор должен реагировать на малейший перепад температуры . Очень много читал PDF про OMRON очень много пробовал вариантов. очень прошу может кто знает и может мне помочь .БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН .
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 19 мар 2016, 11:18
Для начала напишите заказные номера или модели контроллера и инвертора.
Хотя за определенные деньги можем вам погадать!!
RomTom
Сообщение RomTom » 19 мар 2016, 11:20
Добрый день. Не много не понял. Вы хотите, чтобы контроллер формировал и подавал управляющий сигнал на частотный преобразователь, или забрать с контроллера сигнал температуры и передать его на ЧП? Или вы под контроллером подразумеваете вторичный преобразователь для термопары? В общем напишите что именно нужно конкретнее и модели оборудования.
ares444
Сообщение ares444 » 23 мар 2016, 16:01
добрый день.я хотел бы уточнить ситуацию,на данный момент данное оборудование работает так есть линия печи она делится на три группы первая сушка вторая обжиг третья охлаждение из обжига вытягивается нагретый воздух и подаётся в сушку в данный момент температуру в обжиге регулирует дампер который регулирует контролер OMRON E5EC-PR2ASM-804 но ето не даёт нужного результата и потому шеф попросил придумать что-то другое например чтобы температура в печи зависела от скорости вентилятора который в свою очередь регулирует инвертор OMRON RX серия и чтобы ето сделать мне нужно что-бы частоту на преобразователе задавал контролер при помощи аналогового сигнала то есть скорость вентилятора зависела даже от малейшего перепада температуры а ето можно сделать только использовав аналоговый сигнал.как сделать монтаж я знаю но надо внести изменения в меню преобразователя (надо задать данные при помощи какого сигнала будет происходить контроль-0-10v.0-20mA.4-20mA)
ares444
Сообщение ares444 » 25 мар 2016, 20:10
у нас всё получилось .справились сами .большое спасибо что откликнулись на мою просьбу :good:
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2016, 08:24
Бррр... репгулировать температуру вытяжным вентилятором - тонкости какие-то!
