термометрия зернохранилища
service
Сообщение service » 08 фев 2016, 11:10
на объекте есть существующая система термометрии зернохранилища итальянского производства. работает более 2-х лет. над каждым хранилищем(силосом) установлены датчики, которые сведены в одну коробку. при температуре ниже -15 градусом, периодически пропадают показания на мониторе. но бывает и в теплую погоду(очень редко). к коробке подходит 8 термоподвесок. пропадают показания сразу всех. потом "расчехляется" и работает стабильно. на одну из коробок ставили обогрев - все равно результаты нестабильны. пытаюсь разобраться с причиной. хранилища - 3 штуки, чаще первый и третий не хотят работать.
vodav
Сообщение vodav » 08 фев 2016, 14:29
То, что причиной неисправности является отрицательная температура - 99.9%. То, что шкафы надо греть - верно на все 100%. Только оборудование у Вас уже неисправно, его надо либо чинить, либо менять. Попутно можно посмотреть в контракте прописаные условия эксплуатации оборудования и гарантийные обязательства.
service
Сообщение service » 08 фев 2016, 15:29
в тех. документах написано, что температура эксплуатации до -25. а мне кажется, что проблема с линией RS-422. программу с рабочего стола запускаешь и только через пару минут показания появляются. и еще - экранированная жила на самих головах датчиках не подключена. может это повлиять?
vodav
Сообщение vodav » 08 фев 2016, 16:17
service писал(а): экранированная жила на самих головах датчиках не подключена. может это повлиять?
Теоретически-должно и может. На практике это бывает во время проведения сварочных работ на корпусе самого термодатчика.
service писал(а): температура эксплуатации до -25
А каковы гарантийные обязательства того, кто соорудил эту систему? Что говорит ее автор?
service
Сообщение service » 09 фев 2016, 10:53
кто прав и кто чего обязан не интересует. причины - главное.
service
Сообщение service » 09 фев 2016, 11:04
около года эта система выдавала показания на стационарное табло. проблем не было. затем заменили на компьютер. к табло подключение было без преобразователя RS232-422.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 09 фев 2016, 13:09
Из простых решений - включите оконечные терминаторы, если не включены. Или выключите, если включены. Посмотрите влияет ли. Если нет, то проблема решаема, но путём кропотливой проработки. Рекомендации
1) поставить послушку линии. Посмотреть, что происходит при пропадании связи (ответ об ошибки или таймаут)
2) возможно поможет понижение скорости, уменьшение интенсивности опроса, увеличения пауз между опросами
3) может стоит заменить преобразователь 232/422 - не все дают хорошую мощность по 422 линии
4) Если к ПК подключается по USB лучше не пользовать USB,
5) может ошибка в ПО на ПК (это покажет прослушка)
Alex.
service
Сообщение service » 09 фев 2016, 14:20
1)терминаторов нет
2)как организовать прослушку линии
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 09 фев 2016, 14:34
если аппаратно :
у вас 4-х проводная линия. Значит берёте 2шт 422 или 485 преобразователя. один на TX, другой на RX, нотик или ПК, туда затаскиваете и в любую терминалку. Я использую такую http://www.moxa.com/Product/download_pcommlite_info.htm
или программно:
берёте portmon или аналог (портмон на Вынь 7+ не работает) и смотрите, что приходит, что уходит.
Я бы начал со второго. Но первый может дать больше информации.
Alex.
