переключатель портов RS-485
ascom
Сообщение ascom » 27 фев 2016, 19:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста специалисты, существует ли такое устройство, позволяющее вручную оператору поочередно подключать на один вход контроллера сигналы от двух однотипных датчиков? Выходной сигнал датчиков RS-485. Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 28 фев 2016, 07:23
А разные адреса на датчиках задать?
А многопортовую плату вставить?
Прежде чем "колхозить"
ascom писал(а):Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?
Во-первых, реле или переключатель должны быть слаботочными, а не обычными.
Во -вторых, где гарантия, что переключение будет не в момент обмена? Как планируете синхронизацию?
ascom
Сообщение ascom » 28 фев 2016, 09:04
задача обмануть контроллер, такое требование заказчика. То есть, для контроллера это должен быть как-бы один и тот-же датчик. Переключения в момент обмена не будет точно. Многопортовую плату нежелательно, конструкция по-возможности должна быть максимально простой и дешевой.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 фев 2016, 09:40
ascom писал(а): задача обмануть контроллер, такое требование заказчика.
А если заказчик от Вас потребует головой об стенку биться - Вы тоже это будете делать?
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 28 фев 2016, 09:57
ascom писал(а): Д существует ли такое устройство, позволяющее вручную оператору поочередно подключать на один вход контроллера сигналы от двух однотипных датчиков? Выходной сигнал датчиков RS-485. Можно ли это делать с помощью обычного переключателя (контактов реле)?
Можно. С большой вероятностью ничего не сгорит. Но работать будет с постоянными сбоями и зависаниями, так что сперва договоритесь об оплате за переделку.
ascom
Сообщение ascom » 28 фев 2016, 10:26
Контроллер не выключается никогда. А датчики перед переключением полностью останавливаются и обесточиваются. В этом случае будут сбои и зависания? Чтобы было понятнее - это конвейер, на котором стоят счетчики продукции. Требуется эту продукцию когда нужно считать, а когда не нужно - не считать. И главный вопрос - есть ли готовое подобное изделие, или придется "колхозить"?
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 28 фев 2016, 10:30
Ryzhij писал(а): Во-первых, реле или переключатель должны быть слаботочными, а не обычными...
Там десятки миллиампер, так что именно вот это - не проблема.
Сообщение TEB » 28 фев 2016, 10:41
Как раз это и проблема. У любого реле/контактора существует такая характеристика как "минимальная коммутационная способность". И реле - это открытые провода, лежащие на электромагните.
Сообщение TEB » 28 фев 2016, 10:44
ascom писал(а): Контроллер не выключается никогда. А датчики перед переключением полностью останавливаются и обесточиваются.
Некоторые драйверы 485-го тупо виснут, если с ними так поступать, так что есть вероятность что перезапускать придётся ещё и контроллер.
Решение Вы и так назвали с самого начала: всё отключить, переключить слейвы, включить обратно. Но это колхоз, уважающая себя фирма так никогда не сделает - репутация дороже.
Короче, за явной колхозностью решения, тема закрыта. Мы не знаем что за производство и это может быть банально опасным.
