OPC-сервер
EEP
OPC-сервер
Сообщение EEP » 09 фев 2016, 12:41
Добрый день.
Объясните пожалуйста более простыми словами что такое OPC-сервер. Спасибо заранее)
Благодарил (а): 98 раз
OPC-сервер
Сообщение Ryzhij » 09 фев 2016, 14:05
EEP писал(а): OPC-сервер
Это программа, предоставляющая OPC-клиенту(-там) данные в соответствии с OPC-стандартом.
Сам OPC-cервер получает эти данные из источников (обычно это PLC, PAC и RTU) либо через встроенные и сконфигурированные коммуникационные драйверы, либо через внешние сервисы связи. Это зависит от реализации конкретного сервера.
Сама программа OPC-сервера может исполняться как на том же компьютере, что и OPC-клиент, так и на другом, связанном с компьютерами клиентов сетью.
dimonsms
OPC-сервер
Сообщение dimonsms » 09 фев 2016, 14:52
Простыми словами на простом примере.
У вас на насосной станции стоит управляющий контроллер. В соседнем здании в диспетчерской сидит женщина оператор. Она не хочет каждые пол часа ходить смотреть на насос и записывать показания водомера и данные о расходе и давлении. Для этого она соединяет по сети контроллер и компьютер, запускает на компьютере программу OPC-сервер и указывает в нем IP адрес контроллера. После чего качает и устанавливает любую SCADA которая подвернется под руку, например, InTouch. InTouch будет являться клиентом для OPC-сервера. Соответственно в программе InTouch она увидит все переменные, которые крутятся в памяти контроллера (в том числе и данные с датчиков расхода, давления итд.). Ей остается вывести интересующие данные на экран, красиво оформить, настроить архивацию и все. Можно не отрывая попы от кресла не только следить за техпроцессом но и учувствовать в нем – запускать, отключать насосы, перекрывать клапана итд.
megavolt86
авторитет
авторитет
OPC-сервер
Сообщение megavolt86 » 09 фев 2016, 15:01
dimonsms писал(а): соседнем здании в диспетчерской сидит женщина оператор. Она не хочет каждые пол часа ходить смотреть на насос и записывать показания водомера и данные о расходе и давлении. Для этого она соединяет по сети контроллер и компью
Какая умная женщина оператор :crazy0to:
А топикстартеру видимо лень поиком воспользоваться, каждые полгода всплывает такой вопрос)))
:ext_secret:
EEP
OPC-сервер
Сообщение EEP » 09 фев 2016, 15:08
dimonsms писал(а): Простыми словами на простом примере.
Спасибо за информацию. Все конкретно и понятно!
dimonsms
OPC-сервер
Сообщение dimonsms » 09 фев 2016, 15:43
megavolt86 писал(а): Какая умная женщина оператор
На что только не пойдешь ради удобства! Знаем мы таких, ставишь им СКАДУ, потом они лежат на лавке и на планшетах играют.
megavolt86
авторитет
авторитет
OPC-сервер
Сообщение megavolt86 » 09 фев 2016, 16:08
dimonsms писал(а): потом они лежат на лавке и на планшетах играют.
Или автоматизируют следующий объект?
:ext_secret:
Благодарил (а): 93 раза
OPC-сервер
Сообщение TEB » 10 фев 2016, 11:09
А на некоторых "наших" объектов заказчик специально от этого отказался. Мотивация - оператор должен лично ходить и осматривать объект. Конкретно для тех объектов это нормально.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 17 раз
OPC-сервер
Сообщение perfect_gentleman » 10 фев 2016, 11:36
Разрабатывали когда-то шкаф для одной САУ. Шеф в технико-коммерческом предложении в стоимость САУ отдельной позицией вписал OPC-сервер. Прихожу, я, значит, смотреть, что собрали, и вижу в шкафу два сервака вместо одного. Спрашиваю, что это? Монтажники говорят, что один- это сервер, а второй- это OPC-сервер)))) На вопрос, зачем, говорят, заказчик не понял, как это в спецификации присутствует вещь, которую нельзя руками потрогать и прокуратуре показать :crazy0to: Вот такие бывают заказчики
OPC-сервер
Сообщение TEB » 10 фев 2016, 12:09
perfect_gentleman писал(а): что один- это сервер, а второй- это OPC-сервер
:lol:
OPC-сервер
Сообщение Ryzhij » 10 фев 2016, 13:28
EEP писал(а):
dimonsms писал(а):После чего качает и устанавливает любую SCADA которая подвернется под руку, например, InTouch...
Да, уж...
Стесняюсь спросить: "Где ж эти закрома?" :ext_secret:
