Контроль и измерение вибрации
MaksymPatonov
новенький
новенький
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение MaksymPatonov » 29 янв 2016, 22:12
Здравствуйте! Необходима консультация опытных людей. Собираю экспериментальный стед по исследиванию влияния вибрации на распад струй жидкости, схема приведена. В качестве генератор частот использую ПК с программным обеспечением LabView. С генерированный сигнал направляется на усилитель (из аудио выхода), где после увеличения амплитуды направляется на электромагнитный вибровозбудитель, где преобразовывается в механическую вибранию, которая по штоку направляется в объем жидкости нижнией части емкости. Хочу снимать показания вибрации с емкости с выводом на экран копьютера (возращать сигнал через вход микрафона).
Возможно ли это реализовать и каким датчиком? Нужен ли вторичный прибор, какой? Диапазон измеряемых частот 100-800 Гц, амплитуда премещения ±50 мкм. Спасибо за консультацию!
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 01 фев 2016, 07:00
Можно применить подобный датчик: http://globaltest.ru/page/preobrazovate ... 0-d100-01/
К нему нужен только блок питания на указанное напряжение и нагрузочный резистор, величину которого нужно подобрать под параметры Вашего аналогового входа (именно аналогового, а не микрофонного).
Siluet
Сообщение Siluet » 03 фев 2016, 12:27
Для ввода сигнала в компьютер выберите usb осциллограф (например на aliexpress.com или в офлайне). Можно найти с открытым протоколом и реализовать получение данных в LabView по этому протоколу.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 03 фев 2016, 13:06
Лет 10 назад знакомые к.т.н.ы из Московского акустического института использовали для этого программу SpectraLab, работающую через звуковую карту. В качестве микрофонов они использовали пьезоэлементы, но потом частично перешли на датчики детонации от десятых жигулей (тот же пьезик, но защищён от внешней среды).
