Наводка от рации Моторола
KOPHET
Сообщение KOPHET » 12 мар 2016, 18:48
Всем доброго времени суток! Суть проблемы такая: у нас на парогенераторах на фронте котла установлены датчики контроля, заземлены, кабеля около 10-15 метров, экранированные, все это приходит на S-300 siemens, а вот один хрен, когда какой-нибудь умник начинает разговаривать по рации, сразу датчики в пляс и как следствие аварийная остановка по всяким немыслимым причинам.Кстати рации моторолы номерные. Подскажите как победить эту проблему. Буду рад любым советам!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 12 мар 2016, 19:30
Проверьте заземление шасси контроллера, сопротивление металлосвязи шкафа ПЛК с ГЗШ.
Крайний раз я наблюдал подобное при установке контроллера на текстолитовую панель.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 мар 2016, 20:31
Из личного опыта:
На трех насосах стояли по два датчика температуры с токовым выходом (марку не помню), показания заводились на систему паз, и в один момент установка остановилась,по трендам изза зашкала шести температур, пересмотрели и заземление и кабели, но так причину и не нашли. Вероятность что сразу все насосы одновременно перегреются ничтожна, при том что из них только два работали :oops:
Предположили, что чтото прилетело со стороны электриков и забыли...
Но в какой то момент у меня в лаборатории оказался один из таких датчиков, чисто для интереса, зацепил его на свой стенд, все работало без нареканий, пока не решил проверить радиостанцию на работоспособность, на расстоянии метров трех от датчика - во время проверки датчик ушел в зашкал...
Проверил на установке, предварительно отключив блокировки по температуре - ситуация повторилась, потому предположили, что в насосную каким-то образом попали чоповцы и в момент нахождения в насосной сработала рация, потому что местный персонал пользуется интеркомом, а посторонние врядли зайдут...
Рация кстати тоже Моторола.
Проблему решили заменой датчиков...
:ext_secret:
avf
новенький
новенький
Сообщение avf » 14 мар 2016, 06:04
какой выходной сигнал датчиков? если 4...20мА то не должно мешать. если датчики с выходом по напряжению - сочувствую. ну и проверяйте заземление, а то бывает таких петель накрутят, что только хуже становится. ну и подключение экранов - должно быть только с одной стороны. опять же исполнение датчиков и заземление корпусов датчиков.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 14 мар 2016, 08:14
avf писал(а): какой выходной сигнал датчиков? если 4...20мА то не должно мешать.
Не факт. У меня на работе тоже был подобное, правда сейчас не вспомню, какие были датчики и рации. Сигнал 4..20 мА, но наводка влияла не на сигнал от датчика, а на его "мозги": на дисплее датчика творилось то же самое безобразие. Экраны были заземлены на одной стороне, корпуса датчиков - к заземлению по месту установки.
RomTom
Сообщение RomTom » 14 мар 2016, 10:20
То же встречалось такое, рации моторола, датчики температуры, уже не помню какие. Решили заменой датчиков.
s-quark
Сообщение s-quark » 17 мар 2016, 19:03
Соглашусь с VADR, сигнальная линия здесь может быть не причем, очевидно, что мозги датчика чувствительны к РЧ полям.
К промышленному оборудованию предъявляются требования по ЭМС, в частности, устойчивость к РЧ полям (ГОСТ Р 51317.4.3). Типовое требование в диапазоне до 1 ГГЦ - устойчивость к напряженности РЧ поля 20 В/м.
Может датчик не соответствует промышленным требованиям?
Muzaffar
Сообщение Muzaffar » 06 фев 2017, 13:14
Коллеги, у меня возникла аналогичная проблемы, только с датчиками вибрации. Датчики установлены на компрессорах. Когда разговаривают через рации "Моторола" рядом в местах подключения датчиков и их соеденительных коробках, до датчики реагируют на воздействия рации. Заземления и броня кабеля в порядке.
Что может быть причиной этого и как решить? Никто не сталкивался с раньше с такой ""мистикой" :ges_hmm: :) ?
К статьи, датчики вибрации - CMCP1100 Series от STI, преобразователи CMCP530A того же производителя...
Сообщение Ryzhij » 06 фев 2017, 14:27
Коробки металлические? Заземлены? А их крышки?
Если пластиковые - можно аллюминиевый скотч изнутри наклеить и заземлить его. Раньше примерно так сигнализацию на оконных стёклах делали.
Соединение между экранами приходящих и магистрального кабеля в коробке проверяли?
Muzaffar
Сообщение Muzaffar » 07 фев 2017, 06:32
Хорошая идея! Спасибо!
Сегодня же буду проверить.
Коробки все металлические и с заземлением все в порядке.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 фев 2017, 14:10
Muzaffar писал(а): Никто не сталкивался с раньше с такой ""мистикой"
Нет тут никакой мистики.
Сантиметрового кусочка неэкранированного проводника будет достаточно чтобы насосать помеху. Коробки-то соединительные металлические? Стальные? Заземлены?И так далее... В общем, любые "хвостики" ищите. В том числе и корпуса датчиков могут быть проводником радиоволн, если они (корпуса) пластиковые.
А вообще, это называется ЭМС. Есть нормативы на индустриальный уровень полей и помех. Если радиостанция за эти нормативы вылетает, и при этом радиостанция в технологии продолжает использоваться - значит надо принимать усиленные меры. Либо исключить радиостанцию.
