Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD
LCF
Сообщение LCF » 30 янв 2016, 00:07
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Такой вопрос: имеется газовая труба с давлением 0.8 МПа с фильтром грубой очистки. На фильтр ставится датчик перепада давления Метран-150 CD код диапазона 1 настроенный на пределы от 0 до 6.3 кПа с трехвентильным клапанным блоком. Согласно инструкции открывается изолирующий вентиль "+" и уравнивающий вентиль, калибруется 0, затем уравнивающий вентиль закрывается и открывается изолирующий вентиль "-". Реальный перепад на фильтре близок к 0. Однако на датчике, после закрытия уравнивающего клапана и при открытых изолирующих вентилях "+" и "-" давление начинает расти пока не высвечивается "Авария 12", что обозначает перегрузку по давлению. Датчик точно рабочий. Кто-нибудь может подсказать решение этой проблемы?
Сообщение Никита » 30 янв 2016, 12:22
Ну, во первых, если открыть (+) при закрытом уравнивающем, то датчик уже мог и перестать быть рабочим :o
В-вторых, если в датчике абсолютно уверены, смотрите импульсы, особенно (-) - мог забиться, могли где-то чего то забыть открыть. Больше нечему.
Head-n-Shoulders
Сообщение Head-n-Shoulders » 06 мар 2016, 23:28
1. Выдуваем конденсат
2. Обмыливаем и устраняем утечки
3. Настраиваем 0
4. Обдумываем и приходим к выводу, что 6.3 кПа очень малый перепад и у нас действительно зашкал.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 07 мар 2016, 20:30
Head-n-Shoulders писал(а):4. Обдумываем и приходим к выводу, что 6.3 кПа очень малый перепад и у нас действительно зашкал.
+100500 :ges_clap2:
LCF
Сообщение LCF » 20 мар 2016, 03:51
Проблема решена. Если кому пригодится, то нужно было при закрытии уравнивающего вентиля, не упустить момент и быстро открыть "-", пока датчик не выдал аварию. Хотя датчик должен был сам из нее выходить.
Сообщение Ryzhij » 21 мар 2016, 08:24
Ва-а-аще-то добрые люди на перепадчиках уравнительный вентиль открывают первым и закрывают последним :ext_secret:
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 21 мар 2016, 16:12
Во всех учебниках по наладке, во всех мануалах написано- открываем уравнительный, открываем "+" и "-", плавно закрываем уравнительный.
Сообщение Никита » 21 мар 2016, 23:29
LCF писал(а):Проблема решена. Если кому пригодится, то нужно было при закрытии уравнивающего вентиля, не упустить момент и быстро открыть "-", пока датчик не выдал аварию. Хотя датчик должен был сам из нее выходить.
Ну значит выше я угадал, а вам повезло. Лет 10 тому назад коллеги-конкуренты так три десятка датчиков просто раздавили :)
LCF
Сообщение LCF » 31 мар 2016, 21:52
В инструкции к клапанным блокам Метран сказано, сначала закрыть уравнивающий вентиль, потом открыть "-".
Датчики этой модели выдерживают перегрузку без изменения нормированных характеристик в 150 раз большую, чем верхний предел измерений.
Сообщение Ryzhij » 01 апр 2016, 07:42
А Вам не приходит в голову, что клапанный блок (манифольд) и датчик, на нём установленный, это несколько разные устройства? ;)
И, поверьте, за плечами у многих форумчан не один десяток раздавленных перепадчиков :crazy0to:
Так что последовательность манипуляций с вентилями манифольда определяется именно типом смонтированного на нём датчика.
LCF
Сообщение LCF » 01 апр 2016, 20:33
Ryzhij писал(а): А Вам не приходит в голову, что клапанный блок (манифольд) и датчик, на нём установленный, это несколько разные устройства? ;)
Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 01 апр 2016, 20:49
LCF писал(а): Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.
Не так уж и тяжело. Предположим, датчик уровня в барабане котлоагрегата. Максимальный перепад 630 мм в.ст (~0.006178 МПа). Умножаем на 150 - получаем 0.9267 МПа, а давление в барабане ещё раза в 4 с лишним больше. Порвёт, как тузик грелку. То же самое - на расходомерах по пару и воде на таких давлениях.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 01 апр 2016, 21:13
Перепад на датчике перепада при закрытом "-" и уравнивающем вентиле равен статическому давлению в трубопроводе. Ваш случай- 800 кПа(0,8МПа)/6,3кПа=126 с копейками. А 8 кгс/см2- это далеко не верхний предел статического давления для 150й серии Метранов. Да и для газопровода облгазовских сетей статические 0,8 МПа- не предел.
