Modbus RTU нужен повторитель
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 24 янв 2016, 16:59
Добрый день.
Имею такую ситуацию: один из объектов завода находится на нектором удалении от других.
Основные объекты по заводу имеют прокинутые две жилы A-B сигнал, обвязаны модбас.
Удаленный объект имеет только оптику.
Каким образом Modbus Slave устойство (система пожарной сигнализации) можно опросить через оптику?
Если взять обычный шлюз, то с Modbus RTU мы вполне получаем обычный Modbus TCP.
Каким образом через несколько км из оптики мы сможем получить снова Modbus RTU?
Serex
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Serex » 24 янв 2016, 23:05
Phoenixcontact
Там еще другие есть в зависимости от оптоволокна и опций нужно подобрать
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 25 янв 2016, 04:40
Руслан Мисхатович, а разве обычный шлюз не может из тсп в рту конвертировать?
Если оптика есть то она куда то же идет...патчкорд бросить от коммутатора до шлюза думаю не тяжело.
:ext_secret:
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 25 янв 2016, 10:42
Покопал информацию, думаю что самый приемлемый вариант это MOXA NPort 5110/NPort 5130/NPort 5150 Series.
Приведенный пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил (а эта работа уже завершена). Инфраструктура уже есть.
Я много по RS485 и читал и делал, но ни разу шлюзов не касался. Максимум поставлю лишний контроллер, другой контроллер,
програмку накидаю там, и в другом, и как бы и шлюза не надо.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 25 янв 2016, 12:46
ASUTP_PLC писал(а): Покопал информацию, думаю что самый приемлемый вариант это MOXA NPort 5110/NPort 5130/NPort 5150 Series.
Да, у MOXa (только нужно уточнять модель - раньше было не у всех), можно настроить парный режим, что с одной стороны пришло, то на другой стороне вывалилось. И назад. Называется pair-connection
Alex.
Serex
Сообщение Serex » 25 янв 2016, 16:13
ASUTP_PLC писал(а): Приведенный пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил (а эта работа уже завершена). Инфраструктура уже есть.
В любом случае, оптический кабель распаян на какую-то крос-панель. Обычно так делают, если речь идет о многомодовом кабеле. Туда и цеплять устройства типа PhoenixContact. Да и таких устройств много, PhoenixContact не ограничение. В случае с выше приведенным NPort 5110 преобразований получается больше, а Модбас к задержкам чувствителен.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 25 янв 2016, 19:25
На сайте моксы есть руководство по настройке парного соединения. Ну и лучше все же использовать устройство серии MGate, например MB3170, они предназначены для работы конкретно с модбасом. Подозреваю что конвертеры Ethernet-оптика на объекте уже имеются.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 26 янв 2016, 05:56
На объекте жилы оптики разварены. SFP модули стоят на свитчах. Свитчи не быстро грузятся. Как все прогрузится, работает очень быстро. Пинг на 5км - 1-2мс.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 26 янв 2016, 09:30
ASUTP_PLC писал(а): пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил
Нет, потребуются только оптические патчкорды с FC разъемом на одном конце, и разъемом соответствующим опто-кроссу на другом (вероятней всего SC).
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 26 янв 2016, 09:50
Я и говорю, не пойдет. Линии разварены, через промежуточные кроссы и муфты все в одну точку стекается (и именно там не находится RS485). Чтоб вывести в другую точку, перекоммутацию выйдет придется делать. Из центрального места надо будет выискивать лишние свободные жилы, сначала из точки 1 до центра, потом из точки 2 до центра.
Так как с 4 жил доходит через муфту до 8 жил, а потом и до 24 в кабеле.... Ну не вариант.
Serex
Сообщение Serex » 26 янв 2016, 12:38
Так и надо было задавать вопрос о том, как передать RS-485 по Ethernet. Зачем вы сюда оптику приплели. Да хоть по радиоканалу, хоть голубями - это уже не имеет значение. Вход Ethernet - Выход Ethernet
Для этого есть другой девайс от феникса
и картинка поясняющая суть
Я бы еще добавил, что нужно будет создать VPN с тремя портами. Один для сервиса, и по одному с каждой из сторон. Но это дело вкуса.
