Преобразователь постоянного тока
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 26 фев 2016, 11:23
Прошу помощи с подбором преобразователя постоянного тока. На входе +-25 мА, на выходе +-5 ампер или 0-5 ампер. Ток постоянный. Точность - 1%. Важный критерий - быстродействие: лучше всего аналоговый (просто усилитель). Если нет готового то может есть фирма которая сделает на заказ.
Если применяли близкие к этому изделия - дайте знать пожалуйста!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 26 фев 2016, 14:50
Для управления двигателями постоянного тока на электро-погрузчиках, в инвалидных колясках и т.п. транспорте с питанием от аккумуляторов применяют блоки управления на основе ШИМ с похожими характеристиками. Подойдут?
Сообщение TEB » 26 фев 2016, 15:13
Ryzhij писал(а): Подойдут?
Не уверен - у нас же не ШИМ. но посмотрим, спасибо!
Сообщение Никита » 26 фев 2016, 15:19
Если речь о стенде (имитация трансформаторов тока), то учебный стенд была попытка лет десять назад сделать на Ретоме. Там, правда было еще проще, кривая тока с компьюютера задавалась. Ну и ценник у Ретома изрядный. Но, с их слов, имитировать любую аварию можно без проблем.
Сообщение Михайло » 26 фев 2016, 15:50
Если бы 0-20 мА, то было бы гораздо проще. Но вообще этот прибор будет относиться к разряду источников питания. Импульсный источник питания с функцией стабилизации тока.
Сообщение TEB » 26 фев 2016, 15:51
Нет, это не учебный стенд - надо клапаном управлять. Да и ценник ретома я знаю. И размеры. :)
Сообщение Михайло » 26 фев 2016, 16:12
Ну если клапаном управлять, то это значит сервоклапан. Далекий родственник (в двух смыслах - Белоруссия и ток небольшой).
+/-25 мА можно преобразовать каким-нибудь быстрым преобразователем в любой стандартный сигнал и потом воздействовать на регулируемый источник тока.
К сожалению сейчас не готов предложить регулируемый источник тока.
vodav
Сообщение vodav » 26 фев 2016, 19:05
Может привод постоянного тока в режиме управления моментом? Что-то типа Lynx SM? http://www.acpd.co.uk/sei/s/1488/contro ... manual.pdf
vodav
Сообщение vodav » 26 фев 2016, 19:08
Не, ну если срочно и дело не в деньгах, то можно и цифровой привод. Тем более, что они почти все легко адаптируются к токовому заданию.
Сообщение TEB » 26 фев 2016, 20:23
Да, это может быть, спасибо!
Это вспом.нужды небольшой электростанции на турбине, необходимо управлять воздушной заслонкой, привод заслонки управляется пропорциональным сигналом 0-5 ампер. Что за заслонка такая - пока не знаю, это коллега занимается, я еще не вникал. Выход с нашего контроллера может быть любым в пределах +-25мА (обычно 0-20 мА, +-20мА, 0-10В, +-10В и все производные от этих сигналов - в пределах диапазона сделаем сколько надо). Вот под это дело и ищем преобразователь. Я предпочёл бы аналоговый т.к. у них быстродействие получше, но рассматриваем естественно всё.
Ваши ответы помогают, разбираемся. Спасибо!
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 28 фев 2016, 00:02
Вам надо - источник питания с управляемым током 0-5 А. Вернее - там управляемый не ток, а мощность, только можно задать требуемое верхнее ограничение тока на выходе и постоянное напряжение (примерно как в зарядном для АКБ). Тогда с заслонкой тоже все понятно: если ее подпружинить, то ограничивая максимальный ток на входе ЭП заслонки, можно получить регулируемый % ее открытия. Единственный, кто этим занимается в РФ - Элим http://elim.ru/content/upravlyaemye-istochniki-pitaniya
Сообщение Михайло » 28 фев 2016, 05:00
Это "купи-продай". И не одна фирма в РФ, которая занимается мощными источниками питания.
