Панель KTP600 Basic mono PN
yasharbsc
Сообщение yasharbsc » 01 мар 2016, 14:40
Имеется конвейерная установка состоящая из 7 конвейеров . Управляется с панели KTP600 Basic mono PN и 3 кнопками - сброс , пуск и стоп. После включения главного выключателя шла загрузка на панели, после чего кнопкой СБРОС все приводилось в норму. После этого на панели задавали скорость конвейера и нажимали на кнопку ПУСК. С недавнего времени появилась проблема -не возможно изменить скорость - при прикосновении к панели управления происходит переход на страницу сбоев, само собой на ней нет никаких сбоев ,но как не стараешься перейти на другую страницу - панель не реагирует.
У меня вопрос это проблема тачскрина или же программы установленной на панели?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 мар 2016, 15:02
А именно только на одном элементе это возникает, или всё неправильно реагирует на нажатие?
:ext_secret:
Сообщение Михайло » 01 мар 2016, 18:14
Может откалибровать экран надо?
yasharbsc
Сообщение yasharbsc » 02 мар 2016, 09:44
не имеет значение, тыкни в любую область экрана - происходит то ,что что происходит
yasharbsc
Сообщение yasharbsc » 03 мар 2016, 01:06
и еще могу добавить что управляется все с 6ES7 151-8AB01-0AB0 c IM151-8 PN/DP CPU
vodav
Сообщение vodav » 03 мар 2016, 18:58
yasharbsc писал(а): 6ES7 151-8AB01-0AB0 c IM151-8 PN/DP CPU
Вам же еще вчера сказали, что это просто модуль связи. Он сам ни чем не управляет, не дано ему этого.
yasharbsc
Сообщение yasharbsc » 03 мар 2016, 20:06
Завтра на работе я сфотографирую и вы увидите что это станция с встроенным CPU
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 03 мар 2016, 20:20
yasharbsc писал(а): У меня вопрос это проблема тачскрина или же программы установленной на панели?
Зря сюда написали. На этот вопрос можно ответить только взяв вашу панель в руки. Экстрасенсов тут нет.
vodav писал(а): Вам же еще вчера сказали, что это просто модуль связи.
Не вижу. Где сказали?
vodav
Сообщение vodav » 05 мар 2016, 11:58
TEB писал(а): Где сказали?
http://www.cyberforum.ru/asutp/thread1674346.html
yasharbsc
Сообщение yasharbsc » 05 мар 2016, 12:14
Вот и фото
