Конфигурирование Profibus адреса Endress+Hauser TMT84
vitiv
Сообщение vitiv » 14 фев 2016, 18:06
Здравствуйте!
Есть следующая конфигурация оборудования:
- Контроллер Siemens S7 315 2PN/DP
- На шине Profibus DP сидят пять DP\PA коплеров
- К коплерам по шине Profibus PA подключено по 24 температурных преобразователя Endress+Hauser TMT84.
Проблема заключается в том, что по умолчанию у преобразователей TMT84 Profibus адрес равен 126. Подключаю преобразователи в сеть по одному, чтобы поменять адрес, но пользуясь Simatic PDM v8.2 интегрированным в Step 7 v5.5 я сделать этого не могу. Все могу делать, конфигурировать как угодно этот преобразователь, а адрес поменять не могу. Есть ли возможность конфигурировать адрес Profibus в приведенной конфигурации? Возможно с помощью "FieldCare" средства конфигурирования от Endress+Hauser, но это средство не понимает используемый мной Siemens USB/Profibus адаптер.
Получилось сконфигурировать адрес через Simatic PDM только если использовать DP/PA Link, но меня такая конфигурация не устраивает, т.к. линки использоваться не будут, и в дальнейшем при замене преобразователя получу проблему с конфигурированием адреса.
Serex
Сообщение Serex » 14 фев 2016, 20:46
У датчика вроде какой-то цифровой дисплей есть. Нельзя ли с дисплея адрес поставить? Если даже нет дисплея, то купить один и по очереди на всех головах поменять адрес.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 15 фев 2016, 07:58
Serex писал(а): У датчика вроде какой-то цифровой дисплей есть. Нельзя ли с дисплея адрес поставить? Если даже нет дисплея, то купить один и по очереди на всех головах поменять адрес.
Именно так и делается.
Либо преобразователь заказывается с преднастроенным адресом.
vitiv
Сообщение vitiv » 15 фев 2016, 12:49
Я думал про цифровой дисплей, но проблема в том, что преобразователи стоят в опломбированных головах температурных датчиков, и если те 200 датчиков которые в работе можно сконфигурировать до опломбирования, то те 20 которые в ЗИПе так сконфигурировать не получится, т.к. заранее не знаем какие адреса у них должны быть. И все-таки хотелось-бы конфигурировать через средство конфигурирования, т.к. такое средство, либо Simatic PDM, либо FieldCare планируется использовать для получения детальной информации о состоянии температурных датчиков, которую получить через аналоговые каналы невозможно.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 16 фев 2016, 10:40
vitiv писал(а): И все-таки хотелось-бы конфигурировать через средство конфигурирования
К сожалению, у Вас не получится - т.к. по умолчанию для конфигурирования адреса стоит настройка HW. Изменить её на SW можно только с дисплея.
vitiv
Сообщение vitiv » 16 фев 2016, 11:51
Но через DP/PA Link я менял адрес с помощью PDM, проблема в том, что DP/PA Link имеет ограничение в 244 байта для исходящих и входящих данных, поэтому мы отказались от его использования. DP/PA Coupler такого ограничения не имеет, но при этом я не могу сконфигурировать адрес подключенного к нему датчика.
vitiv
Сообщение vitiv » 05 апр 2016, 14:11
Нашел подтверждение тому, что через описанную мной в первом посте конфигурацию, менять адрес Profibus PA устройства невозможно. Возможно изменение адреса только через связку DP/PA Link с DP/PA Coupler'ом, что собственно у меня и получалось.
