Если нельзя, но очень нужно - то...
Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
Благодарил (а): 90 раз
Re: Если нельзя, но очень нужно - то...
Сообщение TEB » 12 фев 2010, 18:25
Ну вот и ответ на вопрос автора топика: что будет если....
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 12 фев 2010, 22:32
Согласно правилам безопасности на взрыво-пожароопасных производствах по пазовским позициям должно производится дублирование параметров, по которым производится аварийная остановка оборудования. А на объектах первой категории опасности даже двойное. В случае описанном автором темы в планах мероприятий должно быть указана разработка проекта по дублированию сигнала от датчика температуры ( монтаж сдвоенного датчика температуры, это сейчас далеко не редкость), а в алгоритмах срабатывания ПАЗ прописана остановка насоса только при одновременном аварийном значениях на обоих датчиках температуры.
Сами городить эту схему не стоит. лучше дать задание на проектирование той проектной организации которая и разрабатывала существующий проект. Если она откажет и приведет при этом какое либо обоснование - повесить их ответ рядом со статьей о СШГЭС.
В этом случае - эффективным мероприятием будет смена поставщика этих самых таблеток. если позиция ответственная, то лучше на аналог импортного производителя.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 13:41
KipiaSoft писал(а): В случае описанном автором темы в планах мероприятий должно быть указана разработка проекта по дублированию сигнала от датчика температуры ( монтаж сдвоенного датчика температуры, это сейчас далеко не редкость), а в алгоритмах срабатывания ПАЗ прописана остановка насоса только при одновременном аварийном значениях на обоих датчиках температуры.
Опа. Это где в ПБ говорится о необходимости подключения датчиков по схеме 2oo2? Если один из датчиков начнёт врать, показывая "хорошее" значение, то такая блокировка никогда не сработает.
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 13 фев 2010, 18:16
ПБ давно открывали?
Если один из датчиков начнет врать (т.е показания двух датчиков отличаются более чем на 5 %), у нормального специалиста по АСУ ТП сработает сигнализация о недостоверности показаний одного из датчиков.
А у клоунов, за...их тему и не давших ни одного дельного совета автору темы, как раз ничего и не сработает.
Сообщение Никита » 13 фев 2010, 19:25
Много интересных мыслей, но соглашусь с Дмитрием - нужно общаться с проектировщиками установки. Формально функциональность ПАЗ сохраняется, речь идет лишь о случае мгновенного перескока температуры из нормальной зоны за верхнюю аварийную границу в пределах такта системы, что при нормальной длительности такта маловероятно. А в качестве мероприятия написать можно именно это -
1. проработать варианты и согласовать с проектировщиком вопрос об изменении алгоритма работы противоаварийной защиты для предотвращения ложных срабатываний. В случае положительного заключения - внести изменения.
2. Совместно с представителями Заказчика и Проектировщика рассмотреть возможность включения указанных датчиков и преобразователей по схеме два из трех
2. Проанализировать количество отказов указанных преобразователей и сделать выводы о целесообразности дальнейшего применения техники .... на объектах ...
3. При поверке средств КИП обращать особое внимание... Ну дальше поле для творчества.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 20:43
KipiaSoft писал(а):у нормального специалиста по АСУ ТП сработает сигнализация о недостоверности показаний одного из датчиков.
Ага. После чего нормальный специалист непринужденным и единомоментным усилием воли заставить сработать и блокировку тоже.
Paul
Сообщение Paul » 13 фев 2010, 22:17
Василий Иванович писал(а):Ага. После чего нормальный специалист непринужденным и единомоментным усилием воли заставить сработать и блокировку тоже.
После этого сработает авария "Отказ датчика"
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 22:28
Господа, вы уж определитесь с лексиконом, что ли. Что есть такое "сработает авария"? А что такое "двойное дублирование"? Я не знаю...
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 14 фев 2010, 08:57
Да нет - пошлет киповца разбираться с датчиками, механика - с подшипником. Кроме того есть ряд косвенных признаков перегрева подшипника, которые опытный оператор определит без труда, и сможет принять правильное решение о своих дальнейших действиях
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 14 фев 2010, 13:22
Для этого ему нужно будет встать с постели, приехать на работу и врубиться, в чём грабли. А блокировка на всё это время не будет работать. Хорошо если это всего лишь температура подшипника, а если это давление на нефтепроводе, как из второго примера?
Автор топика, кстати, с самого начала сказал, что в случае температуры подшипников
резервирование измерения - исключено
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 12:02
Василий Иванович писал(а):Для этого ему нужно будет встать с постели, приехать на работу и врубиться, в чём грабли. А блокировка на всё это время не будет работать. Хорошо если это всего лишь температура подшипника, а если это давление на нефтепроводе, как из второго примера?
