Скачать проект из контроллера с соединениям
cianoid
Сообщение cianoid » 11 фев 2016, 11:14
Здравствуйте!
Не могу найти ответ на вопрос: можно ли выкачать из PLC проект со всеми соединениями и прицепленными станциями?
В наличии S7 414-2 DP (+ CP 443-1), шесть IM151-7 и 3 OPC-сервера (промышленные ПК), две MP-377. Соединено все это добро по Ethernet и MPI
den_vish
Сообщение den_vish » 11 фев 2016, 15:21
настройки ОРС-ков на компах лежат, а из из плк выдернуть можно и коннекшенсы (если сконфигурированы соединения),
в аплоаде по разбираться надо будет, что бы разобратся, скорее всего придется с каждой IMки индивидуально тянуть аплоад, если они по сетке сделаны, и восстанавливать картину в проекте, а вот по панелям не скажу, не юзал.
но это про Степ7, про тиа-портал не в курсе.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 фев 2016, 15:34
А проекты не по отдельности ли заливаются в каждое устройство?
Что в тиапортал что степ7...
Весь проект зачем держать в памяти? Она же не резиновая
:ext_secret:
den_vish
Сообщение den_vish » 11 фев 2016, 15:41
в железяку да, ни отнять не прибавить, просто чтобы видеть все соединения в куче, надо будет чтобы в одном степ7-проекте были все проекты для каждой железяки (хотя бы станции, пусть без программ), а если их нет, ему придется их проковырять что бы сопоставить,
cianoid
Сообщение cianoid » 12 фев 2016, 07:37
Спасибо за ответы.
Забыл указать ПО: Step 7 5.5 SP4. Допустим, я слил проекты с 400-ки, с каждой IM-ки, разобрался в конекшонах, панели тоже прикрутил куда надо. Меня больше волнует вопрос с OPC.
den_vish писал(а): настройки ОРС-ков на компах лежат
Я так понимаю это *.xdb, которые импортируются при конфигурировании OPC-станции? Как их подцепить к пустому проекту?
den_vish
Сообщение den_vish » 12 фев 2016, 09:52
а что за ОРС-сервера, то ?
cianoid
Сообщение cianoid » 12 фев 2016, 09:58
Simatic Net
den_vish
Сообщение den_vish » 12 фев 2016, 10:39
на компах WinCC крутится?
cianoid
Сообщение cianoid » 12 фев 2016, 10:41
den_vish писал(а): на компах WinCC крутится?
Нет, на компах только OPC-сервера.
Может еще какие-то подробности нужны? Я начинающий в этом деле, поэтому много нюансов не знаю :oops:
