Telemecanique TSX 17
Wozner
новенький
новенький
Сообщение Wozner » 27 фев 2016, 15:09
Доброго времени суток!
Такая проблема, постоянно мигает "CPU PROG" лампочка на модуле Telemecanique TSX 17, и работа с ним остановилась. По мануалу пишут, что мигающий CPU PROG led означает:
Описание: "Triggers the watchdog(150ms) stops the PLC"
Возможная причина и необходимые действия: "Programming error caused by an upstream Jump command. Check and modify the program"
Насколько ясно из мануала, то необходимо подкорректировать программу. Что необходимо для этого? Можно обойтись обычным RS кабелем конвертером, либо нужно покупать фирменный кабель шнайдеровский для подключения, и вообще стоит ли игра свеч?
Буду благодарен за любую информацию
Lapu-Leen
новенький
новенький
Сообщение Lapu-Leen » 28 фев 2016, 11:34
Вот распиновка кабеля для TSX 17 https://yadi.sk/i/VY4CJ1z3peRWV Программы для работы с данным ПЛК PL7.2 или X-TEL 6.1.
PL7 работает под DOS X-TEL под OS/2 по идее должна работать под виртуал PC, я лично использовал старый системник ставил на него Warp OS/2 правда для ПЛК TSX47-10 (там токовая петля как на S5).