А что, перегрев подшипника может привести к каким-то меньшим последствиям?
Я кстати не понял, почему автор топика говорит что
. Точнее почему - это не так интересно, интересно что сам себя ограничил заранее.
В частности на ДВСах на ответственных объектах (аварийная электростанция, корабль) резервируется все измерения, отказ которых приводит к остановке машины. На море - оно понятно, это жесткие требования Регистров. А на берегу таких требований нет, и тем не менее резервируют, что удорожает и усложняет. Конечно те резервируют, кто понимает ответственность. Бывает даже в процессе эксплуатации доустанавливают датчики и дополнительно тащат кабели, заводят на входы и организуют контроль. Зато и проблем меньше.
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 12:37
Если речь идет о том, чтоб внести изменения в алгоритмы защиты то либо не очень ответственный объект либо не понимают степень ответственности.
Измерение температур подшипников и обмоток машин действительно иногда чисто физически проблематично резервировать, особенно в случае обмоток ))
Сообщение TEB » 15 фев 2010, 13:16
Никита писал(а):Измерение температур подшипников и обмоток машин действительно иногда чисто физически проблематично резервировать, особенно в случае обмоток ))
В силу технической возможности конечно. А так - если уж конкретизировать, то ставят два комплекта датчиков на основные измерения. Например аналоговый датчик по давлению масла, температуре масла, температуре воды - для показометров и предупредительной сигнализации, и второй комплект дискретных датчиков, действующих напрямую на стоп-устройство. С частотой вращения то же самое - два магнитных датчика, один на показометр и на регулятор, второй на стоп-устройство (по разносу). Датчики температуры опорных подшипников - просто не вглядывался, не знаю. Контроль температуры обмоток обычно не резервируют, потому что там где нужен контроль температуры обмоток, ставится также и диф.защита, которая сработает в случае обнаружения пробоя.
В общем, есть требования НТД по резервированию и надёжности в каждом конкретном случае, и есть Хорошая Практика, которой может руководствоваться проектировщик/конструктор/эксплуататор на своё усмотрение.
Сообщение Никита » 15 фев 2010, 13:38
В любом случае чтобы воткнуть в подшипник закладную под дублирующий датчик я бы посоветовался с тем кто проектировал агрегат. А если крышка чугунная - вопрос снимается сам собой.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 фев 2010, 17:34
genelectric писал(а):А что, перегрев подшипника может привести к каким-то меньшим последствиям?
Может, но не столь быстро.
Сообщение TEB » 16 фев 2010, 11:48
Да, правда. Только если нет измерения, то какая разница? :)
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 16 фев 2010, 14:14
Такие требования есть, но они зависят от категории опасности объекта, как уже писал выше на объектах первой категории опасности - должно быть предусмотрено тройное резервирование..
Немного по теме: у того же подшипника (опорного или упорного без разницы) кроме как повышения температуры есть и другие косвенные признаки его предаварийного состояния ( повышение вибрации, повышение потребляемого тока эл.приводом, изменение температуры охлаждающей жидкости, всех не перечесть - в каждом конкретном случае это индивидуально). И если резервирование одного параметра невозможно, то возможно изменение алгоритма на остановку насоса при срабатывании нескольких таких взаимосвязанных между собой параметров,. Однако все это на усмотрение проектной организации.
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ink_asu » 11 мар 2010, 13:43
Извините, что с большим опозданием, но лучше поздно.
Спасибо, всем откликнувшимся, датчик заменили, ПАЗ не тронули очень пригодились(реально помогает) советы по опасности особенно последствия изменения ПАЗов!!!
Касательно самой проблемы (резервировать измерения, и другие способы - везде нужны деньги), денег на ее решение выделять не хотят, может быть по причине, что впервые возник такой отказ! Решение проблемы оставлено до лучших времен.
VladimirAT
Сообщение VladimirAT » 24 май 2010, 08:15
Вопрос по изменению уставки сигнализации - обязательно обращаться за этим в проектную организацию?
Согласно ПБ -540 п. 2.5 - да... Но в процессе эксплуатации установки необходимость в корректировке уставок возникает не редко!
Кроме того, согласно этому пункту, любое изменение в проекте (даже замена какого-либо болта на другой тип) требует согласования с проектной организацией и экспертизой. Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, как у вас обстоит это дело???
leon78
Сообщение leon78 » 25 май 2010, 15:56
ink_asu писал(а):Извините, что с большим опозданием, но лучше поздно.
То же лучше поздно.. У нас в системе была такая настройка "Максимальная скорость изменения параметра". Если параметр менялся быстрее, то он уходил в недостоверность, и защита по нему не срабатывала. Но в прошлом году АК "Транснефть" приняла новые типовые технические решения, где такой контроль запрещен.
