Разная скорость по ModBus
igor22
Сообщение igor22 » 12 фев 2016, 06:42
Всем доброго дня.
Вопрос ,собственно следующий:
Имеется сеть RS-485. Приборов 19 работают по ModBus RTU на скорости 9600 бит/с. Появилась задача подключить еще один прибор,
но он не может работать на скорости 9600, его предел 4800 бод. Все остальные приборы сети работают только на 9600, изменить нельзя. Может ли данный прибор работать в такой сети? Я думал что нет, потом передумал. По сути какая мне разница с какой скоростью он работает, просто медленней будет отвечать, а я уже под его скорость программно подстроюсь или я не прав? Объясните пожалуйста и подскажите есть ли какой то вариант
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 12 фев 2016, 07:04
Теоретически всё правильно, приборы примут команды не на своей скорости за ошибку и не будут на неё реагировать. Практически сталкивался с тем, что криво написанные драйверы приборов при вероятности ошибок более 0,1 - 1 - 10 % приводят прибор в ступор и он перестаёт реагировать сам и заодно вешает всю линию связи. На Ваш вопрос в Вашем случае ответит только только эксперимент с Вашими приборами. Причём последующее добавление одного прибора или изменение одного таймаута, или появление неудачной комбинации битов, или неудачный адрес прибора может резко изменить картину.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 12 фев 2016, 11:11
rwg писал(а): что криво написанные драйверы приборов при вероятности ошибок более 0,1 - 1 - 10 % приводят прибор в ступор и он перестаёт реагировать сам и заодно вешает всю линию связи
Камешек в огород ОВЕНа? ;)
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 12 фев 2016, 11:25
К ОВЕНу в этом отношении претензий не имею, если удачно настроить таймауты и работать на одной скорости. У него знаю только одну болезнь - отваливается связь с ПЛК по USB в условиях помех.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 12 фев 2016, 11:27
VaBo писал(а):Камешек в огород ОВЕНа? ;)
Увы, не только там наблюдаются "приступы рукож@пости" :affliction:
Хотя в упомянутой Вами фирме это уже хроническая болезнь.
