подскажите по схеме подключения
igor22
Сообщение igor22 » 11 мар 2016, 09:39
Добрый день, подскажите по схеме подключения.
Был приобретен кабель Futp 4 пары cat6e 23 awg. Кабель довольно жесткий и не тонкий, поэтому в щите монтировать 2 кабеля (приходящий и уходящий) довольно проблематично, да еще с учетом того что нет места для его подключения.
Поэтому придумал такую схему:
Клеммная коробка будет вынесена за щит и там произведено подключение. К коробке подходит два кабеля, в щит будет идти один кабель, подключение по двум витым парам.
Будет ли данное подключение равносильно скруткам и ухудшит ли оно связь?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 мар 2016, 11:05
1. Засада в заземлении экрана. Соедините экраны приходящего, отходящего кабелей и отвода, а промежуточное заземление экрана на щит лучше не делать, особенно если не уверены в состоянии системы уравнивания потенциалов и в том, что за состоянием этой системы хоть кто-то следит.
2. Если у Вас отвод в щит небольшой длины (не более 1,5 метров), то незачем в шкаф тащить две пары. Хватит одной.
2а. Используйте пару одного цвета (у пар разных цветов разное волновое сопротивление).
3. Пары Ethernet-кабеля имеют волновое ок. 100 Ом, а не 120, как требуется для RS-485, но часто это не критично, хотя и терминальные резисторы следует ставить тогда тоже 100 Ом.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 11 мар 2016, 11:19
Ryzhij писал(а): у пар разных цветов разное волновое сопротивление
Это действительно так? Ни разу не видел в ТТХ кабелей такого. Можно пример такого кабеля?
igor22
Сообщение igor22 » 11 мар 2016, 11:23
Ryzhij писал(а): 1. Засада в заземлении экрана. Соедините экраны приходящего, отходящего кабелей и отвода, а промежуточное заземление экрана на щит лучше не делать, особенно если не уверены в состоянии системы уравнивания потенциалов и в том, что за состоянием этой системы хоть кто-то следит.
Здесь нужно сказать что это соединение будет не для каждого щита. У меня линия будет метров 800, соответственно она с точки зрения заземления будет поделена на несколько сегментов и каждый сегмент будет заземлен с одной стороны в щите. Можно сказать что именно это и представлено выше на моей схеме. Далее экран просто будет сохранять целостность но перемычки до заземления щита уже не будет.
Кстати, а стоит ли вообще заземлять экран короткого отвода кабеля который идет в щит?
Ryzhij писал(а): 2. Если у Вас отвод в щит небольшой длины (не более 1,5 метров), то незачем в шкаф тащить две пары. Хватит одной.
Так этож звездой получается? или я что то не так понял?
Ryzhij писал(а):3. Пары Ethernet-кабеля имеют волновое ок. 100 Ом, а не 120, как требуется для RS-485, но часто это не критично, хотя и терминальные резисторы следует ставить тогда тоже 100 Ом.
Здесь вроде понятно. Но при скорости 9600 нужны ли вообще терминаторы?
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 11 мар 2016, 12:16
Терминирующий резистор я бы по результатам ПНР ставил, хотя с такими длинными линиями дел иметь, если честно, не приходилось.
По заземлению - вроде бы экран должен землиться в одной точке, у опрашивающего устройства. На подчиненных устройствах экраны не землятся, только объединяются.
А что за клеммная коробка? Самодел? Есть же ПР3 по цене 500-600 руб.
Сообщение Ryzhij » 11 мар 2016, 13:08
Да, это так.
Пары разных цветов имеют немного разный шаг повива для уменьшения перекрёстных помех.
Возникающие вследствие этого различия в волновом сопротивлении пар укладываются в диапазон 15 Ом. Этим можно пренебречь, а можно и учитывать при монтаже ;)
Меньше неоднородностей - меньше помех.
Найду стандарт на UTP - выложу ссылку.
