Адресация в ModBus
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 19 янв 2016, 11:30
Доброго времени суток. Вопрос по телемеханике. Ситуация такова. Имеется Мпса и задвижка. Связь по RS-485, ModBus и ithernet. Где-то захлебывается пару раз в год сигнал от задвижки. То-есть приходят не те данные. Хотелось бы узнать, по ModBus, есть возможность точной адресации запросов, что бы информация с массивов в ответе приходила гарантированно корректной?
Благодарил (а): 110 раз
Адресация в ModBus
Сообщение Ryzhij » 19 янв 2016, 16:08
Есть такие характеристики у протоколов промышленной связи как:
- гарантированная доставка;
- гарантированное время доставки.
Так вот, при всей простоте, дешивизне и распространённости протокола Modbus эти характеристики у него просто никакущие.
Ставьте удалённый сервер-шлюз, пакетируйте инфу и передавайте с применением другого протокола.
hell_boy
Адресация в ModBus
Сообщение hell_boy » 19 янв 2016, 17:40
По модбас вероятность ошибки 1E-4, т.е. на 10 000 сигналов допускается вероятность появления 1 ошибки. Обычно проверяют, сверяя пришедшее по модбасу с физическими сигналами или повторным запросом.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Адресация в ModBus
Сообщение Serex » 19 янв 2016, 17:55
guldyaev писал(а): RS-485, ModBus и ithernet
Модбасы бывают разные: в вашем случае наверное Modbus RTU передается по интерфейсу RS-485 до ethernet шлюза, где RS-485 запаковывается в TCP IP и передается на виртуальный COM порт в SCADA.
Такой Modbus RTU имеет точный целочисленный адрес в каждом своем запросе, что еще нужно для диагностики?
Разве у этого протокола когда-то ставилась задача помехоустойчивости?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Адресация в ModBus
Сообщение alex_ugrumov » 19 янв 2016, 18:40
RTU использует CRC16 - достаточно надёжный способ контроля целостности пакетов. У TCP целостность гарантируется стеком протоколов. То что вы описываете очень странно. скорее всего проблема не в Modbus.
Alex.
Благодарил (а): 109 раз
Адресация в ModBus
Сообщение TEB » 19 янв 2016, 19:15
hell_boy писал(а): По модбас вероятность ошибки 1E-4, т.е. на 10 000 сигналов допускается вероятность появления 1 ошибки.
Это если провода идеальны и проложены они в свинцовой броне, и протокол тут ни при чём.
guldyaev писал(а): То-есть приходят не те данные.
уже ответили:
alex_ugrumov писал(а): То что вы описываете очень странно. скорее всего проблема не в Modbus.
если данные вообще не приходят - это было бы понятно. Если приходят но не те - значит не те данные были посланы или не туда они были посланы, ибо если бы данные исказились по дороге - CRC это отловило бы. Это может быть банально глюк OPC.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
И ещё. Если данные о состоянии задвижки, переданные по такой длинной дороге (аж через интернет), крайне важны для управления - значит что-то не так вообще со структурой всей системы.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Адресация в ModBus
Сообщение tank_urg » 20 янв 2016, 07:38
(аж через интернет)
тут ТС нам задал задачу: "ithernet" - это все-таки Ethernet или Internet?
hell_boy
Адресация в ModBus
Сообщение hell_boy » 20 янв 2016, 12:10
CRC16 - не панацея. Почитайте внимательно его описание
Проверка CRC-16 гарантирует обнаружение всех одиночных и двойных ошибок, всех нечетных ошибок, всех пакетов ошибок длиной до 16 знаков; 99,9969% 17-битовых пакетов ошибок и 99,9984% более длинных пакетов ошибок.
Пакет длиной до 16 бит?
Адресация в ModBus
Сообщение TEB » 20 янв 2016, 20:03
tank_urg писал(а):тут ТС нам задал задачу: "ithernet" - это все-таки Ethernet или Internet?
