OPC tunneller
brukvalub
OPC tunneller
Сообщение brukvalub » 08 фев 2016, 14:56
Есть такой танец с бубном при настраивании связи между OPC сервером и клиентом под названием "настройка DCOM".
Почитав инструкции и оценив мою ситуацию (ОРС сервер и клиент находятся в разных группах), решил попробовать "тунель".
Наткнулся в WWW на матрикон и АВВ. Какие есть еще варианты?
Конечно можно напрячь айтишников и сделать одну группу, но больно интересно стало попробовать такой способ связи, да и безопасность будет повыше
Siluet
OPC tunneller
Сообщение Siluet » 08 фев 2016, 16:37
Бывают универсальные ModbusTCP <-> OPC DA серверы (например Lectus). Они могут выступать как клиенты OPC. Возможно заработает связка [OPC клиент -> ModbusTCP сервер] -сеть- [ModbusTCP клиент -> OPC сервер]
Alex question
OPC tunneller
Сообщение Alex question » 08 фев 2016, 17:50
Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?
https://www.matrikonopc.com/products/op ... eller.aspx
Правда он дорогой стал. Но зато точно рабочая вещь и никаких неожиданностей с ним пока не было.
abbat81
OPC tunneller
Сообщение abbat81 » 08 фев 2016, 18:28
чем меньше узлов в связке клиент-сервер, будь то программных или аппаратных тем лучше, самый безопасный вариант- обособленная промышленная сетка, к которой ИТшники имеют доступ только с разрешения АСУТПшников.
brukvalub
OPC tunneller
Сообщение brukvalub » 09 фев 2016, 06:09
Alex question писал(а):Зачем изобретать велосипеды, когда есть матрикон?
А с лицензией как быть? Один "тунель" на пару "сервер-клиент"? Или неограниченное число установок?
Alex question
OPC tunneller
Сообщение Alex question » 09 фев 2016, 12:19
Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.
а вообще если не заморачиваться на безопасности то классический ОРС через ДКОМ работает и когда клиент/сервер в разных рабочих группах находятся. Достаточно отключить проверку прав и разрешить анонимный вход.
brukvalub
OPC tunneller
Сообщение brukvalub » 10 фев 2016, 05:56
Alex question писал(а):Насколько я помню - одна лицензия на пару сервер-клиент. 1100 евро это ппц. Раньше было дешевле. Ну и евро стоил соответственно.
Настраивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер.
ИТ теперь занимаются добавлением сервера в один домен с клиентом, пусть мучаются)
Romcheg
SCADA+
SCADA+
OPC tunneller
Сообщение Romcheg » 10 фев 2016, 09:08
DCOM - до безобразия параноидален до всякого рода настроек, условностей и архитектуры. Однажды настроенная и рабочая конфигурация летит к чертям даже от пустяковых обновлений, или изменений в системе, причем необратимо настолько, что потом проще все переустановить и повторить снова пошагово то, что работало, и то не всегда дает 100% гарантию, что опять заработает. Практика...
SCADA+
VADR
Благодарил (а): 45 раз
OPC tunneller
Сообщение VADR » 10 фев 2016, 13:55
OPC вообще технология неплохая... И могла бы быть просто замечательной, если бы туда не влезла одна крупная фирма - производитель ПО :(.
Alex question
OPC tunneller
Сообщение Alex question » 11 фев 2016, 09:47
brukvalub писал(а): Настраивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер.
Точно должно работать.
тут важно понять на каком этапе обламывается подключение и отсюда можно будет сделать вывод где ошибка в настройках.
Siluet
OPC tunneller
Сообщение Siluet » 11 фев 2016, 11:02
brukvalub писал(а): страивал права для всех пользователей (Анонимный вход, Все, "юзер", и прочее), все равно ОРС клиент не видит сервер
Попробуйте на клиенте и на сервере создать локального пользователя с одним и тем же именем, паролем, и в группе: администраторы и пользователи DCOM. И от этого пользователя запустить OPC сервер и клиента.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
OPC tunneller
Сообщение Dotarev » 14 фев 2016, 12:19
А OPC UA для Ваших железок нет? Это изначально сетевой протокол, и должен настраиваться проще. В теории, сервер и клиент могут быть даже на разных ОС, но это теория...
