Восстановление ОС KTP 400 Comfort
dkod
Сообщение dkod » 08 фев 2016, 08:22
При подаче питания на панель видно, что просто включается подсветка экрана и все, больше ничего на экране не появляется. Строго делал все по инструкции по восстановлению дефективной ОС через prosave, но не помогает. Доходит до этапа появления сообщения Please boot the hmi device, я подаю питание на панель согласно инструкции, но процесс восстановления не запускается.
Я уже восстанавливал таким образом ОС на аналогичной панели, но там загружался экран с просьбой запустить обновление с флеш образа, а здесь совсем пустой экран, только подсветка видно горит.
Подскажите пожалуйста можно ли вообще восстановить эту панель и как это сделать?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 08 фев 2016, 12:45
Зачем столько тем наплодили то?)))
А с чего вы решили что ос повреждена?
Вообщето перед загрузкой системы есть чтото типа тестового экрана и бегунок загрузки, если их нет то смотрите в сторону процессора, может питания нет...это самое частое что встречал
:ext_secret:
dkod
Сообщение dkod » 08 фев 2016, 13:56
megavolt86 писал(а): Зачем столько тем наплодили то?)))
Никакого тестового экрана нет, как я уже написал в таком случае у меня вопросов бы не было. Панель не били, не роняли, не заливали, по железу проблем быть не должно.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 08 фев 2016, 16:52
Недосмотр. Нельзя так делать.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 08 фев 2016, 20:49
dkod писал(а): Панель не били, не роняли, не заливали, по железу проблем быть не должно.
Батенька, это электроника же, может брак у какого либо элемента вот питание и ушло.
У якогавы, сенсорик всяких это вообще обычное дело, на Сименсе 177 тоже было белел экран, по причине отсутствия питания на процессоре.
А вот столкнулся как то с панелью Шнейдера - у неешлейф на экран прокородировал, отрезал немного и изображение появилось.
Но если вам удобнее думать, что ПО слетело- думайте, я же стараюсь сначала проверить работоспособность железа, чтобы труд напрасным не был
:ext_secret:
dkod
Сообщение dkod » 09 фев 2016, 06:14
И за это спасибо вам большое!
Дело в том, что я сам то в электронике не силен, точнее сказать слабоват и поэтому хочется думать, что все таки проблема с ПО...
Сообщение TEB » 09 фев 2016, 10:23
dkod писал(а): и поэтому хочется думать
Встречаются двое возле дома:
- Ты чего тут делаешь?
- Да вот, кошелёк потерял, ищу.
- А где потерял?
- Вооон таааам, через дорогу в соседнем квартале.
- А почему тут ищешь?
- А тут светлее и чище, и дом близко.
Как думаете, найдёт?
