Контроль вибрации.
TimonS
Контроль вибрации.
Сообщение TimonS » 08 фев 2010, 15:25
Есть такой приборчик - АРГУС-М, все вроде хорошо, но на одном агрегате ловит какую высокочастотную составляющую (частота от 10 кГц и выше). реально уровень вибрации в пределах 1-2 мм\сек, а этот "враг" кажет 6-7 мм\сек, что уже не зер гут. Датчик вибрации используется dva 2-3-3, выдает уже готовый сигнал (напряжение до 6 В вроде). Заводчане порекомендовали прокладки под датчик и винты крепления сделать из мягкого материала (лукавят). Данная мера не помогает... уже всякое передумал, пока ничего не придумал.
Voskresensk
Re: Контроль вибрации.
Сообщение Voskresensk » 09 фев 2010, 11:09
Датчик DVA 233 по принципу работы индуктивный с верхней частотой до 5 КГц, несмотря на всю микроэлектронную технологию, поэтому разработчики Аргуса должны были в такте обработке поставить аналоговый фильтр, чтобы уйти от внешних помех и наложения частот. Скорее всего помеха прет по земле. Можно попробовать развязать землю - поставить изолирующую прокладку под датчик и соответствующий крепеж.
Успехов
TimonS
Сообщение TimonS » 16 фев 2010, 15:33
Развязано все.... датчик крепится к агрегату через текстолитовую площадку и на корпус (агрегата) не заземлен. Заземлена броня кабеля на общую шину земляную.
olexsa
Сообщение olexsa » 16 фев 2010, 20:29
не предентую на истину, но может эти рекомендации принесут пользу
