Если нельзя, но очень нужно - то...
Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 12:07
Очень часто руководство предприятий пренебрегает ПАЗ-ами и другими защитами в случаях когда они являются (по мнению руководства) причиной простоя технологического процесса. Выражается это в чем угодно, например, "маскирование" параметра аварийной защиты или завышение границы срабатывания параметра аварийной защиты.
В данной теме хотелось бы узнать кто как боролся с реализацией такого рода заданий своего руководства (опыт реализации/ опыт отмены задания).
Из своего опыта: на нефтеперекачивающей станции сработала агрегатная защита (температура подшипника магистрального насоса - аналог) по причине выхода из строя токового преобразователя (таблетка 4-20мА).
Задача - составить и выполнить мероприятия по недопущению подобных отказов :amazement: . Резервирование измерения - исключено.
Способ реализации (отмена задания - исключено, контора государственная) - проработать алгоритм и внести поправку (значение поправки меньше чем значение при КЗ) на данный аварийный параметр, то есть тепература должна быть выше верхней аварийной границы но ниже нашей поправки = ПАЗ, иначе если температура выше нашей поправки = СИГНАЛИЗАЦИЯ (далее на усмотрение оператора-технолога) так как при 3-х кратном цикле опроса и инерционности температуры это свидетельствует о выходе из строя элемента в цепи измерения.
В итоге должны получить выполненное задание и работоспособность ПАЗа останется.
Ваши мнения, какие подводные камни, как аргументировать отмену задания?
Заранее благодарю за участие.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Если нельзя, но очень нужно - то...
Сообщение TEB » 11 фев 2010, 12:47
Дмитрий Милосердов писал(а):Да, и еще...ваше руководство просидит недолго если вообще сядет, а вот Вы загремите на нары по-полной :) Решать Вам ибо сие- подстава.
Вот именно. Так что согласен полностью.
ink_asu писал(а): Из своего опыта: на нефтеперекачивающей станции сработала агрегатная защита (температура подшипника магистрального насоса - аналог) по причине выхода из строя токового преобразователя (таблетка 4-20мА).
Решение задачи: заменить токовый преобразователь на исправный. Надоест менять? - Замените бренд токового преобразователя. Телемаркет. И так в каждом конкретном случае.
Не надо раздувать из мухи слона.
ink_asu
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 12:54
Дмитрий Милосердов писал(а):Элементарно- такие поправки -прямое нарушение технологического регламента и утвержденной ПСД. Направляете свои предложения в проектный институт, они вам отказывают и вы расслабляетесь. :)
Я тоже за то чтобы не вносить изменения, но практика показывает что этим правилом очень часто пренебрегают под давлением руководства!!!
Дмитрий Милосердов писал(а):Мероприятия по недопущению сводятся к проблемам механиков - не допустить перегрев подшипников путем своевременного технического обслуживания :)
Эта проблема механиков будет когда датчик сработает, а здесь отказал трансмиттер (наш преобразователь), поэтому это наша проблема.
Дмитрий Милосердов писал(а): В противном случае- дело подсудное. Если произойдет авария и изменения обнаружат- посадят и ваше руководство и вас в т.ч.
Я одно время работал на нефтеперекачивающем заводе и там при чистке емкости погибло 5 человек - отравление. Начальник цеха получил условно 2 года, о каких наказаниях вы говорите.
И еще в случае аварии пострадают или погибнут вероятнее всего другие люди а не тот кто сделает уставку.
Сообщение TEB » 11 фев 2010, 13:10
ink_asu писал(а):Я одно время работал на нефтеперекачивающем заводе и там при чистке емкости погибло 5 человек - отравление. Начальник цеха получил условно 2 года, о каких наказаниях вы говорите.
В вашем случае основным виновником был признан тот персонал, который погиб. И уже косвенно виновен начальник, лично не участвовавший но недостаточно организовавший ТБ. В случае с СШГЭС тоже никто не сел, и официально объявлено что виновен персонал, погибший. Потому и объявлено, что сажать надо было очень серьёзных людей, которые это поняли и изменили ситуацию во недопущение этого. В Вашем случае - то же самое.
Но так бывает не всегда. :-P Хотите рискнуть? Пожалуйста, никто не запрещает.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 11 фев 2010, 13:36
В подобной ситуации (была аварийная остановка и с меня требовали объяснений) я расписал в служебке возможные сценарии развития аварии в случае несработки защиты. Подействовало. А ещё на стене у меня висит распечатка статьи об одной аварии, которой бы не было при исправной защите: когда приходят "поговорить на данную тему лично" - даю почитать :)
ink_asu
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 13:40
Дмитрий Милосердов писал(а): Да нет, их руководству не отремонтировать надо- а мероприятия сгенерить :) Так что моя версия им подойдет больше- отмаза железная. :coolest:
Отмаза в нашем случае ни как не пройдет! Ни это так другое мероприятие составь, выполни, но чтобы отказ датчика не привел к остановке перекачки станции.
Дмитрий Милосердов писал(а): Знаю просто...в бурных 90-х и не такое проходили :)
Вот здесь можно было бы и поделиться опытом.
Для пояснения названия темы
Еще пример из жизни: на задвижке линейной части нефтепровода в колодце КИП (их 2 на задвижку) вышел из строя датчик давления (они в каждом колодце) и в другой раз на другой задвижке вышло из строя термосопротивление (закопан от трубы на 2м и в глубь на 2м). Зима, -40гр., надо восстановить данные. Решили перепривязать теги с других - рабочих линейных узлов до замены датчиков. Датчик температуры естественно до мая месяца.
1. это не правильный способ устранения, так нельзя делать, но ...
2. было бы так - дождаться когда мороз упадет до -30(выпускают технику за город) и можно уже отправить 2 вездехода(чтобы не застряли) на трассу нефтепровода. вооружившись ломами, киркой откапывать неисправное термосопротивление. Как заменили можно домой ехать.
Сообщение TEB » 11 фев 2010, 14:56
Примеров таких и подобных нарушений можно привести уйму. И у меня тоже в закашнике имеется, могу зачитать.
Я не понимаю смысла топика. Как отбиваться - посылать на юг, Александр вот даёт почитать примеры (что правильно, но у нас не на всех действует).
К чему примеры приводить? Вы и приводите в обоснование того, что можно и в следующий раз повторить также? Да конечно можно - с этим никто и не спорит. Только.... анекдот хороший есть:
В аптеке продавщица кричит вслед уходящему покупателю:
- Уважаемый! Стойте! Я по ошибке вместо хлористого кальция отпустила Вам цианистый калий!
- Ой. И что же мне теперь делать?
- Как что? Доплатите 15 рублей в кассу!
Топикстартер сейчас в роли продавца. Ну давайте все делать также, и наступит момент когда топикстартер будет в роли покупателя. Сам и лично. Давайте... :)
ink_asu
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 17:36
genelectric писал(а): Я не понимаю смысла топика. Как отбиваться - посылать на юг, Александр вот даёт почитать примеры (что правильно, но у нас не на всех действует).
Я полагаю, авторы - руководители подразделений АСУ, и ваше мнение учитывает руководство. Но у нас руководство самое умное и не прислушивается к начальникам подразделений. Что касается меня, то я инженер, исполнитель.
genelectric писал(а): К чему примеры приводить? Вы и приводите в обоснование того, что можно и в следующий раз повторить также? Да конечно можно - с этим никто и не спорит.
Требуется максимально безопасная реализация хотелок руководства, при этом учитывать что от этих работ может зависеть чья то ЖИЗНЬ. Поэтому я стараюсь сначала взвесить все ЗА и ПРОТИВ, чего не делают начальники с руководством. Касательно изменения алгоритма ПАЗ это одно из предположений и данная проблема в стадии работы. Так же ищется замена датчика на другой тип (завести в модуль по 4-х проводке и избавится от лишнего трансмиттера или другой принцип измерения), но в случае успеха надо на всех станциях все датчики для ПАЗов менять.
genelectric писал(а): Только.... анекдот хороший есть:
А есть другой анекдот:
Есть 4 уровня начальников - педиастов:
1. педиаст (Петров я выеу).
2. анти педиаст (Петров я с тобой трааться не собираюсь)
3.супер педиаст (я вас всех выеу)
4 педиаст волшебник (Петров я тебя выеу даже глазом моргнуть не успеешь).
ink_asu
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 17:56
VADR писал(а):А ещё на стене у меня висит распечатка статьи об одной аварии, которой бы не было при исправной защите: когда приходят "поговорить на данную тему лично" - даю почитать :)
А можно статейку или ссылки на данную тематику.
Сообщение TEB » 11 фев 2010, 18:23
ink_asu писал(а):А можно статейку или ссылки на данную тематику.
Топик про СШГЭС. Весь. Информация по аварии на ЧЭАС (там была аппаратно заблокирована ПАЗ). Тоже вся. Особо вправляют мозги документальные кадры с места событий, когда смотришь и понимаешь, что тот кто это снимал уже давно умер.
Есть НТД на такие случаи. Тех.регламенты и ГОСТы. Если начальство приказывает нарушить регламент, то.... Хотя такого начальства у нас полно. :ext_dont_ment:
ink_asu
Сообщение ink_asu » 11 фев 2010, 18:28
Спасибо прочитаю весь пост.
VADR
Сообщение VADR » 11 фев 2010, 23:52
У меня распечатана статья про аварию на Киришском НПЗ. Правда, источник я сейчас не могу найти, но в тексте там упоминались отключенные защиты. Сейчас мне гугль почему-то помочь в этом вопросе не смог: везде прописана причина "износ штока - утечка водорода", а про датчики загазованности (и защиту на базе этих датчиков) - ни слова.
Что касается Чернобыльской АЭС, пример может не возыметь должного действия. Я тоже пытался ссылаться на Чернобыль, на что слышал "ну у нас же не АЭС!". Лучше иметь пример чужого горького опыта поближе к своей технологии.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 12 фев 2010, 00:08
На подшипники насосов, как правило, проектируются по 2 термопары и алгоритм автодеградации неисправной термопары (преобразователя) по принципу N из N исправных . Для проектанта это ничего не стоит, для заказчика это стоит добиться выполнения от проектанта. Научите руководство сравнивать риск полной потери производственного объекта и риск кратковременной остановки на замену несправного прибора. Например, попросите главного механика письменно изложить картину разрушения подшипника и далее при превышении температуры корпуса подшипника выше заложеной в ПАЗ. А то у некоторых температура - это цифирки на экране компьютера...
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 12 фев 2010, 09:59
Люди, если человек откажется чего-то сделать, его ведь попросту уволят и найдут другого и всё повторится.
Любое изменение уставок сигнализации, не говоря уже о блокировках, должно быть задокументировано.
Необходимо требовать письменного документирования криминальных "хотелок". Пускай начальник пишет в журнал (да-да, в журнал, а не в некую записку), мол хочу сделать, и подписывается. Отрезвляет. А самому подписывать - избегать, в крайнем случае со ссылкой "по заданию начальника Иванова".
Сообщение TEB » 12 фев 2010, 14:35
Дмитрий Милосердов писал(а):И если НЕ восстанавливается на место- инженера наказывают.
Вот это ключевое. Т.е. пострадает в случае чего исполнитель. А в случае аварии ещё и ответственность за несработку защиты на него повесят. Тот кто отдал такое распоряжение - не при делах.
Сообщение TEB » 12 фев 2010, 14:50
Дмитрий Милосердов писал(а):А если люди по его вине погибнут- как он будет их семьям в глаза смотреть?
Кто? Исполнитель? Или начальник? Что-то опыт мне подсказывает, что начальнику будет ни жарко ни холодно.
Сообщение TEB » 12 фев 2010, 18:25
Ну вот и ответ на вопрос автора топика: что будет если....