Вот и думайте, тяжело или нет раздавить.
Сообщение Ryzhij » 02 апр 2016, 12:18
LCF писал(а):Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.
А Вы сильно удивитесь, если Вам сказать, что кроме датчиков перепада на такие же блоки монтируются датчики абсолютного и избыточного давления? ;)
Причём гора-а-аздо чаще, чем перепадчики.
LCF
Сообщение LCF » 02 апр 2016, 15:47
Я говорю про конкретный датчик и конкретную трубу. В трубе ровно 0.8 МПа и больше не бывает. Верхний предел датчика 6.3 кПа, в 150 раз больше = 6.3х150=945 кПа=0.945 МПа, именно это давление датчик держит без ущерба + еще какой то запас прочности есть. То есть на этой трубе, этот датчик не раздавить. Если его использовать для других целей, то там возможны варианты.
Да, я сильно удивлюсь если Вы на данный клапанный блок, как на картинке в 1 моем сообщении, поставите датчик абсолютного давления Метран-150. На сколько я знаю, абсолютники Метрана делаются только в штуцерном исполнении, этот клапанный блок предназначен для датчиков фланцевого исполнения. Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
В инструкции упоминается "+" "-" и уравнивающий вентиль, из этого я делаю вывод, что она все таки для датчиков перепада написана.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 02 апр 2016, 17:04
LCF писал(а): Я говорю про конкретный датчик и конкретную трубу. В трубе ровно 0.8 МПа и больше не бывает. Верхний предел датчика 6.3 кПа, в 150 раз больше = 6.3х150=945 кПа=0.945 МПа, именно это давление датчик держит без ущерба + еще какой то запас прочности есть. То есть на этой трубе, этот датчик не раздавить. Если его использовать для других целей, то там возможны варианты.
А вот для того, чтоб не было превышение запаса прочности и раздавливания, датчик сделан "интеллектуальным" и
LCF писал(а): высвечивается "Авария 12", что обозначает перегрузку по давлению
Обычный бы датчик это дело не просек, и вышел бы из строя мертво- либо при превышении давления более, чем в 150 раз, либо в результате длительной перегрузки (об этом- ниже)
Второе. Хочется увидеть пункт инструкции, где написано, что
LCF писал(а): выдерживают перегрузку без изменения нормированных характеристик в 150 раз большую, чем верхний предел измерений
Если там такое написано, там явно есть слово "кратковременная", иначе это был бы уже другой предел измерений.
Сообщение Ryzhij » 02 апр 2016, 18:35
LCF писал(а):Да, я сильно удивлюсь если Вы на данный клапанный блок, как на картинке в 1 моем сообщении, поставите датчик абсолютного давления Метран-150. На сколько я знаю, абсолютники Метрана делаются только в штуцерном исполнении, этот клапанный блок предназначен для датчиков фланцевого исполнения. Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
Оказывается, Вы любите поспорить о вкусе ананасов с теми, кто их ест.
Ну-ну... :roll:
Что ж, по-Вашему, импульсную трубку от датчика избыточного и/или абсолютного давления ни прокачивать, ни продувать во время эксплуатации не надо?
Кстати, вот Вам каталог ( >> тыц! <<) Гляньте на 101 страницу и обратите внимание на то, какое соединение названо "традиционным" :ext_secret:
Сообщение Никита » 02 апр 2016, 22:16
LCF писал(а): Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
Можно. На 1,6МПа. Иногда на 2,5. Решив попутно вечную проблему с G1/2 у крана и М20х1,5 у датчика. И ес-но не льном.
А вот на 4МПа - чревато. Там же сама конструкция с торцом и уплотнительной прокладкой снижает площадь, а отсюда и вырывающее усилие. Всему свое место.
LCF
Сообщение LCF » 03 апр 2016, 19:04
http://data.lact.ru/f1/s/16/557/basic/1 ... K-5225.pdf
Вот инструкция. На странице 24 пункт 1.2.28. В конце этого пункта идет ссылка на таблицу 2 (страница 11). Кратковременная перегрузка для этого датчика 10 МПа.
LCF
Сообщение LCF » 03 апр 2016, 19:17
Ну-ну... :roll:
Я не совсем ясно выразился. Скажу по другому. Я не вижу смысла использовать датчик избыточного давления фланцевого исполнения с 3 или 5 вентильным клапанным блоком, когда можно использовать датчик штуцерного исполнения с 1-2 вентильным блоком или с 3-ходовым краном. Если вы видите какой то смысл ставить на 3-5 клапанный блок избыточник, я с радостью выслушаю.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 03 апр 2016, 19:45
Короче, Склихасовский...
