Сигнализация 300 DI на монитор
Модератор: kirillio
На предприятии встала задача перевода около 300 сигналов DI на экран монитора. Сигналы - контроль работы оборудования и охраны с 4-х разнесенных объектов, выводятся на 2-х метровый шкаф диодной сигнализации.
Про АСУ ТП много слышали, а теперь встала задача реализовать свою небольшую.
Хотелось бы спросить совета у профессионалов: какие недорогие ПЛК лучше использовать для такой задачи и на такое количество сигналов? желательно с возможностью расширения на DO (сигналы на сброс сигнализации)
В идеале: выводом мнемосхемы на веб интерфейсе.
Российское оборудование не дорогое. Овен и МастерСкада.
Хотя Скаду найти наверняка можно дешевле, но можно и на полуфабрикат нарваться.
- город/регион: Башкортостан
Ну насчет контроллеров овен можно поспорить, как не прискорбно это говорить, но Сименс 1211 дешевле будет овена 110...
Сам недавно удивился, когда подбирал железо для замены релейного шкафа...
Другое дело модуля вв у Сименса будут дороже.
Вообще бы программируемое реле для таких нужд самое оно!
З.ы. Разговор пустой, пока не скажут сколько сигналов с каждого удаленного объекта берется и каково расстояние между ними
- город/регион: г. Чехов, МО
В данном случае S7-1200 не потянет. У него невозможно даже суммарное число входов-выходов 300. Что касается Овна, то у него будут задержки между ЦПУ и модулями расширения.
Это байка из тех времен, когда доллар по 35 был ? Сейчас те времена, когда овен по цене рулит. + Овен и МастерСкада дружат, хотя я не пробовал как.
Далее, кто сказал, что контроллер должен один обрабатывать 300 точек? ТЗ есть? Надо считать кабельные трассы и может лучше будет поставить несколько контроллеров.
Также по представленной информации, автору может пойти лучше в охранно-пожарные системы. Уж с дискретными входами они справятся и софт для визуализации там найдется. Какое-нибудь комплексное решение от Болид может дешево выйти.
Нет, Вы не правы. Продукция фирмы Овен в точности поспевает за курсом доллара. Обновите прайс-листы Овна.
Конечно, CPU1211C - это не такой монстр по возможности расширения, но все же очень и очень инновационный процессорный модуль. При этом он дешевле любого процессорного модуля Овна.
Самый дешовый овен 16кило дерева, а сименс 11, панельки сименсовские базовые тоже дешевле чем у овена. Минусом Сименса я считаю платный конфигуратор, в отличие от овена, но конфигуратор можно один раз купить и использовать многомного раз!Serex писал(а): Это байка из тех времен, когда доллар по 35 был ? Сейчас те времена, когда овен по цене рулит. + Овен и МастерСкада дружат, хотя я не пробовал как.
Насчет мастерскада, она дружит со всем но по орс, встроенных драйверов не много и то на ломиконты, ремиконты всякие... Вот овеновский орс у меня так и не заработал года три назад, пришлось настраивать универсальный модбас орс сервер, может сейчас он и работает, но осадок остался)
Я пожалуй беру отводную...
Овен оказывается не модульный контроллер, как сименс
Вы не правы, он модульный, но расширение у него по шине rs485, и в одну сеть он может собрать до 31 усо, такое Симатику и не снилось базовому.Serex писал(а):Я пожалуй беру отводную...
Или вы имели ввиду модульность на шасси?
Можно еще дискретные усо собрать по 485 и обрабатывать сигналы от них на верхнем уровне без всяких контроллеров, раз нужно только отображение.
Кстати топикстартер мог бы почитать тут на форуме уже встречалась подобная тема...точнее не скажу, через телефон не особо удобно поиском пользоваться.
А зачем вообще ПЛК? Удалённые в/в - не? Надо ведь только вывести и всё.
Отправлено спустя 55 секунд:
Что программировать будем? :)
:) Так автор вначале самом сказал, что недорогие ПЛК нужны. А так-то да, удаленный в/в дешевле будет. На ум сразу ICPDAS приходит, но много еще чего есть.
- шаман
- Страна: СССР
Согласен, можно обойтись без Hard PLC, а использовать Soft PLC (ту же MasterSCADу).
А модули разбросать по объектам и тянуть в кучу не DI, а 485.
Я умею читать. И переспросил - зачем
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Зачем вообще PLC?
Вы конечно скажете, что MasterScada справиться с этим. Но я очень сомневаюсь в надежности персонального компьютера, виндоуса и скада-программы. С таким решением нужно рассчитывать, что оно может отключиться в любой момент.
- шаман
- Страна: СССР
Я умею читать. А вы?
Я спросил "зачем", а не "какой", и не у вас, а у ТС.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И черт с ним. Это всего лишь охранка периметра, и то не охранка а её диагностика. Если бы это был периметр центробанка - ТС явно бы тут не спрашивал.
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Пока ТС ничего не уточняет - подойдут любые модули di/do, да хоть эти.
Вы не указали важные вещи:
- зачем вам именно ПЛК а не просто в/в;
- какое расстояние по кабелю между вашими разнесёнными объектами и сервером с вашей будущей СКАДА;
- какой формат сигналов которые надо собрать
di там 1.8V 5-10 mA, работающих на обрыв, которые сигнализируют работу либо аварию. На 2 DO нужно подать 30 V. остальные 1.8
И таких сигналов 24 группы по: 8 di и 1do.
Подойдет ли Arduino uno R3 для таких моментов?