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 12 фев 2010, 22:32
Согласно правилам безопасности на взрыво-пожароопасных производствах по пазовским позициям должно производится дублирование параметров, по которым производится аварийная остановка оборудования. А на объектах первой категории опасности даже двойное. В случае описанном автором темы в планах мероприятий должно быть указана разработка проекта по дублированию сигнала от датчика температуры ( монтаж сдвоенного датчика температуры, это сейчас далеко не редкость), а в алгоритмах срабатывания ПАЗ прописана остановка насоса только при одновременном аварийном значениях на обоих датчиках температуры.
Сами городить эту схему не стоит. лучше дать задание на проектирование той проектной организации которая и разрабатывала существующий проект. Если она откажет и приведет при этом какое либо обоснование - повесить их ответ рядом со статьей о СШГЭС.
В этом случае - эффективным мероприятием будет смена поставщика этих самых таблеток. если позиция ответственная, то лучше на аналог импортного производителя.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 13:41
KipiaSoft писал(а): В случае описанном автором темы в планах мероприятий должно быть указана разработка проекта по дублированию сигнала от датчика температуры ( монтаж сдвоенного датчика температуры, это сейчас далеко не редкость), а в алгоритмах срабатывания ПАЗ прописана остановка насоса только при одновременном аварийном значениях на обоих датчиках температуры.
Опа. Это где в ПБ говорится о необходимости подключения датчиков по схеме 2oo2? Если один из датчиков начнёт врать, показывая "хорошее" значение, то такая блокировка никогда не сработает.
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 13 фев 2010, 18:16
ПБ давно открывали?
Если один из датчиков начнет врать (т.е показания двух датчиков отличаются более чем на 5 %), у нормального специалиста по АСУ ТП сработает сигнализация о недостоверности показаний одного из датчиков.
А у клоунов, за...их тему и не давших ни одного дельного совета автору темы, как раз ничего и не сработает.
Сообщение Никита » 13 фев 2010, 19:25
Много интересных мыслей, но соглашусь с Дмитрием - нужно общаться с проектировщиками установки. Формально функциональность ПАЗ сохраняется, речь идет лишь о случае мгновенного перескока температуры из нормальной зоны за верхнюю аварийную границу в пределах такта системы, что при нормальной длительности такта маловероятно. А в качестве мероприятия написать можно именно это -
1. проработать варианты и согласовать с проектировщиком вопрос об изменении алгоритма работы противоаварийной защиты для предотвращения ложных срабатываний. В случае положительного заключения - внести изменения.
2. Совместно с представителями Заказчика и Проектировщика рассмотреть возможность включения указанных датчиков и преобразователей по схеме два из трех
2. Проанализировать количество отказов указанных преобразователей и сделать выводы о целесообразности дальнейшего применения техники .... на объектах ...
3. При поверке средств КИП обращать особое внимание... Ну дальше поле для творчества.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 20:43
KipiaSoft писал(а):у нормального специалиста по АСУ ТП сработает сигнализация о недостоверности показаний одного из датчиков.
Ага. После чего нормальный специалист непринужденным и единомоментным усилием воли заставить сработать и блокировку тоже.
Paul
Сообщение Paul » 13 фев 2010, 22:17
Василий Иванович писал(а):Ага. После чего нормальный специалист непринужденным и единомоментным усилием воли заставить сработать и блокировку тоже.
После этого сработает авария "Отказ датчика"
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 13 фев 2010, 22:28
Господа, вы уж определитесь с лексиконом, что ли. Что есть такое "сработает авария"? А что такое "двойное дублирование"? Я не знаю...
KipiaSoft
Сообщение KipiaSoft » 14 фев 2010, 08:57
Да нет - пошлет киповца разбираться с датчиками, механика - с подшипником. Кроме того есть ряд косвенных признаков перегрева подшипника, которые опытный оператор определит без труда, и сможет принять правильное решение о своих дальнейших действиях
Вернуться в «Разбор полетов»