Проблема была в чем? Авария "Перегруз по давлению", то есть, корректнее, превышение диапазона? Был перегруз? Был. Диагностика его отработала, пока перепадник не вышел из строя? Отработала. Проблема была в квалификации наладчика? Наверное, да, потому что я- проектировщик, но методику запуска в работу преобразователя перепада давления знаю. Так чем спорить о том, что превышение было не в 150 раз, скажите "спасибо" тому, кто придумал интеллектуальные датчики. Ну и ПГ "Метран", которая их производит еще и в приличном качестве. Это все, что можно здесь сказать
LCF
Сообщение LCF » 04 апр 2016, 20:08
Так вопрос и был в том, почему датчик не запускается в работу. Так как я сам разобрался, то просто описал свою последовательность действий, если кто столкнется с такой же проблемой, то будет знать, что дело не в раздавленном датчике или неправильно выбранном перепаде. Тем более есть некоторый нюанс, вот инструкция к клапанному блоку метран http://metr-k.ru/files/products/metran/ ... 4/0104.pdf, где на второй сверху странице, если я правильно понимаю, сказано сначала закрыть уравнительный вентиль, потом открыть "-", что противоречит
Ryzhij писал(а): Ва-а-аще-то добрые люди на перепадчиках уравнительный вентиль открывают первым и закрывают последним :ext_secret:
perfect_gentleman писал(а): Во всех учебниках по наладке, во всех мануалах написано- открываем уравнительный, открываем "+" и "-", плавно закрываем уравнительный.
В любом случае, спасибо всем за участие.
Head-n-Shoulders
Сообщение Head-n-Shoulders » 06 апр 2016, 22:12
Создав движение в импульсе, по закону подлости, обязательно его забьете :lol: . Предпочитаю крутить по порядку: минус-уравнительный-плюс.
Хотя в случае "газ-низкий перепад-высокое статическое" лучше, как вы написали.
Сообщение Ryzhij » 08 апр 2016, 05:45
Head-n-Shoulders писал(а): Создав движение в импульсе, по закону подлости, обязательно его забьете.
А мужики-то и не знают! Перепадчик и продувают как раз для того, чтобы очистить :ext_secret:.
Head-n-Shoulders писал(а):Хотя в случае "газ-низкий перепад-высокое статическое" лучше, как вы написали.
Т.е. в ситуации, когда вероятность "забить" камеру и\или импульс максимальна (при высоком статическом давлении) уравнитель всё же лучше закрывать последним? :lol:
Тут уж выбор небогат - или импульсы продуть пару раз, или сенсор раздавить - выбирайте.
А если серьёзно, то при высокой скорости движения в продукта в трубках, она не забивается. Забивается,например, при утечках, когда скорость в трубке мала.
Исключение - продукт сплошная грязь, но тогда уже ставят разделители сред. Для измерения перепада это ещё тот геморрой, проще на другой принцип измерения расхода перейти.
Head-n-Shoulders
Сообщение Head-n-Shoulders » 10 апр 2016, 00:45
Я эксплуатирую КИП на НПЗ. Приведу пару примеров.
1. Прямогонный керосин как сырье установки. 900 кПа в трубе. 10 кПа перепад на диафрагме. Периодически в импульсы попадает вода или тяжелая фракция, что вносит ненужную дополнительную погрешность. Вонючая гадость, которую лишний раз дренировать не хочется. По началу открывал все вентили, чтобы прогнать эту жижу. Так вот, в основном этот метод работает, а в 20% случаев что-нибудь да поднесет. При этом 10 кПа перепада не хватает протолкнуть. Дальнейшее дренирование бывает не помогает. Потом начинаются пляски с прессом.
2. Те же параметры. Диафрагма. Керосин, как готовый продукт, на котором летают самолеты. Вроде, всё должно быть идеально, а нет. Трубе 20 лет, и при тех же действиях залетает или грязь, или окалина, фиг знает.
3. Газ водородсодержащий 80% H2. 5 МПа. [cencored] найдет любую неплотность. Сальники на вентилях пожимаешь бесконечно. И все равно он утекает. Перекрыв один из импульсов, можно запросто раздавить прибор, не успев открыть другой. Так что открыть уравнительный первым - меньшее из зол.
