При разработке программного обеспечения проекта АСУ ТП, от проекта к проекту инженер совершает много рутинных действий:
- переписывает из ТЗ в проект перечень сигналов;
- задает шкалы приборов;
- создает перечни механизмов;
- формирует списки сигналов для SCADA и переносит их туда;
- почти по всем входным сигналам создает типовые АПС (аварийно-предупредительные сообщения) по обрывам каналов, выходам за диапазон и т.д.;
- далее, на основании этих АПС, перечней сигналов и механизмов создает логику в программе, которая по сути типовая (одинаковая для большинства сигналов и механизмов).
Насколько я знаю, да и сам так делал, большинство инженеров уже автоматизировали эти действия с помощью Excel.
В Excel вводятся исходные данные и далее, с помощью макросов, генерируется логика для импорта в среду разработки (Simatic Manager, GE Proficy ME и т.д). Другие макросы генерируют перечни сигналов для импорта в ту же среду разработки и в SCADA системы. Иногда этого достаточно, но по своему опыту знаю, что у каждого инженера есть свой «эксельчик», который он холит и лелеет, и потихонечку забивает его макросами до тех пор, пока там не начинается ад.
Наигравшись с экселем мы решили разработать конфигуратор, но уже на java. Это приложение должно работать в облаке организации, и быть доступно всем инженерам. Инженер может создать свой проект с нуля, или сделать копию с уже существующего. Появляется возможность создать для проекта своего рода базу данных, в которой будут храниться все данные. Набивку сигналов можно поручить менее квалифицированным специалистам. У инженера появится больше времени на разработку и отладку логики работы и алгоритмов, а у организации появится возможность выбора платформы под желания заказчика.
Конфигуратор должен уметь генерировать данные для большинства контроллеров и SCADA систем. В отличии от систем автоматизации вроде PCS7 и PPS, которые умеют работать с общей базой сигналов и механизмов, наша система позволяет отвязаться от платформы.
Мы реализовали минимально работающий продукт для платформы GE + Intouch, который может выгружать перечень сигналов и логику, и теперь хотим проверить вызовет ли интерес наш продукт.
Небольшое видео с обзором возможностей:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CI0W338PDQo[/youtube]
АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
- SCADA+
У меня в скаде это штатная функция, она как раз позволяет избежать промежуточных ковыряний в экселях, а прямо из ТЗ позволяет через буфер обмена переносить нужную информацию в прикладной проект скады. Еще меньше трудозатрат и ошибок.
Ваше решение будет интересно тем пользователям, кто работает в системах, у которых CSV является основным форматом импорта/экспорта базы тэгов. И таких систем не особо много. Кстати, в видеоролике у Вас про MasterSCADA упоминается, но - она вообще не умеет импортировать такую информацию - в ней надо самому создавать скрипты на С# для таких операций с деревом проекта.
SCADA+
Так эта программа умеет не только в скаду переносить теги, но и в связанный со скадой проект ПЛК.
- SCADA+
Если я правильно понял - Вы хотите узнать, готовы ли разработчики платить за такой сервис?
SCADA+
Думаю что разработчики вряд ли будут готовы платить (сами такие, лучше все самому написать), но вот компании, которые считают свои деньги, возможно заинтересуются.
- SCADA+
Вот и получается, что компания, которая считает свои деньги, будет как раз при мнении - зачем это ее разработчикам, если "лучше самому написать". :) Чтобы что-то сделать массовым сервисом - оно должно быть унифицировано, а у нас суровая действительность как раз в части предоставленной документации от проектировщиков такой бардак и разнообразие их больных фантазий привносит, что у каждого именно свои наработки для этого. Конечный клиент дольше разбираться и настраивать Ваш сервис будет, чем сам свой скрипт напишет и будет пользоваться им не один раз дорабатывая.
Реальный пример я привел выше - импорт в МастерСкаду: кто будет писать скрипт на С# под мой проект и мои материалы ТЗ? Вы?
Если Вы - тогда мы убьем уйму времени пока я Вам объясню свою задачу и мы отладим нужный скрипт. Мне реально будет быстрее и проще это самому сделать - тогда вопрос: а зачем нам кузнец, да еще и за деньги?
SCADA+
И вообще, с рекламой не надо так больше. Между "смотрите какую штуку я сделал" (что вполне допустимо) и "смотрите что у меня есть, продам недорого" (что НЕ допускается) есть вполне очевидная разница.