Это Ethernet, по которому идёт Internet. :ext_dont_ment:
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 21 янв 2016, 09:18
Извиняюсь, это ethernet. Если подробнее то ситуация такова. От телемеханики к МОХА по RS-232, затем через ethernet на свич, затем в МПСА. У нас имеются аппаратные задержки, приходит не тот кадр. Информация приходит не та, и она не бракуется. Мы грешим на MOXA, кадр приходит чистый, внутри ошибок нет. Было принято следующее решение, поставить TN-504, по ethernet на свитч и в МПСА. Объем инфы больше 100 бит
Адресация в ModBus
Сообщение TEB » 21 янв 2016, 10:46
Возможен вариант когда в MOXA есть буфер, данные приходят не все (как думает MOXA) и поэтому никуда не передаются, со следующей посылкой буфер дозаполняется и MOXA его отдаёт, но это предыдущий пакет. То же самое может происходить и в других устройствах, по дороге, включая сервер OPC и SCADA. Нужно смотреть всё. В идеале можно попробовать везде поотключать буферизацию, чтобы канал был "прозрачным" для OPC - если и в этом случае будут проблемы, то грешить нужно на верхний уровень (OPC и SCADA).
alex_ugrumov
Адресация в ModBus
Сообщение alex_ugrumov » 21 янв 2016, 11:07
А какая MOXA? NPort? Раз уж Modbus, то может лучше MGate или аналог использовать? Проблемы буферов, задержек и т.п. снимутся на раз.
Alex.
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 21 янв 2016, 12:04
А по какой причине может приходить не полный пакет? Просто может в этом направлении ещё покопать... и что касается отключения буферизации, ни разу не слышал, что это возможно...
Последний раз редактировалось guldyaev 21 янв 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 21 янв 2016, 12:27
Moxa стоит Uc7410+
alex_ugrumov
Адресация в ModBus
Сообщение alex_ugrumov » 21 янв 2016, 17:09
UC - это не преобразователь Ethernet <-> Serial, а по сути ПК. Там внутри Linux или WinEmbedded. И должна быть программа, которая собственно работает с RS и Ethernet. И все вопросы к этой программе: кто её писал с того и спрашивайте.
Alex.
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 21 янв 2016, 18:59
alex_ugrumov писал(а): UC - это не преобразователь Ethernet <-> Serial, а по сути ПК. Там внутри Linux или WinEmbedded. И должна быть программа, которая собственно работает с RS и Ethernet. И все вопросы к этой программе: кто её писал с того и спрашивайте.
В том то и проблема что программа эта залита заводская, без изменений. Только у нас более чем на 100 ПКУ. И только здесь такая проблема. В СДКУ часто сигнал пропадает и появляется авария. Там некорректные данные отображаются, из-за некорректных показателей битого пакета. Грузили пакетами все устройства - все отрабатывает хорошо, и по логам никаких перегрузов не было. Только Dio захлебывалось при нагрузках
alex_ugrumov
Адресация в ModBus
Сообщение alex_ugrumov » 21 янв 2016, 21:54
Что-то не то. Или это не UC, или не ясно что за завод у вас такой, который "заводскую программу" заливает. UC приходят пустые. Как называется эта "заводская программа", если она там есть?
Alex.
guldyaev
Адресация в ModBus
Сообщение guldyaev » 22 янв 2016, 05:40
alex_ugrumov писал(а): Что-то не то. Или это не UC, или не ясно что за завод у вас такой, который "заводскую программу" заливает. UC приходят пустые. Как называется эта "заводская программа", если она там есть?
Мы нефть транспортируем. Тамзел, Элеси для нас пишут ПО. На все устройства оно одинаковое. Моха точно UC
Адресация в ModBus
Сообщение TEB » 22 янв 2016, 11:17
guldyaev писал(а): Элеси для нас пишут ПО
Вот им и адресуйте тогда Ваш вопрос. :) Пусть проверят.
hell_boy
Адресация в ModBus
Сообщение hell_boy » 23 янв 2016, 00:35
Пазл сложился. Почему модбас? У Вас МЭК-101/104 должен быть. Модбас - на станционном уровне. Moxa Uc7410+ (коммуникационный контроллер) конвертит модбас от МПСА в МЭК-104 для СДКУ. Этих софтовых конвертеров - 100 вариантов от 10 вендоров. 8 из этих вендоров уже не существует.
