анимация в wincc
megavolt86
авторитет
авторитет
анимация в wincc
Сообщение megavolt86 » 01 мар 2016, 13:23
Всем, заглянувшим, особенно знатокам продукции симанса, здрасьте!)
Прилетела задача организовать визуализацию объекта на вин wincc13 advanced, но столкнулся с такой штукой - готовые графические элементы в библиотеке анимировать не удалось, да даже цвет по условию не меняется, не то чтобы заставить вращаться или двигаться, излазил форумы, но везде обсуждается версия не моложе 7, где искать решения уже не знаю((((
Конечно минимализмом можно обойтись и сделать просто индикатор около картинки графического элемента, но визуализация конвейера чтото выглядит довольно уныл и неинформативно...
Может кто подскажет как организовать анимацию в рантайме?
:ext_secret:
VADR
Благодарил (а): 57 раз
анимация в wincc
Сообщение VADR » 01 мар 2016, 15:05
Сугубо личное мнение. Анимация применима в очень ограниченном количестве случаев, а именно - при изменении в состоянии чего-либо, чтобы обратить на это внимание. К примеру, анимировать процесс запуска двигателя было бы неплохо, аварийную остановку - тоже, а вот работающий в штатном режиме двигатель мельтешить не должен. От этого только глаза у операторов устанут и внимание уже не то будет.
megavolt86
авторитет
авторитет
анимация в wincc
Сообщение megavolt86 » 01 мар 2016, 17:34
Да дело в принципе не в анимации, как таковой, интересно как это сделать в тиапортале)))
По поводу мнемосхем я придерживаюсь мнения что минимализм рулит, впечатлила презентация интач.
:ext_secret:
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
анимация в wincc
Сообщение Gray-Gray » 10 мар 2016, 22:37
Сейчас нет у меня установленного WinCC TIA Portal или WinCC Flexible 2008, естественно, живой пример привести не смогу, но скажу одно - все там есть. Эти ПО родственны и анимации предостаточно. В WinCC TIA Portal Advanced предоставляется возможность создания проекта для RT Application. Динамические объекты для анимации присутствуют как готовые в библиотеках, так и самому можно составить из примитивов, или из нескольких библиотечных, объединить в одну виртуальную панель (Faceplate) и привязать к одному или нескольким тегам https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
AVeshnik
анимация в wincc
Сообщение AVeshnik » 11 мар 2016, 11:04
Там чтобы цвет менялся в зависимости от состояния тэга нужно в Properties - Appearance - Style изменить на Shaded потом в Animations- Display-Appearance выбрать нужный тэг и в Foreground color нужный цвет. И еще нужно поставить галочку возле Range.
AVeshnik
анимация в wincc
Сообщение AVeshnik » 11 мар 2016, 13:11
А что за презентация?
megavolt86
авторитет
авторитет
анимация в wincc
Сообщение megavolt86 » 11 мар 2016, 15:31
AVeshnik писал(а): Properties - Appearance - Style изменить на Shaded
Это то нашел))) методом перебора...
А вот анимашки, например вращение мешалки, или шнека так и не понял. В сайтекте напримеранимации здорово собираются, почему бы в тиапортале так не сделать
:ext_secret:
Вернуться в «WinCC»
