Несколько RT приложений на 1 ПК
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 11 мар 2016, 09:03
Здравствуйте, уважаемые.
Интересуют Ваши мысли по поводу работы двух различных приложений в реальном времени на одном ПК. Одно приложение это SCADA, связано с работой оборудования. Второе - приложение регистрирующее значение нескольких параметров этого же оборудования.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 11 мар 2016, 09:34
Для начала дайте определение Вашего "реального времени" относительно Вашей задачи. Чего хотите в итоге получить, с какими характеристиками и под какую конкретно задачу? А рассуждения в описанном Вами стиле - это мысли про "сферического коня в вакууме"...
SCADA+
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 11 мар 2016, 10:17
Под реальным временем понимается количественная характеристика, которая может быть измерена реальными физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь качественную характеристику, выражаемую относительным порядком следования событий.
Задача состоит в том, чтобы реализовать управление испытательным стендом и регистрацию опрашиваемых параметров испытуемого объекта на одном персональном компьютере. При этом отсутствовали пустоты или присутствовала непрерывность записи в базе данных опрашиваемых и/или регистрируемых параметров этих двух приложений, по причине того, что в этот момент времени процессор ПК занят обработкой информации другого приложения.
В своем вопросе сознательно не указываю конкретных цифр, потому, как интересует ответ опытного квалифицированного специалиста о принципиальной реализации такой задачи. А о "сферических конях в вакууме" и своей манерой описания стиля рассуждения участника форума, пожалуйста, напишите в другом разделе или в другом форуме.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 11 мар 2016, 10:50
Gray-Gray писал(а): Под реальным временем понимается количественная характеристика, которая может быть измерена реальными физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь качественную характеристику, выражаемую относительным порядком следования событий.
Спасибо, Википедию мы и сами могли бы прочитать.
Gray-Gray писал(а): Задача состоит в том, чтобы реализовать управление испытательным стендом и регистрацию опрашиваемых параметров испытуемого объекта на одном персональном компьютере. При этом отсутствовали пустоты или присутствовала непрерывность записи в базе данных опрашиваемых и/или регистрируемых параметров этих двух приложений, по причине того, что в этот момент времени процессор ПК занят обработкой информации другого приложения.
Никаких проблем в этом нет, и не нужно отдельное регистрирующее ПО. СКАДА ведёт БД, в которую пишет всё что прочитала через OPC, вот и всё. Можете хоть нашу СКАДА взять или любую другую.
Gray-Gray писал(а): А о "сферических конях в вакууме" и своей манерой описания стиля рассуждения участника форума, пожалуйста, напишите в другом разделе или в другом форуме.
Как Вы задали вопрос - так Вам и ответили. Ведите себя вежливо и уважайте других.
Gray-Gray писал(а): В своем вопросе сознательно не указываю конкретных цифр,
Вы не указали никаких цифр, а без цифр разговор может быть только в сферическовакуумноконном ключе. Если Вам надо 10 параметров записывать раз в 1 минуту - с этим и ноутбук 20-летней давности справится, а если тысячи параметров в секунду, да ещё и отображать и обсчитывать это всё - тут может и ОСРВ понадобится и многопроцессорная система и отдельный сервер БД и софт специальный. Сколько у Вас - Вы не говорите, а мы не экстрасенсы.
Я никогда не понимал термина "реальное время". Время всегда реальное, про это глупо писать отдельно вместо того чтобы его просто измерить.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 11 мар 2016, 11:07
TEB писал(а): Никаких проблем в этом нет
TEB писал(а): Если Вам надо 10 параметров записывать раз в 1 минуту - с этим и ноутбук 20-летней давности справится ...
Вот это я считаю ответом по теме, зачем остальное?
TEB писал(а): и не нужно отдельное регистрирующее ПО
В моем случае нужно. Это специализированное ПО, которое обеспечивает более полный детальный анализ.
Я достаточно вежлив и не использую лукоморьевскую лексику.
Тему считаю закрытой. Благодарю за потраченное время.
Сообщение TEB » 11 мар 2016, 11:12
Gray-Gray писал(а): зачем остальное?
Затем что нечего людей посылать на другой форум из-за того что сами вопрос криво задали. За это отсюда вылетают с легкостью необычайной.
