Тепловая защита электродвигателя (какое реле)...
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение hardwareprojectspro » 17 мар 2016, 12:38
Есть вентилятор, двигатель на 400kW (номинальный ток 680A), плавный пуск 3RW44 ,тяжелый пуск - CLASS 30, плавный пуск был выбран без запаса, и чтобы хоть как-то запустить двигатель пришлось отключить класс защиты в плавном пуске...
можно было бы подключить двигатель по схеме inside delta, это позволило бы активировать в плавном пуске класс защиты CLASS 30,
но для этого нужно прокладывать еще один кабель, которого нет, да и если бы был, это дорогое удовольствие...
т.е. по факту сейчас у нас нет тепловой защиты, есть только PTC датчик в двигателе (блокировка на главный контактор), но есть мнение, что когда PTC датчик сработает - то двигатель уже сгорит!
нужно простое и дешевое решение, как обеспечить тепловую защиту двигателя.
на каждой фазе у нас установлены трансформаторы тока, есть ли какое-то относительно простое реле, к которому можно подключить существующие трансформаторы тока и выставить класс 30.
какое реле для этих целей посоветуете???
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 17 мар 2016, 12:58
Тепловые реле есть подключаемые прямо к автоматам защиты, и не понадобятся трансформаторы тока. Есть у многих производителей автоматов.
Ещё можно заменить расцепитель в вашем автомате защиты на тот что обеспечит Ваш класс защиты. Снова трансформаторы тока не понадобятся. Но надо внимательно смотреть на автомат, можно ил это сделать. А может уже установлен соответствующий расцепитель и его осталось настроить.
Есть и внешние реле защиты, включаемые через трансформатор,вот например: http://tde-fif.ru/catalog/index?cat=58
Вообще их много. Есть и просто реле перегрузки по току или по мощности, они и у нас есть.
Только Ваши трансформаторы тока должны быть соответственно подобраны, а под класс 30 обычные точно не подойдут (они не измерят нужный ток).
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 17 мар 2016, 14:03
забыл сказать...автомата нет...стоят предохранители...поэтому вариант с ресцепителями отпадает...
Сообщение TEB » 17 мар 2016, 16:17
Тогда самое простое решение - применить реле тока, скажем Schneider из серии Zelio Control, например RM35JA31MW или RM17JC, входной ток до 20 ампер, задаётся уставка срабатывания, гистерезис во втором реле фиксированный, в первом настраивается, также в первом настраивается блокировка пуска по времени.
Осталось только понять, обеспечать ли Ваши трансформаторы тока выходной ток до 20 ампер при перегрузке. Класс 30 соответствует отключению при 5-кратном токе за 12 секунд, а вообще есть кривая отключения. Но такие реле дадут только одну точку при отключении. Кривую обеспечат специализированные реле защиты, пример я уже дал выше.