Ну так для примера: http://www.aeip.ru/index.php/production ... -ma-series
Serex
Сообщение Serex » 28 фев 2016, 11:22
Я бы пошел другим путем. Заслонка все равно имеет какой-то привод (мотор). Надо позаниматься с приводом, что с ним можно сделать. И быть может вообще поставить какой-то более стандартный привод с управлением стандартным сигналом. Если так и так покупать, то лучше купить привод. Такое решение по-практичнее будет. но это ИМХО
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 фев 2016, 10:28
Михайло писал(а):Это "купи-продай".
Продукция производства "Элим"
Михайло писал(а):И не одна фирма в РФ, которая занимается мощными источниками питания.
Не увидел в приведенном примере функций управления током(мощностью, напряжением)
Сообщение Михайло » 01 мар 2016, 05:54
Если бы была эта функция, то я бы давно уже предложил бы.
Сообщение TEB » 01 мар 2016, 14:28
Михайло писал(а): Если бы была эта функция
Но нужна-то именно она. А на свете много чего бывает и без неё. :)
Сообщение Михайло » 01 мар 2016, 18:13
Да на самом деле много всякого барахла. Но именно барахла, не иначе. Вот, например:
http://power2000.ru/desc_sb.html
Служебный блок питания (7) вырабатывает несколько напряжений (+15 В, -15 В, +5 В) необходимых для питания системы управления (8), которая обеспечивает:
а) стабилизацию выходного тока / напряжения на необходимом уровне;
Сообщение TEB » 02 мар 2016, 14:36
Так это ж лабораторный блок, или зарядный, он и правда может ток заданный держать. Их как грязи, но управляемых внешним аналоговым сигналом их не бывает.
Сообщение TEB » 03 мар 2016, 14:26
В общем, подводя итог, готового устройства не найдено.
Под заказ такие устройства делает никому не известная немецкая фирма Kleemann. Настолько неизвестная что у них и сайта своего нет, а гугль выводит на совершенно другие конторы, так что можно и не пытаться их искать в интернете (подсказали наши Датские коллеги, дали прямой контакт). СтОит их детище порядка 600 евро там в Германии, осталось привезти.
А схема совсем простая.
Универсал
Сообщение Универсал » 03 мар 2016, 15:41
А казалось бы - спаять такое можно за пару вечеров на кухне на коленке. А если взять за основу какой-нибудь MEAN WELL, то ещё проще - прибабахать только задатчик.
Видимо, совсем спроса на такое нет.
Видел некое подобие в газовых клапанах, только там управление сводилось к тому, чтобы при включении задать максимальный ток, затем, после втягивания якоря, снизить его до тока удержания. Для снижения нагрева катушки. Всего-то платка размером примерно 50х70 мм. Но там катушка 220VAC. Вся силовая часть - MOSFET транзистор, + ШИМ на мелкосхеме.
Сообщение TEB » 03 мар 2016, 15:46
Универсал писал(а): А казалось бы - спаять такое можно за пару вечеров на кухне на коленке.
Так в том и дело что это будет для дома для семьи. Отличие фабричного девайса от коленочного в том, что фабричный можно купить целиком и он будет точно таким же как все предыдущие. А коленочный каждый раз изобретать, ещё и изобретателя в штате держать.
Сообщение Михайло » 03 мар 2016, 17:30
Не сказали какое напряжение (мощность)...
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 03 мар 2016, 18:01
если из 0-25мА сделать 0-5В то как вариант:
http://www.powel.ru/producers/ea/power_ ... 00_2u.html
Сообщение TEB » 03 мар 2016, 18:31
rwg писал(а): если из 0-25мА сделать 0-5В
Это и у нас самих есть :) http://www.dvk-electro.ru/02measure/uni.htm
Но нужно 0-5 А
И цена - от 2,2 тыс. евро, однако. Вдвое дешевле заказать в Германии.
Но за ссылку спасибо! Прошерстим весь ряд, эти ещё не находили.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд:
Никита писал(а): Если речь о стенде (имитация трансформаторов тока)
Постоянный же ток - какие трансформаторы? :)
а трансформаторов у нас и так полный склад, и генераторы есть под рукой
Отправлено спустя 3 минуты :
Михайло писал(а): Не сказали какое напряжение (мощность)...
Я сначала забыл, а потом специально ждал этого вопроса. :-P
Напряжение до 50 вольт, соответственно мощность до 250 ватт долговременная.
rwg
Сообщение rwg » 03 мар 2016, 22:44
