Технограф 160
shm79
новенький
новенький
Технограф 160
Сообщение shm79 » 15 мар 2016, 11:44
Помогите Технограф 160 увидеть через MAsterscada
Благодарил (а): 93 раза
Технограф 160
Сообщение TEB » 15 мар 2016, 12:02
Сворачиваем мануал от Мастерскада в трубочку и смотрим в неё на Технограф 160.
:ges_up:
Технограф 160
Сообщение Никита » 15 мар 2016, 12:14
Мастерскада в принципе не умеет видеть приборы, там нет драйверов.
Ищите OPC-сервер от технографа, вот его Вы уже сможете увидеть.
Ну и вот сюда загляните http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2840
megavolt86
авторитет
авторитет
Технограф 160
Сообщение megavolt86 » 15 мар 2016, 16:44
Никита писал(а):Мастерскада в принципе не умеет видеть приборы, там нет драйверов.
[/url]
Попадалась мне как то инструкция (методичка) по написанию драйверов для мастерскада на глаза, думаю тс при должном желании сможет нарыть ее в сети...
А так да, орс-самое простое решение)
:ext_secret:
shm79
новенький
новенький
Технограф 160
Сообщение shm79 » 16 мар 2016, 06:34
Заводская программка Techware видит прибора. Т.е связь есть с прибором.
http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2840 по этой ссылке я уже скачал, он не работает. tehnograf.exe не видит данные с технографа. Кроме того, ещё скачал со ссылке http://shtrm.ru/index-sel-progs-id-3.html программку и исходнику. Установил, включил в реестр успешно. Masterscada видит как OPC_TG.exe. При вставке OPC переменные пишет "Ошибка при попытке запуска ОРС сервера 'OPC_TG-exe'. Или я не правильно устанавливаю где нибудь.
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Технограф 160
Сообщение VADR » 16 мар 2016, 08:18
Попробуйте протестировать каким-нибудь opc браузером. Их много, в том числе бесплатных. У того же Матрикона, например (я предпочитаю mobile opc explorer - его не надо устанавливать, нет лишних записей в реестре). Сможете проблему на части разделить: если он будет нормально подключаться и читать данные, значит с установкой opc-сервера всё нормально и искать надо в другом месте.
Технограф 160
Сообщение Никита » 17 мар 2016, 09:29
shm79 писал(а): Заводская программка Techware видит прибора. Т.е связь есть с прибором.
Год выпуска программы? Запросто может быть несовместимость с новыми ОС, тем более 64-разрядными. Или элементарная нехватка прав доступа. Надо бы еще пошевелить и теплоприбор и производителей стороннего ПО на предмет совместимости с новыми ОС.
Крайний вариант - запросить протокол и в инсатовском MasterOPC (бесплатно до 32 каналов) руками прописать обмен.
