Выбор канала передачи данных
sanja_305
Сообщение sanja_305 » 01 мар 2016, 14:39
Здравствуйте. Нужно телемеханизировать проектируемое РП-10 кВ, передачу данных до диспетчерского пункта выполнить протоколом МЭК 101 либо 104 на скорости не ниже 9600 бит/с одним из способов:
- радиоканал;
- ВОЛЗ;
- кабельная линия;
- Radio Ethernet.
Расстояние 20 км. Какой способоб вы бы посоветовали?
Как я понимаю, самым дешевым был бы GPRS-канал, но не знаю согласятся ли, надежность такого канала тоже под вопросом, хотя это даже не ПС, а РП от которого будут питаться жилые дома.
При использовании радиоканала придется ставить вышки, а там и изыскания. Кабельная линия отпадает, Radio Ethernet я думаю будет дорогим и не самим простым способом.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 01 мар 2016, 22:01
А как сделано в соседних РП? Наверняка диспетчер не одну подстанцию мониторить будет.
sanja_305
Сообщение sanja_305 » 02 мар 2016, 17:06
Остановился на радиоканале. Рядом с РП поставлю опору для антенны.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 02 мар 2016, 17:10
Недавно разобрался как надо с радиоканалом на 20 с небольшим км.
Можете с такими проблемами столкнутся...
Если критично, по витой бы паре кинул сигнал, или по оптике. Никаких проблем на указанной скорости.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 мар 2016, 21:40
sanja_305 писал(а): ВОЛЗ
Волоконно-Оптическая Линия Звязи? :)
Я бы на ВОЛС как раз и остановился. Быстро, надёжно, расширяемость. А радиоканал - только там где никак иначе. И с помехами придётся бороться.
sanja_305
Сообщение sanja_305 » 04 мар 2016, 15:02
ASUTP_PLC писал(а): Недавно разобрался как надо с радиоканалом на 20 с небольшим км.
А можно поподробней насчет основных проблем?
sanja_305
Сообщение sanja_305 » 04 мар 2016, 15:06
ВОЛЗ - это на украинском. Это обычное РП, которое питает жилой массив, тянуть ВОЛС 16 км выйдет слишком дорого, и по другим проектам уже предусмотрена установка радиомодема в месте, куда надо передавать сигнал.
Serex
Сообщение Serex » 04 мар 2016, 21:59
sanja_305 писал(а): Это обычное РП, которое питает жилой массив
Ну так и цепляйтесь к какому-то местному провайдеру. Если с ними хорошенько перетереть, то они ваш трафик может даже в интернет не выпустят, а по своей локалке гонять будут.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 10 мар 2016, 13:51
На 20км погода на улице очень хорошо влияет на связь. Упал туман, поднялся ветер. Все будет дестабилизировать связь.
А вот оптика - такими проблемами и не пахнет.
Правда часто может быть проблема обрывы. У нас между точками завода дальность до 5км. На указанном участке было до 4 порывов.
Это из-за нелинейной трассы, и потому что есть еще много мест где требуется прокладка высоковольтных сильноточных кабелей.
Где-то обустраивается часть дороги, которую пересекает оптика. Если четкий план инфраструктуры есть и он предварительно обдуман и подготовлен, проблем никаких не возникнет. Но часто бывает подрядчики выполняют свои части работ. И повреждают оптический кабель, после вскрытия грунта экскаватором.
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 11 мар 2016, 09:48
На практике обычно GPRS или провайдер. У распредсетей иногда бывают дружеские отношения с провайдерами, и, как уже было написано, провайдер загоняет трафик через туннель в диспетчерскую. Вообще этот вопрос должен решать конечный пользователь системы исходя из своих материальных и технических возможностей. По-хорошему, конечно, нужно проектировать нормальную локальную сеть с резервированием на базе оптики, но это утопия :)
По факту, у распредсетей в небольших и средних городах обычно отсутствуют специалисты по ТМ - есть отдел АСУ (айтшиники), которые кроме как винду переставить ничего не умеют, и релейщики, которые мало понимают в ИТ и часто вообще ничего не понимают в сетях, поэтому телемеханика и диспетчеризация в таких организациях функционирует весьма формально.
Сообщение TEB » 11 мар 2016, 11:01
DonArchibaldos писал(а): Вообще этот вопрос должен решать конечный пользователь системы исходя из своих материальных и технических возможностей.
И на этом, собственно, дискуссию можно и заканчивать. :) Самый правильный ответ из всех данных.
