Нумерация устройств. Нумерация выводов устройств.
ts_w
Сообщение ts_w » 11 сен 2012, 11:15
Приветствую!
Механизм нумерации ОУ в программе хорош, но хотелось бы настроить счетчик на предшествующую цифру. В настройках нумерации увидел только "галочку" - предшествующую цифру не изменять.
Например есть ОУ:
1QF1, 1KM1.
Копируем - вставляем и получаем:
2QF1, 2KM2.
Спасибо!
GenderGeek
Re: Нумерация устройств, предшествующая цифра
Сообщение GenderGeek » 11 сен 2012, 11:58
ИМХО, то что вы хотите нереализуемо. Попробуйте использовать Номер установки, в обозначение устройства, если только номер соответствует вашему желанию. И это упирается в вашу структуру проекта.
ts_w
Сообщение ts_w » 11 сен 2012, 12:14
спс, вариант, но в моем случае проект имеет внушительные размеры и заниматься изменением структуры не представляется возможным...
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 сен 2012, 19:29
Уважаемый, GenderGeek!
Нумерация устройств по предшествующей цифре возможна и она работает. А усложнять структуру проекта неразумно ИМХО, все максимально "прозрачно" должно быть.
ts_w, создайте свою схему нумерации устройств.
[+] Пример моей схемы нумерации
NUnu.Счетчик_буквенное_обозначение.xml.7z
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 12 сен 2012, 07:28
Максим, а в чем прикол схемы? она такая же, как и стандартная схема Буквенное обозначение+счетчик
Стандартными средствами невозможно поставить счетчик на первое место. Если только править схему ручками и то не факт, что программа ее проглотит.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 12 сен 2012, 07:39
Dyma писал(а):Максим, а в чем прикол схемы? она такая же, как и стандартная схема Буквенное обозначение+счетчик
А Вы для начала попробуйте ее в действии.
Вовсе не обязательно счетчик ставить на первое место. Все дело в одной "птичке" поставленной в настройках схемы.
[+] Картинка
GenderGeek
Сообщение GenderGeek » 12 сен 2012, 11:05
Вообщем я и написал - ИМХО, сам таким не баловался, ts_w предложенный вариант MIvanov вам подошел?
ts_w
Сообщение ts_w » 14 сен 2012, 14:06
Вариант Максима мне не помог.
Обратите внимание на состав полного ОУ.
Счетчик и предшествуюшая цифра, это разные по смыслу вещи.
А нумерация происходит именно по счетчику!
MIvanov
Сообщение MIvanov » 14 сен 2012, 14:23
Вы попробовали мою схему нумерации? Предшествующая цифра не нумеруется?
[+] В настройках стоит "галка"?
ts_w
Сообщение ts_w » 14 сен 2012, 15:18
хм, да с галочкой работает, только вот схема не обязательно ваша. Обычная "Буквенная + счетчик"
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 14 сен 2012, 23:02
Если Макс выложил ее и сделал это со своей машины, он в праве назвать эту схему своей, поэтому все верно Изображение.
Сергей, будьте пожалуйста повнимательнее, Максу пришлось два раза говорить одно и тоже, что не дело. Изображение
Если все выяснили, предлагаю тему закрыть.
smcontrol
Нумерация устройств (ориентация на номера подстраниц)
Сообщение smcontrol » 12 авг 2013, 17:41
Доброго времени суток. Появился вопрос, пока не получается разобраться. Может кто подскажет:
Раньше, для нумерации устройств, всегда использовал настройки - Страница/Буквенное обозначение/Непрерывный счетчик по столбцам. И все устраивало.
Но сейчас в проекте появилось много листов с подстраницами (например 12.1, 12.2, 12,3 и т.д.). Так вот, как-то можно настроить нумерацию устройств, чтобы перед буквенным обозначением шел не номер страницы, а номер подстраницы? У меня что-то не получается, номера подстраниц игнорируются и в итоге все устройства обозначаются c одним и тем же номером страницы (12QF1, 12QF2 и т.д. хотя подстраницы на которых они расположены разные), а это очень не удобно.
Как-то можно сделать так как я хочу? Или это невозможно и так не получится и не стоит трать на это время? Спасибо.
Последний раз редактировалось AGorskiy 19 авг 2013, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подправил тему для визуальности
Сообщение AGorskiy » 13 авг 2013, 09:34
К сожалению у меня так же не получилось. Может стоит попробывать другой способ, например внешняя обработка, понимаю, что автоматизации меньше, но все равно будет выход из ситуации. Я даже отдельного свойства на номер подстраницы не нашел, но даже если бы и нашел, то все равно в списке доступных элементов для формата нумерации его точно нет, список строго определен.
