Wi-fi d-link
- город/регион: Калининград
Wi-fi d-link
Здравствуйте, я не сетевик поэтому прошу, подскажите возможно ли соединить 3 роутера Wi-fi в единую систему? Дело в том что у меня на объекте в данный момент работают два роутера DWL-2100AP, соединение типа "мост" и данные передаются с объекта на компьютер (в кабинете технолога) нормально, а теперь появилась потребность в передаче данных еще с одного объекта в тот же кабинет. И роутер мне на этот раз предоставили DSR-1000N. Задача стоит такая: надо вклиниться в действующую систему передачи данных. DWL-2100AP имеет один выход LAN и как вытащить из него данные на другой компьютер я пока не представляю. Буду благодарен за любую помощь!
Wi-fi d-link
Можно всё это заменить на проводные коммутаторы и точки доступа (последнее по необходимости) - и будет всё передаваться в любых направлениях.
Wi-fi d-link
Между любыми двумя точками доступа можно организовать Wi-Fi мост. Главное чтобы точки работали на одниковых стандартах Wi-Fi и одного производителя. Т.е. из трех точек можно создать цепочку или треугольник. В каждой точке надо прописать соседнюю, с которой будет мост.
DSR-1000N - это маршрутизатор, я сомневаюсь, что им можно расширить Wi-FI сеть, создав мост с точкой доступа DWL-2100AP. Хотя штука дорогая, кто знает что там напихано. Читайте документацию.
Маршрутизатор - это одно, а точка это другое. Они как правило имеют разный функционал.
Весьма дельный совет, так как это повысит надежность и не надо будет регистрировать точки доступа в радиочастотной службе. Использование точек доступа на открытом воздухе или между зданиями требует согласования.
Wi-fi d-link
Всем спасибо, в службе поддержки D-link мне тоже объяснили что с DSR я не смогу связать DWL-2100АР, уговорил заказчика на Utp 5e, но вот незадача по эстакадам 115 метров получается... вот теперь голову ломаю, как 100мб/с не потерять
Wi-fi d-link
Берите пром.коммутаторы с оптикой - и не потеряете.
У Вас промышленный объект, а Вы бытовуху туда ставите (всё перечисленное выше оборудование - бытовуха).
Wi-fi d-link
Согласен, но приходится работать с тем что дают... а так как заказ оплачиваем не мы, то все равно я думаю мы сможем их убедить и все таки поставить DAP-3310
