Исполнительный клапан 4..20мА защиты
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 10 мар 2016, 14:26
Существует насосная станция.
На блоке перекачки используются несколько УПП от фирмы АВВ.
В целях избежания работы неподконтрольного запуска (УПП могут запускаться с внутреннего пульта, и с шины),
на блоке автоматики есть датчик давления.
Если происходит повышение давления, контроллер должен давать сигнал задвижке, для открытия задвижки на байпас.
Если окрывается задвижка на байпас, давление в трубе спадет.
Меня мучает вопрос по логике.
Клапан имеет определенное время хода. И как бы его применение в данном случае не совсем как бы к месту.
Более логично было бы использовать клапан соленоидного типа. Приход сигнала открывал бы клапан.
Как формировать сигнал на задвижку в диапазоне 0...100% в данном примере?
Ведь если пришел АВУ по уставке давления, требуется произвести открытие клапана (это какой-то определенный % достигнуть открытия).
Если сигнал ушел, необходимо сформировать 0% задания.
Как четко формализовать указанную задачу?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 10 мар 2016, 16:40
Это делается через селектор (мультиплексор) управляющего воздействия.
Например, два или более источника желают управлять клапаном. Их "хотелки" поступают на вход селектора, а селектор выдаёт на выход сигнал или по признаку минимум/максимум из всех входных сигналов, или в зависимости от состояния управляющего кода.
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Сообщение ASUTP_PLC » 10 мар 2016, 17:09
Наверное сделаю так: Бит АВУ делает set триггера и указанный сигнал делает MOV 100% задания на задвижку.
Сброс АВУ делает Reset триггера инверсный его сигнал делает MOV 0% на задвижку.
Barsik
Сообщение Barsik » 11 мар 2016, 12:07
Оснащать насос регулируемым байпасом довольно странная затея, имхо. Конечно, если это центробежный насос. Потому как при малых перепадах давления между входом и выходом насоса он вполне может потреблять мощность в несколько раз больше номинальной. Спалить двигатель можно запросто.
