WiFI уровень сигнала для нормальной работы
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Есть радиолинк WIFI, на частоту 5ГГц, и есть проблема заставить его нормально работать.
Дальность по геодезии 20.5 км.
Антена 68 см, с усилением 30дб.
Линк показывает неплохую скорость связи, но есть пропуски пинга, и нормально не работает.
Хочу поставить антенну с другим усилением, на 34 дб, диаметром 1,2 метра.
Все говорят что предыдущая антенна рассчитана на такое расстояние.
Только почему это все нормально работает только в редкую хорошую погоду?
Проверял, уровень сигнала прыгал. к примеру когда был 64% нормально связь не работала. Был уровень почти под 80%, все было нормально. Мне кажется ослабление сигнала слишком большое, и с антенной с большим усилением будем иметь запас на привратности погоды.
В каждом хорошо сформулированном вопросе есть и ответ. :)
На дальности 20 километров связь зависит и от погоды тоже.
Пакеты могут пропадать когда например воробей пролетает, а когда ворона сядет на антенну погреться - тут связь может вообще пропасть. :) Это один из примеров.
Наш производитель, например, решил и эту задачу - защита уличных датчиков (не антенн, но похожих) от птиц, так что это не шутки - это вполне серьёзно. На расстоянии 20 км может перманентно возникать огромное количество препятствий, просто посчитайте вероятность появления птицы на пути сигнала - она не так уж мала. А может быть и летающий мусор и какой-нибудь пробкотрон вблизи линии видимости. Так что потеря 1-2, а может и 5% пакетов кажется мне вполне вероятной по внешним причинам.
- Страна: Казахстан
Кое в чем разобрался.
Обновил прошивку точки доступа. Очень много чего добавилось в меню.
Косяки доработанные видимо. Линк стал лучше, уже не так как раньше...
А железной дороги поблизости нет случайно? Когда поезд проходит и токосъём искрит - помехи те ещё...
- Страна: Казахстан
Железка есть и рядом проходит.
Есть и возле второй точки ветка, но для маневрового.
- Страна: Казахстан
Скорость передачи на запись около 2,6-3Мб/сек, на чтение 6,7-9,6 Мб/сек. Пропускной способности хватает для слива мультимедийного файла с компьютера с другой стороны.
Пришла идея. Можно указанное использовать для IP телефонии?
Пропускной способности хватит, только надо потоки данных как-то расприоритетить, чтобы телефония не забила трафиком основную задачу. Ну и организационно разобраться: если основной поток данных тут ответственная функция, то о чём-то ещё надо крепко подумать, потому что аппетиты абонентов, возможно, будут расти - вырастет и трафик и ответственность.
Смотря какой объём телефонии. Можно на ПК поставить SIP-клиента, подцепиться куда-нибудь, позвонить - и посмотреть NETLimitом например сколько он сожрёт трафика - на одного клиента очень немного. Тут важнее стабильность канала, а не скорость.
- Страна: Казахстан
Расприоритетить это как? В разные VLAN завести разные точки сети и дать ограничение по скорости?