Хотелось бы услышать еще мнения насчет этого.
smcontrol
Сообщение smcontrol » 13 авг 2013, 10:11
Печально. Но скорость тут решающий фактор. Если быстро так нумеровать не получается, то придумывать многоходовку для решения этой задачи не рационально. Придется отказаться от номеров страниц/подстраниц в обозначении. Спасибо за попытку)
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 16 авг 2013, 16:11
С подстраницами проблема. Я в свое время мучился чтобы выделить номер страницы полного номера для подсчета количества страниц в свойстве. Ничего не вышло.
ts_w
Нумеровать устройства (автономно) - зависает Eplan
Сообщение ts_w » 11 сен 2013, 10:42
Всем привет!
Как то внезапно возникла проблема, устройства которые находятся на чертеже, решил пронумеровать:
1. Выделил устройства на чертеже (главные функции)
2. Клик на кнопку "Нумеровать(автономно)" - программа зависает, не успеваю даже поставить галочки в строке.
Оставлял на ночь, думал мож отвиснет, результата нет.
[+] окно нумерации
Очистка, восстановление не помогли. Хелп!)
ts_w
Re: Нумеровать устройства (автономно) - зависает Eplan
Сообщение ts_w » 13 сен 2013, 11:34
Сам отвечу, наверное глюк в проекте был. Помогло копирование проекта.
Тему закрываем или удаляем (Модераторам)
Kyrkyl
Нумерация ОУ
Сообщение Kyrkyl » 10 янв 2014, 02:27
Возникла проблема нумерации ОУ, когда устройств уже за 100 и как бы ручками перебивать неудобно каждый раз. Например концевые крышки просто под номерами идут, а нужен вид "-КК1". При вставке однотипных устройств без ручного редактирования их нумерация нормально идет. Видать как то их программа группирует. Вопрос как войти в редактирования такими группами и как создавать их самим. А то например у меня устройство самостоятельно нарисованно и где-то допустил ошибку и оно к группе никакой не относится((
[+] Здесь приходится в ручную редактировать(((:
Kyrkyl
Re: Нумерация ОУ
Сообщение Kyrkyl » 10 янв 2014, 02:59
Еще одна проблема по нумерации, но уже легенды. вставил в начало устройство. Как сдвинуть все позиции на еденицу? Ручками 100 устройств переименовывать не удобно как-то((
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Re: Нумерация ОУ
Сообщение petrowitch » 10 янв 2014, 12:08
Kyrkyl писал(а):Возникла проблема нумерации ОУ...
я нумерую так: в навигаторе устройств выделяем нужные устройства, правый клик - Нумеровать ОУ - там выбираете схему нумерации. Устройства нумеруются в соответствии со своим определением функции.
Клеммы нумерую через навигатор клемм, там немного другое окно и свои настройки (см. скрины)
[+] скрины
Re: Нумерация ОУ
Сообщение Madwolf » 10 янв 2014, 18:09
Kyrkyl писал(а):Еще одна проблема по нумерации, но уже легенды. вставил в начало устройство. Как сдвинуть все позиции на еденицу? Ручками 100 устройств переименовывать не удобно как-то((
Позицию легенды можно обработать в навигаторе Компоновки электрошкафа 2D (соотв. пункт в меню через через ПКМ), либо через пункт меню "данные проекта" - "устройство/изделие" - "компоновка шкафа 2D" - обработать позицию легенды.
Kyrkyl
Re: Нумерация ОУ
Сообщение Kyrkyl » 13 янв 2014, 03:18
madwolf_by, а как быть с этим? Устройство на принципиальной схеме. Имеет легенду 0, а свойств которое описывает легенду для принципиальной схемы как бы нет.
[+] Все свойства, а свойства <20450> нет)))
Почему то много копий устройств. Как их объединить в одно, чтоб они были реально одним, а не под одним ОУ?
Re: Нумерация ОУ
Сообщение Madwolf » 13 янв 2014, 10:19
Вопросы не по теме. Про позицию легенды уже не раз обсуждали. Рекомендую воспользоваться поиском.
Kyrkyl
Re: Нумерация ОУ
Сообщение Kyrkyl » 16 янв 2014, 04:10
madwolf_by, решил я проблему позиции легенды просто, но костылем) с помощью программки xStarter автоматизировал движения мышкой и клавой. И в ручную забиваю. Это проще чем советуешь. Ведь приходится каждый раз открывать свойства, что ни есть гуд)
Может где-то есть табличная обработка легенды?
legionercheg
Благодарил (а): 51 раз
Re: Нумерация ОУ
Сообщение legionercheg » 16 янв 2014, 08:08
Попробуй во внешнюю обработку вытащить и в экселе все обработать...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Устройства»
