Установка шкафа автоматики на улице
baybak
новенький
новенький
Сообщение baybak » 05 фев 2016, 10:46
Здравствуйте. Возникла задача наружной установки шкафа автоматики. Шкаф будет установлен в средней полосе России (Тульская область). Зимой на улице возможна температура до -30 градусов, летом – до +35 градусов. В щите стоит контроллер, который должен эксплуатироваться при температуре от +1 до 50 градусов. Пожалуйста, посоветуйте: как обеспечить работу автоматики в таких условиях и защитить оборудование от конденсата/коррозии? Кто как решал такие задачи?
Заранее благодарю за помощь и рекомендации.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 05 фев 2016, 11:19
Мы занимались таким, правда по факту - при поставке оговаривали заказчику что шкаф должен стоять в сухом отапливаемом помещении, а по факту оказалось что на улице под навесом и заказчик это не оговорил при поставке.
Степень защиты шкафа д.б. не менее IP43 и при этом обязательно должен быть навес (без навеса IP55 и выше). Навес защитит как от прямых струй воды и снега, так и от нагрева прямым солнечным светом. Основная проблема - снег. Внутрь щита ставятся обогреватели с термостатом (или климатическая система), зимой шкаф подогревается, наружные стенки получаются теплее чем окр.среда. Соответственно на стенки попадает снег, который тает и тут же на поверхности превращается в лёд. В итоге получаем ледяную корку приличной толщины, отбивать которую нельзя т.к. есть риск отбить вместе с краской. когда она оттаивает, то вода может затечь в климатическую систему (летом вентиляция-то нужна). В общем, смотрите климатические системы под высокую степень защиты.
Поэтому на вашем месте я бы рассмотрел возможность вынести оборудование, требующее плюсовой температуры, в отдельный корпус и утащить его хотя бы в помещение, пусть и холодное, но сухое и вентилируемое.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 05 фев 2016, 13:53
Это ерунда ! :)
У водоканалов была такая задача, чтобы установить шкаф автоматики без электричества, всепогодный, водонепроницаемый и с радиоантенной антивандальной. Это чтобы передавать показания счетчика воды в канализационном люке дистанционно.
Задачу правда так и не решили, но подискутировали славно :ges_up:
По делу: Надо брать пластиковые шкафчики с IP66. У ABB такие есть точно. Наверняка есть у Rittal. Они и лед лучше выдерживают. Внутри ставить обогрев для зимы и охлаждение для лета (по-необходимости). Оборудование расположить так, чтобы наиболее теплые элементы были вверху, а для подогрева тепло циркулировать вентилятором (зависит от размера шкафа). Хорошо бы внутренние стенки утеплить, но для охлаждения тогда нужен радиатор наружу.
baybak
новенький
новенький
Сообщение baybak » 05 фев 2016, 17:21
Спасибо за ответы, коллеги! Расскажите, пожалуйста: какие нагреватели и вентиляторы ставили в шкафы? По какому принципу выбирали их?
Сообщение Никита » 05 фев 2016, 17:27
Если не лень и есть навыки - можно посчитать теплоизоляцию внутри шкафа. Из расчета, чтобы температура на наружной поверхности всегда была минусовой, а точка росы оказывалась в толще теплоизоляции.
Ну а вообще - не так давно всплывало:
Обогреваемый шкаф для ЛСУ
Сообщение TEB » 05 фев 2016, 18:52
baybak писал(а): Расскажите, пожалуйста: какие нагреватели и вентиляторы ставили в шкафы? По какому принципу выбирали их?
Мы брали тепловентиляторы RITTAL (из 32 каталога, раздел "климатика"), расчёт производили по простому методу: суммирование тепловыделений комплектующих и оценка отвода тепла через свободные стенки шкафа - в итоге получаем для холода необходимую для нагрева мощность, а для жары - необходимое кол-во тепла которое надо отвести принудительно. Для жары у нас получилось что достаточно естественной вентиляции.
Эта методика расчёта приведена в Ритталовской брошюре - вот она: viewtopic.php?p=63883#p63883
perfect_gentleman
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение perfect_gentleman » 05 фев 2016, 21:06
Никита писал(а): Если не лень и есть навыки - можно посчитать теплоизоляцию внутри шкафа.
Вообще-то всегда думал, что утепление шкафов для наружной установки средств автоматизации- это стандарт. Что Диабокс, что Спецстройкомплект, что забугорные- если есть потребность, утепляют. Да и заморачиваться тут должен производитель шкафа- такие вещи по опросному листу заказываются. Указывается диапазон температур наружных, требуемая температура внутри шкафа и, если есть, источники тепловыделения.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 06 фев 2016, 21:32
perfect_gentleman писал(а):Да и заморачиваться тут должен производитель шкафа- такие вещи по опросному листу заказываются. Указывается диапазон температур наружных, требуемая температура внутри шкафа и, если есть, источники тепловыделения.
Сколько встречал шкафов...по опроснику никто не работает, все по готовому проекту...народ не заморачивается в расчетах, а уж в схемотехнике подавно - подали напряжение как то раз на новый шкаф, а он загорелся... В итоге пришлось прикидывать новые провода, переделывать схему.
Для наружней установки было дело эксплуатироал шкафы abb - уже 7 лет работают без нареканий и даже ржавчина не появилась.
:ext_secret:
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 06 фев 2016, 23:41
megavolt86 писал(а):народ не заморачивается в расчетах, а уж в схемотехнике подавно - подали напряжение как то раз на новый шкаф, а он загорелся... В итоге пришлось прикидывать новые провода, переделывать схему.
Речь не о шкафе автоматики в сборе, а о самом корпусе. Их комплектуют по опросникам.
Сообщение TEB » 07 фев 2016, 11:14
megavolt86 писал(а): народ не заморачивается в расчетах
Не надо за весь народ говорить, да? Либо опросник, либо ТТ, либо с заказчика сам вытягиваешь все условия и делаешь соответственно.
Вернуться в «Общие вопросы»
