Modbus TCP MVI69E-TCP
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 01 фев 2016, 18:41
Подскажите с настройками модуля Modbus TCP.
В протоколе Modbus все операции по записи делает Master. То есть, если мне нужно чтоб в Slave пришел параметр по протоколу Модбас ТСР, мастер должен из определенной области записать в устройство Slave.
В какой области Slave будут данные? Может есть какой-нибудь пример.
Стандартная задача это сбор данных по Modbus TCP. Как в обратном потоке слать данные.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 фев 2016, 18:53
В какую записали область в такой и будут...
лучше примером поделитесь вы о ваших мыслях, ато буквенная информация может не так понята людьми :ges_slap:
:ext_secret:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 01 фев 2016, 19:12
ASUTP_PLC писал(а): Подскажите с настройками модуля Modbus TCP.
1. На сайте производителя были?
http://www.prosoft-technology.com/
2. Может, модуль всё-таки MVI69E-MBTCP, нет?
http://www.prosoft-technology.com/Produ ... ion-Module
Там всё нужное есть, и софт для настройки модуля ProSoft Configuration Builder, и примеры, и аддон, и учебное видео.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 01 фев 2016, 19:26
megavolt86 писал(а): В какую записали область в такой и будут...
Я не шибко хорошо рублю в адресных пространствах Allen Bredley. В данном вопросе я просто плаваю.
По адресации других контроллеров, вполне возможно читать область входов, писать в выхода. С другими PLC я такое делал.
В силу веских причин, мне нужно перекидывать минимальный объем данных между контроллерами по TCP-IP.
Пока что я запараметрировал коммуникационик (IP адрес дал, в тестовом режиме записал пару команд на запись регистра). Коммуникационник MVI69E-MBTCP. Я слишком сократил название.
С тестовой Скады я пишу в область коммуникацонника значения. Мне надо чтоб коммуникационник стал Мастером, и записывал по какой-нибудь любой функции в область данных устройства Slave(ну и мне надо знать какую).
Сообщение Ryzhij » 02 фев 2016, 10:07
Тогда тем более, идёте по ссылкам, скачиваете конфигуратор, читаете мануал, смотрите видео.
Там есть ответы на все Ваши вопросы.
Разница с другими ПЛК может быть только в том, что в семействе Logix5000 (это CompactLogix и ControlLogix процессоры) для обозначения областей данных в памяти используются структуры тегов.
Объявляя в Hardware модуль, Вы автоматически объявляете связанную с ним структуру из аддон-профайла (сам AOP надо установить в систему заранее) и, давая имя модулю, Вы даёте этой структуре имя экземпляра.
Вот с этим и работаем в дальнейшем.
Для удобства можно привязать к элементам структуры свои теги-алиасы с более понятными именами.
Удачи!
