OPC сервер от ICPDAS (NAPOPC DA сервер)
brukvalub
Сообщение brukvalub » 02 фев 2016, 09:25
Здравствуйте! Известно, что компания ICP DAS предоставляет свой бесплатный OPC-сервер для связи с модулями ввода/вывода. Он является OPC DA сервером.
Нам необходимо сохранять данные на ПК, где установлен OPC сервер (сделать локальную базу данных), у ICPDAS на этот счет есть приложение NAPDB (база данных для NAPOPC DA сервера, которая реализует запись БД в СУБД MS SQL и другие). Где ее можно скачать?
Или как еще возможно организовать локальную базу данных другими способами? Т.е. как можно перенести данные получаемые OPC сервером в базу данных?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 02 фев 2016, 09:49
Если есть человек с опытом написания программ, использующих ОРС, то написать ОРС-клиента с функцией записи получаемой информации в БД можно за 2 часа. Возможно есть условно-бесплатные скада-системы, позволяющие писать данные из ОРС в БД.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 02 фев 2016, 10:51
Посмотрите в сторону MsaterSCADA. Может быть подойдёт и бесплатная их версия. Напишите им на support, что они порекомендуют.
Alex.
brukvalub
Сообщение brukvalub » 02 фев 2016, 11:03
На МастерСкада уже внимание обратил.
Просто сначала хочется "добить" этот вариант структуры.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 фев 2016, 14:00
brukvalub писал(а): Просто сначала хочется "добить" этот вариант структуры.
А зачем?
Судя по тому что вопрос Вы задали здесь - у Вас нет под рукой программиста, который сможет решить эту несложную задачу. Да и надо ли тратить ресурсы на написание, когда клиентом БД может выступать клиент почти любой СКАДА, есть только ограничения на то, сможет ли эта СКАДА получить с OPC исторические данные, но я не думаю что это вообще требуется. Любая СКАДА, формы в ней не нужны, и выбрать по стоимости лицензии исходя из количества сохраняемых тэгов. Может и бесплатные подойдут (если тэгов у Вас немного). Можете нашу СКАДА, например, попробовать.
brukvalub
Сообщение brukvalub » 03 фев 2016, 14:49
Выход из ситуации нашелся путем использования макросов в Excel и Visual Bаsic. Данные от ОРС сервера пишутся в ячейку Excel посредством макросов и встроенного Visual Basic.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 03 фев 2016, 15:53
brukvalub писал(а): в ячейку Excel посредством макросов и встроенного Visual Basic.
Можете уточнить? Посредством макросов на Visual Basic, которые запускаются откуда? Excel ?
brukvalub
Сообщение brukvalub » 04 фев 2016, 06:12
Excel позволяет подключиться к OPC серверу посредством Visual Basic, который встроен в эксель.
Теперь мы просто открываем редактор Visual Bаsic в Excel, набираем небольшой код для чтения OPC и записи тэгов в заданные кодом ячейки экселя и запускаем на исполнение. Вуаля, из эксель вышел простой ОРС клиент.
Serex
Сообщение Serex » 04 фев 2016, 10:51
brukvalub писал(а): набираем небольшой код для чтения OPC
А этот код использует какую-то библиотеку или это COM-объекты ?
brukvalub
Сообщение brukvalub » 04 фев 2016, 13:28
Библиотеку OPC Automation 2.0, которую еще добавить надо в возможности VB
Serex
Сообщение Serex » 04 фев 2016, 22:57
Я как-то этим занимался лет 5 назад. На С++ писал подобные вещи. Все библиотеки, которые я тогда нашел были платными.
Сейчас я гляжу намного больше вариантов на эту тему.
